Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 94 из 1268
38019 сообщений
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Добрый вечер. А никто не подскажет хоть примерный вес МТЗовской трансмиссии примерно в такой комплектации фото с инета
25.06.2014 - 10:39
: 2
Добрый день, подскажите пожалуйста, мтз 80 гур на холодную поворачивает руль в обе стороны, а при нагретом поворачивает только вправо, влево очень туго почти не поворачивает. Помогите пожалуйста.
: Приморский край Хасанский район Зарубино
10.04.2011 - 13:55
: 86
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Alex-Kobush пишет:
как по мне тонны 2 примерно (весь МТЗ 3500-двиган570-кабина250- колеса задние 2*200=400-передок я думаю 200 и по мелочи) Это на металоломе я так понимаю???? и почем??
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
andrij пишет:
может гайку на червяку пережал или манжет в цилиндре пропускает
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Баян Керин пишет:
"fokus" пишет:
Ребята подскажите как выбрать или проверить новый маховик что бы не было вибрации? хочу купить новый маховик под стартер.
Он должен быть с завода отбалансированным. Но лучше проверить blush2 . Как вариант на балансировочный стенд к шиномонтажникам.
У меня брат побуксовал карзинку выкинул и маховик повело . протачил токарь поставил без балансировки вибрации нет. я думаю с завода можно ставить.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Виктор ЮМЗ пишет:
Alex-Kobush пишет:
картинка с сайта продаж когда-то скопированная. а передний полурам, ГУР, радиаторы, капот, передние колеса, вся гидравлика (насос, цилиндр, распред, рычаги управления распредом), задняя навеска, тормоз с ручником, блокировка дифференциала, сиденье само кил 40 и это так по мелочам тоже не хило потянет так что 2 тонны я думаю слишком много а сколько???? и таблички не могу нигде найти про вес узлов и агрегатов
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Alex-Kobush" пишет:
мост задний более полутонны-колода 179,чулки-по 34,полуоси по 35,шестерни ведомые-по25 и т.д.кпп-180,средник 130-140.веса гидробака нет но больше полтинника весит.навеска примерно 30кг(веса плиты точного нет)ступицы по 18,вом около 30кг-редуктор и привод ну прикинуть вес кронштейнов и грязи на мосту-гдето будет тоннаплюс минус килограмм 50
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
большое спасибо yes3
27.06.2014 - 16:34
: 5
Доброго времени суток!
Подскажите размеры установочного болта, который вворачивается справа в задний лист дизеля. Какая у этого болта длина ненарезанной части? (Купил трактор МТЗ-50, а там был ввёрнут обычный болт).
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Доброго времени суток! 4 см до гайки длина .
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
Хочу задать вопрос.Мосты от 82-го постоянно модернизировались,а от МТЗ-80 передние оси изменялись как-то?Или без пружины с пластиком последняя и единственная модификация?Суть проблемы .ЭП-2626 с погрузчиком 5 цапф за 3 месяца.Ставлю Бобруйские.Какого производителя лучшие без пружин?А то надоело на 3-х колесах ездить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Андрей просто Андрей" пишет:
ставь пвм и будеш ездить 4х4.само устройство пвм покрепче чем у восьмидесятки.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Поискал по форуму, не нашол. Гдето вроде читал о увеличении скорости МТЗ. Может кто подскажет? Задача- поднять скорость до 40-45 км/ч не трогая двигатель. Не хочу жечь топливо и уменьшать ресурс. Ходит только в транспорте. Груз 2-3 тонны, редко 4. Плечи бывают и по 50-70 км. Я думаю можно поднять скорость без ущерба. Кто нибудь заморачивался???
: Вердомичи
08.09.2011 - 23:57
: 217
Где-то на форуме была одноимённая тема -- суть про замену шестерён в промежутке, когда-то себе скопировал ---поменять шестерни 70-1721025 34 зуба, на 50-1721025 30 зубьев и под неё выточить втулку распорную, эта шестерня стоит на коробке.И шестерню 70-1721031 30 зубьев, на 50-17221031 35 зубьев она стоит на силовом валу. А шестерню 70-1721041 не стоит покупать она дорогая, а отличается от 50-1721041 только проточкой под штопорные кольца внутри шестерни,где подшипники 212 её можно проточить и развернуть. Удачи! У меня уже ездиет Досконально не мерил но за 50 км\ч 100% асфальта у нас нет ни метра перепад оборотов на 9 и 9повышанной 600-700 оборотов. А разрыв между 8 и 9 передачи он тот-же как и был. А между 8 повышенной и 9 прямой меньше чем был между 9 прямой и 9 пониженной. таскаю в основном по 2 прицепа когда груженые 9прямая не всегда идет сейчас т.е осенью земля мягкая, а пустой идет на 9 повышенной идёт свободно.
смысле переделки вы писали что шестерни меняли 34зуба на 30 и 30 на 35,оставив и развернув промежуточную.или же у вас и промежуточная из комплекта 50-17010--.?
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
Привет всем, помогите может кто сталкивался с проблемой по водяной помпе. разобрал то разобрал а вот собрать ....течет зараза и все...может какие то хитрости есть при сборке....
: Алейск
24.11.2012 - 11:15
: 329
Добрый день,нужна помощь сломало у моего трактора МТЗ-80 коленвал.Короче купил новый весь в салидоле вроде как с хранения,и вот когда начал укладывать заметил что в средней коренной шейке нет дырок для смазывания,это так должно быть, вал сказали что вродебы как усилинный разница заметна,или вести обратно бракованный.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни вопрос. Если трактор трилевал в лесу какие возможные косяки, что смотреть???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
саня2112 пишет:
Там всё надо смотреть,а лучше такой не брать,их в лесу убивают просто!!!
11.02.2013 - 15:55
: 123
11.02.2013 - 15:55
: 123
Александр12369 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/134693 #5
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
найди тему-полная капиталка мтз82-там как раз такой трактор описан.даже есть фотка тракториста который со слов владельцп за 4 дня трактор убил.мнение хозяина не безосновательно судя по фотке но з четыре дня полность положить мтз не реально.что в конце темы и было признано.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Поставьте поворотные кулаки (цапфы) с ЮМЗ-6 - цапфы мощнее и подшипники другие
: п.Верхнетуломский, Мурманской обл.
06.12.2010 - 18:03
: 12
Я когда на лесовозе работал на кразу 255 с роспуском у меня сменщик за ночь краза нового порвал по пьяне, промежуточный диск сцепления на три части это железяка где то 3 см. я того не видел больше ни когда плюс раздатка и два задних редуктора, пьяный русский на многое способен , думаю мтз ушатаь тоже можно.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Просто цена интересная. Просит 45, на ходу и с документами. мост от 50 движок кабина баки уже 80, ещё не смотрел( далековато) Вот теперь и думаю а стоит!?!?!?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вложиш в капиталку сотку и цена будет нормальной или постепенно вкладывая в восстановление придёте к такой или большей сумме по затратам.
: Тамбовская обл. Мучкапский район.
28.03.2014 - 22:48
: 7
Господа форумчане здравствуйте. Купили в лизинг МТЗ-82, обкатку провёл как положено, горантия прошла месяц назад. И вот как назло недавно сработала блокировка задних колёс не отключается. У кого такое было подскажите пожалуйста. bang
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
Здравствуйте коллеги. собираюсь снять пускач и поставить стартер. мтз ещё не разу не раскатывал.расскажите как это лучше сделать ,какие нюансы.? придётся менять маховик нужна ли направляющая ?
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1256
направляющая нужна простейшая болванка внутренний диаметр одних шлицов внутренний диаметр других шлицов. Ну и в продолжении болванки под большие шлицы- ручка,собственно сам необточенный кругляк Без токаря только не обойтись
19.07.2009 - 17:16
: 481
спасибо.принято.
