Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 10 из 1268
38019 сообщений
: Йошкар-ола
15.11.2013 - 22:54
: 25
спасибо,все понятно!
21.11.2013 - 22:27
: 8
Добрый вечер подскажите пожалуйста в чем может быть причина внезапной потери мощности на ходу мтз82 двигатель д 243 едет едет нормально вдруг провал мощности но не глохнет совсем через какое то время опять тянет нормально, что может быть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
добрый вечер. кто ставил в коробку на понижающий редуктор роликовые подшипники в место 212. роликовый аналог 2212 http://www.yarsnab.ru/base/2/296/
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"Цербер" пишет:
может в баке плавает какой то мусор и иногда забивает штуцера или что с ТННД
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь71 пишет:
"Цербер" пишет:
Особенно под нагрузкой,не хватает соляры,ключ на 19 и проверяй все штуцера,от фильтра гр.очистки до баков и сам фильтр.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
обычно застряет мусор в штуцере где прикручиваеться к ФГОТ вот там и засирает после чего дохнет. на комбайне стоит с т-150 фильтр под баком так вот там тоже там же . на тракторе если гдето и забилось и он еще работает быстро включить компрессор нагнать воздуха в ресиверс пока он заглохнет подключить подкачку и дунуть в штуцер что на ФГОТ от бака иддет помогает 100% если не успели и он заглох не отчаивайтесь оденьте золотник подкачки на заднюю шину и наберите с нее воздух етого хватает для продувки .
19.01.2011 - 11:45
: 710
да, скорее всего забило в штуцере что в фильтре
грубой очистке! много раз было! последний раз продуть с колеса не получилось!!! дома продул компрессором!
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Алексей vehxfkrf пишет:
я ставил но опит оказался отрицательний- уменя например. снова поставил шариковие
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Алексей vehxfkrf" пишет:
С засореными штуцерами тоже есть ,проблема ......Кто нибуть чыстил баки ,если да то как. bang
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
От некачественной соляры и одноразовый фильтр тонкой очистки быстро кончается. Двигатель работает, а мощность тоже падает.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Бригадир-2000 пишет:
а по какой причине переставили?
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Шариковый подшипник имеет фамилию -радиально-упорный , т.е. он способен выдерживать радиальную и до 30% осевой нагрузки, фиксируя , таким образом, вал (ступицу) от осевых перемещений. Роликовый подшипник (2212) - только радиальный, от осевого перемещения вал не фиксирует _ такая замена невозможна!
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Меня очень интересует тема реверса на МТЗ 80 Нашел в иннете детали - (на фото) не представляю, куда они вставляются. Если кто прошел этот путь - поделитесь опытом! Спасибо.
P.S! В рекламной статье указывается установка вместо ходоуменьшителя.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
"Один в поле" пишет:
так там наверно и нет осевой нагрузки, я точно не помню , но мне кажется что у нас ставили роликовые
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Николаич 777 пишет:
Eugennii пишет:
Доброго времени суток. Прошу помощи тех то переделывал МТЗ 80 в МТЗ 82, так вот я свой переделал, начал пробовать, а у меня при повороте колес на всю в право и в лево рулевая тяга задевает за гук кардана прикрученного к фланцу хвостовика и клинит в результате колеса идут юзом. Стоят уазовские карданы. Хочу попробовать подточить гук (т.к. он выступает за фланец) но не уверен что поможет. Может дело в сошке? Кто, что думает по этому поводу? Может кто сталкивался.
на мтз-82 другая сошка,немного другой изгиб,но мы и родные немного подгибали ,попробуй.
Похоже так и есть, сошка у меня МТЗ 80, буду менять. А если подгибать то как лучше?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
дело в том что вылетает сепаратор именно из за радиальной нагрузки а не от осевой в чем собственно и беда того подшипника там прямозуба перечача а не косозуба следственно и нагрузка на розжим
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Один в поле пишет:
как невозможна dont тамвить стопорние кольца стоят и он оттуда невилезет никак другое дело невидержал нагруску - или такой попался ( после ремонта установил все подшипники с польщи досих пор били укр -рус изготовления аможет китай хтоих знает ) ...уменя друзя ставили роликовие и работают без ексцесов dntknw
14.10.2011 - 15:00
: 664
Вот и мне кажется что раньше в советское время стояли роликовые. Теперь ставят 212 обычные. Но все же в колхозе их меняли часто, наверное в два года раз.
Александр
07.01.2010 - 17:08
: 4060
роликовых подшипников несколько видов разборные неразборные в общем выбор есть .
14.10.2011 - 15:00
: 664
Вот например http://www.orenrol.ru/shop/cat2/
03.01.2013 - 00:15
: 727
scratch_one-s_head Наверное не пойдет, т.к. там присутствует перекос осей в результате скручиваещего момента.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Забудь про пониженные передачи при нагрузке и забудешь о 212 подшипниках.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
та и я так говорю но есть такие роботяги говорят я буду на пониженых работать и не переубедиш. может в дальнейшем купить с бычка мотор вот тогда можно харашо ити на повышеных.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
"Шапран Валера" пишет:
Это то же самое что сказать : Забудь про работу и забудеш про ремонты . Данное заблуждение связано с ужасным качеством современных доступных подшипников . Заводские подшипники сыпались после 5 -7 лет , а теперь раз в год и чаще . Кстати 212 подшипники не самое слабое звено в КПП - 210 , 208 , 306 сыпятся намного чаще .
10.01.2013 - 21:47
: 1320
РомАн45 пишет:
+1 yes3
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"РомАн45" пишет:
С вашими рассуждениями нужно понимать, что и при союзе качественных подшипников не было, и люди с вашими рассуждениями то три подшипника ставили то роликовые запихивали, а они все ровно хрен ходило.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Шапран Валера пишет:
"РомАн45" пишет:
Да при колхозах и не лазили особо в коробки, у меня совдеп подшипники 7 или 8 лет отходили, и еще бы могли,дернул черт коробку перебрать,теперь секас регулярный раз или два раза в год. 212 только Харьковские ,остальные вроде бы белорусские , посмотрим.212 весной поменял,работал с ОП,прополка и окучивание,практически нагрузки небыло,осенью опять пришлось менять,во какое говно.Работаю на рабочих скоростях,пониженные тока в транспорте,и чего???И если опять буду менять,то примудрю тока роликовые.На польских дисках переделал и горя не знал,не заморачиваясь рассуждениями о радиальных или осевых нагрузках.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"спецназт-150" пишет:
гляньте,вал с ломаный что-ли?
да кусочек шлицов остался внутри-достать легко.подходящий пруток(шток со стойки восьмерки) на конце приклеил суперклеем магнит.засунул внутрь вала и магнитом вытащил кусочек-уже два раза вытаскивал и наверно ещё не раз придётся.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Да чото, завод не продумал с КПП. Валер, ну не могу я, без пониженных. Например гружу КУНом, самые ходовые передачи 3 и Зх на пониженном редукторе. Ну быстровато трактор двигается на повышенных. А если взять 2 передачу вперед, то взад слишком быстро. Кто как работает, поделитесь опытом.
Вот бы реверс на МТЗ как на сорокете good
21.11.2013 - 22:27
: 8
Большое спасибо за совет помогло и правда бал забит щтуцер к ФГОТ.
