Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 86 из 1205
36131 сообщение
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Сайбер_01" пишет:
Естественно не заряжаються,зарядно-пусковое дымит..замкнутые.
Если замкнутые, то им уже все.
: Нижегородская область
03.10.2013 - 17:00
: 34
Добрый вечер мужики, сегодня снял крышку с КПП на мтз 82, первичный вал ходит в осевом направлении тудым сюдым, выскочило стопорное кольцо из паза, как думаете в чём причина сей неприятности? Скорости не выбивало, крышку снимал только лишь чтобы подтянуть гайку промежуточной шестерни.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Баян Керин" пишет:
Да это ясно..А причина ? Ну не верю ,что музыка 2 АКБ угандонила.Мне козыря нужны..для дилера.Тупо брак..х.з.На 2 штуки сразу ссылаеться.С полпинка заводили..Завтра перепроверю гену..но не то это.. scratch_one-s_head Можно купить еще раз АКБ..а проблема то не найдена..опять может история повториться.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"demchenko" пишет:
Трактор МТЗ-80 заводится утром на холодную нормально мин через 20 прогрева нельзя завести.
Согласно книжкам, если на холодно заводится а на теплом нет - первая причина подсели плунжера в ТНВД.
"Сайбер_01" пишет:
ИСТА..ISTA
Я на Исте езжу давно, при хорошей эксплуатации на бензине АКБ нормально 6 лет служит. Неплохо для АКБ такого класса. Только в белом корпусе не берите никогда! Говно полное. Его и под замену принимают в 2 раза дешевле.
И еще раз утверждаю, за неделю посаженый новый нормальный АКБ убьете максимум на 30%, но чтоб наглухо dntknw
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Сайбер_01" пишет:
Ну разве что 3 кВт музыка то посадит за 20 мин. А если обычная шарманка, то два 190-х ни как не посадит, а масса есть? Я если новый аккум ставлю, то обязательно в течение месяца контролирую плотность и если надо корректирую. Больше всего у вас проблемма в аккумуляторах. Или же много стартер берет на себя, при прохождении очень большого тока крутит и ведет пластины.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Извиняюсь что не в тему, но надо срочно!!! blush2 Нужен совет. Ситуация такая: менял капроновую втулку в рулевой МТЗ, ту в которой вертится крестовина, и выточил новую с буртиком, собрал, закрыл панель, завел и выяснилось что этот самый буртик давит в торец дозатора и руль пипец как туго крутится. Скажите пожалуйста если ничего не переделывать, не навернется ли дозатор от осевого давления пока втулка немного притрется??? Или все-таки опять разбирать??? Так все хорошо затулил, да и времени в обрез....
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Баян Керин" пишет:
Серые..
"Баян Керин" пишет:
yes3
"Баян Керин" пишет:
Вот это очень похоже..но стартер работает пару секунд.Повести пластины может только мощный проводник,обычный провод просто отгорит..Вот если стартерный плюс гдето массирует,не перегорает,а крутит пластины..Что думаете,комрады??? Возможно такое ???
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Сайбер_01" пишет:
Всяко может быть, нужно смотреть.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Иван 52RUS" пишет:
это где такая? проверь гайку на вторичном валу,если она откручена и вал ходит,то он давит на первичный и выдавливает стопорное кольцо ИМХО
07.02.2013 - 23:08
: 3305
"Сайбер_01" пишет:
Да 99% брак акумуляторов.Судите сами.Неважно шарманка или утечка на массу.190 а\ч. разделите на 24 часа(сутки) ,выйдет какраз 7 дней.Шарманка неделю не играла,а если есть утечка,она очень мала и через какой то прибор.(стартерный плюс если замасирует,то 24 вольта и пусковой ток ? мигом его перепалять.Был случай в колхозе на дизельном газоне при ремонте упустили ключ на 22*24 на аналогичные акумы.Сразу достать не успели,так ключ перегорел пополам,а акумы еще отработали не один год).Кстати стартер на 24 вольта требует меньше нагрузки от акумуляторов,чем на 12 вольт,так что я стартер исключаю,тем более,что работает пару секунд.То что вы знаете продавцов,не повод не проверят товар,от брака никто не застрахован.Мы ИСТУ давно не покупаем.Четыре года назад взяли два 100 А/Ч 850 А пусковой ток Дорожняя карта.Полет нормальный.Прошлый еще два на другой трактор.Работают.При покупке проверяем заряд и плотность.Продавцов знаем.Кстати второй тракторист часто забывает массу выключить.Бывает приходит на работу и фары светят.Садил ,что стартер ни гугу,и ничего-работают.И даю 1% ,что вы что то где то упустили.Поставте нормальный акумулятор,отключите массу и проконтролируйте тестером в течении пару дней,падает напряжение или нет.И проверьте генератор.Если все в порядке,тогда точно брак. hi
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
"Сайбер_01" пишет:
Проверите ключ массу. У меня такого было выключаеш, а она не работает. Заменил все в норме.
: Казахстан, Акмолинская область, Атбасар
10.10.2013 - 19:17
: 76
люди есть спецы по 245-му турбодизелю? заводится с буксира а со стартера ни в какую не хочет. аппаратура электронная бош. плунжер подсел или что? или промблема в электронике?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"firediesel" пишет:
Там порядок.
"Svv-07" пишет:
thank_you thank_you Бум бороться.. thank_you Завтра сдам,пусть на завод отсылают.Может что получиться.О результатах доложу.
03.10.2013 - 17:00
: 34
сенсей пишет:
"Иван 52RUS" пишет:
гайку на вторичном валу проверил, шплинт на месте гайка затянута, но осевой ход вторичного вала ощутим, замерял осевой зазор в конических подшипниках вторичного вала при помощи штангельциркуля получилось 1 мм. Я так понимаю необходимо добавить регулировочные прокладки под стакан подшипника.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Мастер Шифу пишет:
Бывает такое слабый акамулятор когда крутит стартер на электронику для работы не хватает напряжения.
10.10.2013 - 19:17
: 76
Кирьян В пишет:
Мастер Шифу пишет:
не вариант. аккумы еще хорошие. только с подзарядки. еще варианты есть?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
"Мастер Шифу" пишет:
А как крутит? Весело маслает или так себе?
10.10.2013 - 19:17
: 76
Svv-07 пишет:
крутит норм. говорят промблема в электронике что на ТНВД. но (лично мое мнение) если электроника не пашет при прокрутке стартером, то и при заводке с буксира не должна работать. она ведь либо работает, либо нет... или там есть какой то причиндал который включается именно при включении стартера в работу. но тогда как с буксира заводится? в голове не укладывается. короче хрень какая то. скорее всего плунжер сел. видимо стартер дает меньшее количество оборотов, чем при буксире, поэтому с буксира заводит а со стартера нет. интересно а переделать можно под обычный МТЗовский насос? механический. Люди отзовитесь. кто сталкивался
01.03.2011 - 21:31
: 16535
знакомый переделывал-вскрывал переднюю крышку блока и менял привод под насос.
10.10.2013 - 19:17
: 76
FinФИН пишет:
дядя фин приветствую вас. с праздником. а переднюю крышку менять не надо?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сам не работал,но видел много 245.У всех стояли обычные насосы.Двигатель один в один с 243,только турбина стоит.
10.10.2013 - 19:17
: 76
Svv-07 пишет:
просто я ляпнул не в тему. этот двигун стоит на бензовозе на базе ГАЗ. и там стоит аппаратура бошевская электронная. ну типа евро 2 стандарт. но двигатель ведь мтзовский
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вроде нет.завтра могу спросить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у друга как раз и была проблема на бензосранце-тоже затрахал его этот моновпрыск.в сервис гоняли и всё бе толку,два раза взрывался 4 цилиндр-прокладки вообще не оказывалось у него.переделал на тнвд и ездит уже года два три без проблем.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Случайно не такая топливная там стоит?
10.10.2013 - 19:17
: 76
FinФИН пишет:
благодарю дядя Фин.
10.10.2013 - 19:17
: 76
Svv-07 пишет:
нет. там ваще маленькая пиздюлька тонкая и длинная. и с надписью BOSCH
10.10.2013 - 19:17
: 76
Мастер Шифу пишет:
Svv-07 пишет:
тут уже на смазку шланг идет. а эта с чего? по креплениям вроде беларусовская
07.02.2013 - 23:08
: 3305
по идее ставится на 245 евро 2
10.10.2013 - 19:17
: 76
Svv-07 пишет:
ну какого хера они ставят всякое иностранное г... ебись потом с ним.
