Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 88 из 1205
36131 сообщение
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Егор М" пишет:
стоит отдать апаратуру и фарсунки в ремонт?
Для начала можно проверить форсунки, на стенде.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Егор М" пишет:
Не факт,с начало нужно точно установить причину....после проблем потом на холодную трактор заводили..что-стучит , троит, дымит?
: Новосибирская обл.с Чингис
14.05.2014 - 09:53
: 5
открутили трубки от апаратуры и прокрутили двигатель топливо подается а клапан в открытом положении.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Егор М" пишет:
какой клапан?в секции насоса или в головке блока?говорите точнее.что вы как партизан на допросе.
14.05.2014 - 09:53
: 5
клапан в головке блока
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
Подскажите из за чего может резко опускатся навеска под нагрузкой?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Егор М" пишет:
погнутый стержень клапана,загорание масляными отложениями во втулке-препятствуют нормальному хождению клапана во втулке.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"IskanderU" пишет:
как проявляется-при опускании орудие бьётся о землю или после подъёма орудие самопроизвольно быстро опускается?в первом случае надо ставить замедлительный клапан в линию подъёма на цилиндр.во втором-ремонт цилиндра,замена распреда или силового-позиционного регулятора.
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
При опускании бъеться о землю,без нагрузки опускался медлено,а поднимается шустро.
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
Трактор купил неделю назад,хотя год назад работал на таком же 2008год.Как быстро определиться где замедлительный клапан в линии подъёма на цилиндр?
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Мужики, как крепится водяной радиатор мтз-80 на передний брус? У меня мтз-50 и стояли водяной и масляный радиатор мтз-50. Радиатор водяной подзабит, нижняя ванночка вся попаяна, купил бу сердцевину и новые бачки с радиатора мтз-80. Собрал радиатор, потек на сотах в двух местах, запаял. Нижние два крепления на четыре болта поставлены и сегодня купил резиновые амортизаторы (металлическая втулка в резине). Сам понимаю, что если зажать амортизатор между двух металлических шайб, то он работать не будет и нужны еще детали крепления. По каталогу смотрю и не пойму как оно там. Буду очень благодарен за фото. Может кто выходил по другому из этой ситуации.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
IskanderU пишет:
Вот такой штуцер должен стоять на цилиндре там где стоит буква П
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Алексей 161 RUS" пишет:
И чем тяжелее навесное орудие, тем меньше должно дроссельное отверстие в этом штуцере. На моем, отверстие гдето 4мм, плуг 3-х корпусной шустро опускается, думаю ставить с меньшим отверстием.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Все, мужики. Опять попал под мобилизацию. Извините что не по теме, я в "контакте" и "ОК" не участвую, потому напишу здесь. Время щас неспокойное и нет уверености что еще спишемся, потому хочу попрощаться. Простите если кого чем обидел. Я вас всех ценю уважаю. Удачи вам. Не теряйте головы и человеческое лицо, что бы не случилось. Спасибо всем за помощь.
Прощайте.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1120
Спасибо и тебе за твои подсказки!Храни тебя Бог!И не будем прощаться!
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Димедрол" пишет:
Прощайте.
Не падать духом, до встречи hi
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Димедрол" пишет:
Прощайте.
Не прощаем-до свидания !
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
а как сделать ручник с МК,там где педали ничего нет,и хрен найдешь,чтобы восстановить.
14.05.2014 - 22:01
: 11
Здравствуйте извените если не туда влес.
Вопрос по гидравлике.у меня МТЗ-82.2010 года.Гружоный кун поднимает только на половину,пустой кое как до конца.
Клапан на распределители помыл,а толку ноль.В чем может быть дело ещё?
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Кинолог1991" пишет:
А задняя навеска как трудится?На старых КУНах ещё дополнительный клапан есть на нижней перекладине.
14.05.2014 - 22:01
: 11
Задняя навеска поднимает трактор вроде нармально.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Возможно на одном из цилиндров манжет порван-только тогда стрела сама должна опускаться...
14.05.2014 - 22:01
: 11
Стрела опускалась но не доконца.
Ещё когда ручаг реско включаеш на подьем,стрела падает вниз.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
наивный вопрос-но всё же-а масло то хватает в гидробаке?штоки цилиндров не загнуты случайно?-мало ли,всяко бывает.
14.05.2014 - 22:01
: 11
Масло в норме,штоки целиндров не загнуты.
: Красноярск
20.10.2009 - 15:06
: 114
Спасибо. yes3
31.05.2010 - 21:28
: 233
Елисеев_Алексей пишет:
14.05.2014 - 22:01
: 11
Причину нашол.Штуцер на целиндре был засравшис.
Всем спасибо за помощь.
17.11.2012 - 22:20
: 5831
"Елисеев_Алексей" пишет:
На 80-ке в переднем брусе есть специальные гнезда под эти амортизаторы, а сжать их полностью не дает металическая втулка. А на мтз-50 на брусе наверное нет этих самых гнезд.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Димедрол пишет:
Прощайте.
Пускай у панов лбы трещат а не у нас
