Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 89 из 1205
36131 сообщение
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
Вчера поменяли распределитель,все работает замечательно.Трактор использовали в лесу на трелевке поэтому ушатали распределитель именно рычаг на подвеску.А замедлительный клапан так и не нашел,хотя гидроцилиндр между баками нашел.Но хочу все таки найти.Местные трактористы о таком даже не знают.Все равно всем спасибо за помощь. yes3
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
из распределителя течет масло. можно ли на месте менят резинки?
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
не потечеть ли масло если начну разбирать распред на месте?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"газ 02" пишет:
При замене ремкомплекта немного вытечет.грамм 200 приблизительно или меньше.На месте меняеться.
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Вот в домашних условиях за час работы. А то за cen бало болт карданный терять постоянно. Стержень с аммортизатора авто.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Баян Керин пишет:
good Возьму на заметку.Канавку выбирал как?У меня заводские .
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Виталий Соболев" пишет:
Стержень в дрель и включил, а болгаркой одновременно прорезал канавку.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Баян Керин пишет:
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Баян Керин пишет:
5+ наш ответ буржуям.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Баян Керин пишет:
Прям как токарный станок получился! good
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
"Димедрол" пишет:
Все, мужики. Опять попал под мобилизацию. Извините что не по теме, я в "контакте" и "ОК" не участвую, потому напишу здесь. Время щас неспокойное и нет уверености что еще спишемся, потому хочу попрощаться. Простите если кого чем обидел. Я вас всех ценю уважаю. Удачи вам. Не теряйте головы и человеческое лицо, что бы не случилось. Спасибо всем за помощь.
Прощайте.
Даже не знаю что и сказать в этой ситуации. За все эти политические игрища нескольких безумцев приходится расплачиваться простым работягам, которые их кормят и поят. Нам-то делить нечего.
Постарайся не лезть в пекло. Ты нам еще пригодишься. Удачи тебе. Ждем возвращения!
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
это что такое,гидроакумм?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"serg4" пишет:
ну да-стоит на левом чулке под левым баком на тракторе с гсв.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую, мужики, подскажите почему снашивается "ус" переключения ВОМ №41 540/1000 оборотов в мин.
Прошлым летом роторкой скосили буквально 2,5 га роторкой, и сносился весь, что включить нельзя. Ранее меняли все подшипники и ролики в промежутке. Оставили только шестерни, они как показались нормальными, а подшипники изношены. Не меняли ничего задний ВОМ есть чувство что роторкой он пробуксовывает..
Трактор довольно долго работал ВОМом у предыдущего хозяина, пресовал сено "Киргизстаном".
Я думаю менять нужно задний ВОМ, подскажите кто как считает.
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
подскажите пожалуйста, когда включаю вом в независимое положение то появляется посторонний стук в области сцепления, где переключаются обороты, что может быть, как устронить, МТЗ-80, заранее спасибо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Semen23" пишет:
решение вашей проблемы расписано тут- https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411?page=1 а как будете делать решать вам.
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
"Олег мтз" пишет:
У меня такой стук уже больше двадцати лет. Когда менял подшипники в КПП, ничего подозрительного не обнаружил.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
это что такое? dntknw
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
это что такое?
Это запчасть от гравицаки. laugh
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
от гравицапы,а не цаки
01.03.2011 - 21:31
: 16535
это больше похоже на насос шестерёнчатый.фоток маловато с разных сторон.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"serg4" пишет:
это что такое?
помоему это насос, одевается на ВОМ
: Москва-Калужская обл. Дзержинский р-н.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Привет Мужики,
Дайте совет, хочу восстановить тахоспидометр мтз80 д-240 от чего подходят комплектующие или чем можно заменить? привод вроде нашел а вот трос от чего подойдет не знаю(
Навернулся регулируемый раскос вопрос можно ли заменить обычным в основном пашня?
С Уважением.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Ребята,до какого предела можно разрядить аккум.Теоретически предположить,что вы не выключили потребитель на машине ,первоначальная плотность 1.27.До какого минимума может упасть???
05.06.2013 - 22:13
: 127
без прикола если у тебя сайбер то до нуля!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Hrust" пишет:
от газона подойдёт.да любой спохожими гайками и подходящеё длиной(зил,кавз)с уазки коротковат будет,с буханки надо мерять.
"Hrust" пишет:
а какая разница то ставьте левый-только с ним не так удобно быстро регулировать навеску-а так всё подходит,у меня два левых стоят и не парюсь о б этом.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Hrust" пишет:
Да.
"Hrust" пишет:
без прикола
Звучит иначе..
05.06.2013 - 22:13
: 127
FinФИН пишет:
"Hrust" пишет:
"Hrust" пишет:
Спасибо огромное.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Сайбер_01 пишет:
"Hrust" пишет:
Да.
"Hrust" пишет:
без прикола
Звучит иначе..
Извеняй ежели обидел.
У меня седан Dodge Stratus 2 его копия волга сайбер.
так был у меня случай права гайцы прижали за встречку и он 4 месяца стоял акамуль был новый дюрасель так вот постояв 4 месяца акамуль сел в полный ноль и спецы его списали в утиль но я не дал попросил ток прикурить, причем прикурить получилось только от камаза. Два часа езды до калуги и о чудо он снова заработал уже 4 год полет нормальный.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Hrust" пишет:
Плотность проверял? Какая была?
"Hrust" пишет:
Зарядно-пусковое не выдерживало,дыметь начинало или автоматы отбивало...
"Hrust" пишет:
Каким то образом торгующая АКБ организация вроде сумела зарядить.Ишшо не видел.И походу проспорил им ящик шнапса.
