Добрый всем вечер ПОМОГАЙТЕ Прикупил вчера мтз 80 под восстановление( на хороший денег нет) В мтз полный 0 но есть желание сделать по уму и хорошо Счего начать ремонт ДВС 240 без Л но стоит редуктор от пускача а хочу эл стартер надо ли менять плиту венец? ДВСразукомплектован нет тнвд форсунок фильтров радиаторов( какие лучше искать покупать??? ) ДВС сцепление сразу перебирать или сначала запустить проверить???
полистай тему по ремонту 1ю часть,полная капиталка мтз82-много узнаеш что и как ремонтировать.
"ВЛадимир - Ул." пишет:
букву Л набивают в модель трактора с запуском от пускача.а на движке я что то не видел.если хотите стартер-посмотрите темы про установку стартера-в разделе мтз наверно по любому агрегату есть соответствующая тема.искать темы можно через поисковую строку в левом верхнем углу.
ну что ж ПОЗДРАВЛЯЮ))))) теперь у Вас есть личный гемор)))) я тоже через это почти прошел(в процесе эксплуатации вылезают "бока" но пока справляемся
Благодарю , а про Л и сомнения её нет а пускач стоит
Трактор 2009 г.в с завода без расширительного бочка на тосоле и все нормально. МТЗ 892 2013 г.в этот уже с расширительным бачком но он постоянно пустой.
Так на фото выше видно а мощность не знаю. Опрыскиватель на 1.200 выливает на 6,4 гектара 5 скоростью ,на 540 об/мин вом , на 1000 об/мин срывает шланг у нас нет перепускного клапана.
Доброго времени суток!
Ну помощь специалистов: МТЗ 80, Д-240
1 вопрос: Коленвал расточили, размеры под Р1 (коренные и шатунные). Купил комплект Р1. Поставил, а коленвал "не берет вкладыши КОРЕННЫЕ" как сказал товарищ, разбираеться, вроде вовсём, что связано с тяжелой техникой, говорит следы на вкладышах должны оставаться после прокрутки коленвала. Что делать, ПППП, Померили микрометром - ВСЁ огонь по АЛФАВИТУ:
2 вопрос: потянули за край коленвала( первый цилиндр) вверх-вниз - есть ход. не большой но есть, все говорят что его в принципе не должно быть... что делать далбше уже незнаю... может коренные вкладыши не ответствуют Р1?
В принципе да,но тепловое расширение.. 243 на своём МТЗ, как купил ,маленько тряс,ставил новые шатунные вкладыши-свободно,промерял шейки-норма,почесал голову и собрал-нормально работает.Сейчас думаю наверно вкладыши специально тоньше делают чтоб не задрало, когда при нагреве вал расширится...
типо такого http://www.bigteh.ru/product/akkumuljator-duracell-ehp75-bokovye-klemmy/
Благодарю за поддержку
Приходилось т40 также восстанавливать вообще с 0 так что с Вашей помощью и мтз осилю
как по мне МТЗ намного проще чем ЮМЗ или Т40
отчего подходит рессора для прицепа 4птс-4.спасибо заранее.
С газика почти подходит, с зила тоже почти подходит, а так чтоб конкретно как родная вряд ли с чего то найдёте.
в соседних темах обсуждались вопросы наборных колец(маслосемных) я просто непонял есть какето ньюансы их установки??? или я что то непонял???
просто я поставил наборные кольца на смд но еще не устанавливал в гильзы мож есть каке ньюансы??? пока непоздно
А что за прицеп 4птс-4? Интересует именно 4птс.
это насос у меня такой стоит на Вом одевается
а как крепится?какова мощность?
А какое у него состояние в нутри ? если заржавели шестерни и подшибники то ему дорога в металлолом .
а почистить, помазать и поменять подшипники???
Подшипники почистить и помазать ?
! А вот как быть с шестернями корозия их не пожалеет . А если есть корозия то это уже будет не та работа.
надо посмотреть,хотя по виду он с картонками на дырках,как будто с нуля.
ну как говориться вскрытие покажет))))
не забивай голову,он родной копейки стоит, как и привод.себе востанавливал взял в магазине, 2500м/ч уже отходил
если 2птс-4,с серьгой ,без стяжного болта,то могу продать,писать в личку.
мужики из сапуна двигателья МТЗ идет дым.масло не жрет и тянеть отлично. от чего может быт это дым?
PS: Шатунные соответствуют Алфавиту
FinФИН надеюсь ответите!
