Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 93 из 1268
38019 сообщений
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Стартер на пускаче, это небо и земля по сравнению со шнуром! На днях зафотаю и объясню в личке как подключать. Надпомните мне, если забуду.
Стартер я купил новый. В магазине парни тоже сказали что от запорожца подходит, но я свой стартер пытался воткнуть, он не входит, мешаются выходы РВД на КУН, как вариант можно было их чуть согнуть, но решил не заморачиватся.
: п.Верхнетуломский, Мурманской обл.
06.12.2010 - 18:03
: 12
Хорошо буду ждать, у меня куна нет , корпус и стартер куплен, давно хотел поставить а сейчас располовинил трактор кпп ремонтирую так думаю сделать все до кучи, в интернете много информации но отфильтровать ее сложно лучше спросить у знающего чеовека.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Пчеловод82 пишет:
с запорожца подходит но будет немного скрежет. там бендикс на зуб или 2 меньше. я еще делал. выбрасывал из магнето катушку аставлял контакты и конденсатор ставил бабину через замок зажигания ( газоновский зилоаский какой есть) и свечу по году не выкручивал .
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
всем доброго дня!!!
подскажите мужики.....под фрсунками-где и как снимаются стаканы....=в тупике...((((
пишут устанавливаются стаканы латунные..с прокладками....притягиваются гайками-ввёрнытыми в ГБ=не нахожу ни гаек...ни стаканов...
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
"ser64" пишет:
головки разные.старого образца мтз50 были со стаканами,на позних головах стакан отлит с головой вместе.съёмные стаканы фиксировались круглой гайкой с наружной резьбой и корончатой верхушкой под спец ключ.у тебя их просто нет, значит нет и лишней головной боли.бывало под стаканы начинало гнать охлаждайку
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 226
спасибо...добрая душа...))))
две головки облизаллл.....ну никак...)))) буду притирать... клапана..)))благодарю...)))
07.04.2013 - 09:01
: 54
Мужики, если убрать масляный радиатор на д-240, то что делать? нужно закольцовывать выхода центрифуги или убирать клапан и ставить заглушки? Или просто поставить заглушки без удаления клапана?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Hunter29 пишет:
закольцевать. Если просто глушки поставить, то давления не будет.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
santuri16 пишет:
Hunter29 пишет:
Его и так не будет, когда нагреется, на холостых.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Вера Бурякова пишет:
Подскажите, на мтз стоит генератор самовозбуждающий, хочу на пускач поставить стартер, как это сделать по проще но чтобы шла зарядка в кабину на амперметр, что куда подсоеденять, нужно ли рэле зарядки, хочу просто поставить кнопку у пускача так как завожу сулицы.
Вот два фото. На втягивающем три клеймы. На 1 цепляешь силовой провод(толстый как от акума!) и его на массу, провод от амперметра, провод от ключа запуска(положение выключено) На клейму 2 провод от ключа зажигания(положение включено). Третью клейму на втягивающем не пронумеровал, она не нужна, на ней провод ведущий в сам стартер.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Anatoliй Alekseewiч пишет:
ищи земляк и карбюратор с поплавком-небо и земля по сравнению с пипкой снизу...сам испытал-не глохнет..
Карбюратор любой поплавковый можно? От советского мотоцикла подойдет? У меня новый с пипкой лежит, на старом глохнет, приходится постоянно во время работы пускача жать пипку, но менять то забываю то лень то время нет.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Продолжаем воевать с трактором, вчера косил для быков и по дороге домой на бетонке вибрация появилось аж зубы стучали и магнето открутилось, оказалось что включен мост который я включил две недели назад и благополучно забыл про него. Где теперь в первую очередь смотреть?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Пчеловод82 пишет:
начни с крестовин на карданах.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Пчеловод82" пишет:
У меня на асфальте передок заметно тормозит движение и шума больше, так сказать напоминает о том что выключить нужно laugh
"Пчеловод82" пишет:
Допустим от мотоцикла поставить можно.Но вот как газулька будет работать?И воздушной заслонки на мотоциклетных нету..
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Баян Керин пишет:
santuri16 пишет:
Hunter29 пишет:
А с чего это? ЗИЛы с движками Д-240 ездят без масляных радиаторов и давление в норме!
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Есть люфт в двух. Плюс шатается немного в промежутке, посмотрите на фотке, шестерня в промежутке срезана или такая и должна быть?
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"santuri16" пишет:
Действительно,я на своём убрал,выхода заглушил пробками,всё нормально,да,ещё убрал клапан отключения радиатора в центрифуге,давление как-бы после этого поднялось примерно на 0,2.....
28.06.2013 - 08:13
: 180
Добрый день!
Вопрос по корзине сцепления. Ремонтировали Д-240 (МТЗ-80) с напарником, корзину собирал он, скатали трактор, а педаль сцепления лежит на днище кабины. Что не так сделали и как исправить?
Заранее Спасибо!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"taza" пишет:
а выжимной поставили?корзину неправильно собрать наверно очень сложно.может тягу от педали удлинить(укоротить-в зависимости от кабины на тракторе)
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
taza пишет:
Добрый день!
Заранее Спасибо!
диск какой стороной поставили ? шлицевая короткая и ли длинная сторона?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"FinФИН" пишет:
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"taza" пишет:
А три болта на 12 ,которые для сборки корзины ,убрали ? Зазор на лапках до соединения выставили правильно?
: краснодарский край
19.07.2009 - 17:16
: 481
Ребята подскажите как выбрать или проверить новый маховик что бы не было вибрации? хочу купить новый маховик под стартер.
28.06.2013 - 08:13
: 180
спасибо. всем. смеяться будете долго... вообще все были правы "не поставили........... " и т.д. и т.п., оказалось втулки между маховиком и корзиной НЕ ПОСТАВИЛИ. Ну скатать- туда и братно и ВСЁ, делов-то...
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"fokus" пишет:
Не знаю как на тракторе . а вот на газоне возил и коленвал и маховик с кожухом балансировали и кожух наваривали аргоном и протачивали . на тракторе тоже нужно балансировать по любому . а так не знаю будет вибрация scratch_one-s_head
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"fokus" пишет:
Он должен быть с завода отбалансированным. Но лучше проверить blush2 . Как вариант на балансировочный стенд к шиномонтажникам.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни подскажите. Как переправить МТЗ полуразобраный ( нет кабины, рулевой колонки и так по мелочи) за 100 км и через два поста ДПС. Погрузка на машину не прокатывает - понтонная переправа, не пускают. Могу я по быстрому слепить чтото вроде жосткой сцепки и другим МТЗ тащит. Менты не накажут? Подскажите, что придумать. Он на колесах. И ещё вопрос какие плюсы и минусы если коробка и мост с МТЗ-50.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
саня2112 пишет:
Нужно сначала пообщяться с гайцами мы так часто делаем, если дадут добро и магарыч устроит их то тогда в путь .Если загнут цену тогда нужно думать как быть не нарушая закон victory
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у полтоса в брусе по углам две буксировочные проушины-можете сделать буксировочную вилку-треугольник.в работе особых проблем нет от полтосовской коробки и моста.но при ремонте найти запчасти (потроха) от полтинника будет проблемно,но их можно будет сменить на восьмидесятошные-корпуса одинаковые.мы орактор притаскивали за 50км с вывешенным передком-на треугольнике приварена поперечина с серьгой и за серьгу цепляли буксировочной скобой на брусе.но получалось очень близко и передние колёса на поворотах доставали до задних на тягаче.
