Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 85 из 1205
36131 сообщение
: Казахстан, Акмолинская область, Атбасар
10.10.2013 - 19:17
: 76
vigita пишет:
добрый день!подскажите такой момент,трактор мтз при незначительной нагрузке "давиться",Спасибо Виктор.
в каком смысле давиться? не тянет?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
сегодня поменял гур (взял с ремонта в местной сельхозтехнике ) я был в шоке от того как легко крутиться руль))))
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"vigita" пишет:
Не тянет? При этом дымит? И какого цвета дым? Сапунит сильно? Двигатель стабильно работает?
10.10.2013 - 19:17
: 76
Виктор ЮМЗ пишет:
я тоже был в шоке от своего когда поменял резинки на поршне и распределитель ГУРа. крутил одним пальцем на месте. пока не обломало пополам вал
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
у меня просто бывший хозяин трактора (или кто то другой) полез кривыми руками убито можна сказать почти все(распределитель, клапан итд) покупать новый денег нет, а с ремонта обошлось примерно 67 уе
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
"тлеу kz" пишет:
Всем привет , мужики можно ли снять левыи заливнои бак, не снимая колеса и кабины, мтз 82 с УК кабинои.
МОЖНО СНЯТЬ НО КОЛЕСО НУЖНО СНЯТЬ
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"тлеу kz" пишет:
кто то выкладывал что можно снять назад сняв перед этим плиту с рогами навески.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
FinФИН пишет:
"тлеу kz" пишет:
Я снимал, и не раз.Плиту не снимал.Откручивал задние подушки и домкратом приподнимал кабину.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
"Димедрол" пишет:
ДА НЕ ТЯНЕТ (ПРИ ПОДЁМЕ НАПРИМЕР),ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ КАК БУДТО ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ ,А ТАК ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО,ЗАВОДИТЬСЯ ЛЕГКО,МОЖЕТ ЖАЖИГАНИЕ ИЛИ АПАРАТУРА ? ТРАКТОР НЕ ДАВНО КУПИЛ.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни, скачит стрелка на амперметре аш не хватает циферблата. Под нагрузкой и оборотах чуть выше средних чуть лучше но дрожит, сбросил газ или выключил фары и снова заплясала. И датчик температуры выпендривается, до 60 четко дальше начинает дрожать. Всё затянуто, масса вроде есть, генератор чётко выдаёт 14,2. Где копать? Не смертельно, но раздрожает.
10.10.2013 - 19:17
: 76
vigita пишет:
"Димедрол" пишет:
если хорошо заводится то это не ТНВД. проверьте топливный фильтры тонкой и грубой очистки. продуйте сжатым воздухом всю магистраль. скорее всего трубки или шланги забились всяким мусором особенно на выходе из бака.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
vigita пишет:
"Димедрол" пишет:
Не работает регулятор , такое ощущение что кто то сзади держит ,у меня такое било
26.12.2013 - 19:42
: 863
Мужики поделитесь кто как доставал гильз из бортовх мтз с пвм
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2608
ИГОРЬ18 пишет:
Для начала пальчик стопорный внутрь выбить. Ну а потом как душе угодно. Съемник схимичить и помогать кувалдочкой. Некоторые еще газом вырезают, арматуру приваривают. Я обошелся примитивным съемником и кувалдой.
: село
24.02.2012 - 14:49
: 181
Так обычно бывает, когда протрется какой-нибудь проводок и от тряски касается "массы".
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"vigita" пишет:
Дымит из трубы в это время или нет? И каког цвета?. Если черный - то смотрите по углах впрыска и самому насосу. Серый - проверте воздухан и не прикрыта ли заслонка впускного коллектора(оба с обильным дымлением).Фильтр нового или старого образца. Нового капец как чувствителен к засорению (возможно потому что выполняет свою функцию и не успевает пропускать всякое дерьмо) Если почти или вобще не дымит - проверте фильтра, топливопроводы и насос низкого давления. Дальше по обстоятельствам, может чтото вычислим...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"ИГОРЬ18" пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/116963
Лично мне никакие сьемники не помогли, тупо покромсали резаком в доступных местах после чего удалось вытащить остатки сьемником.
10.10.2013 - 19:17
: 76
Димедрол пишет:
"Мастер Шифу" пишет:
т.е. то вперед дернет, то притормаживает.
Крепление кабины проверте. У нас в колхозе на одном тракторе 6 насосов сменили а потом оказалось кабина на подушках назад-вперед при движении двигалась. С места тронулся - кабина какбы опаздывает вместе с тягой газа, на насосе газ до упора. Потом догнала - газ скинуло полностью. Три месяца специалистов возили пока вычислили что к чему. Со стороны посмотреть ржак полный был laugh
уважаемый, а ведь вы правы оказались. задние подушки кабины раскручены были напрочь. попытался подтянуть, болт провернулся. пришлось гайку срубить зубилом... представил как я выгляжу со стороны, и тоже улыбнуло lol
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
По АКБ такой вопрос..Купил 2 штуки 190-х,поставил на машину,подзарядил..4 раза сьездил.Неделю машина стояла..Сдохли.Плотность ноль,Естественно не заряжаються,зарядно-пусковое дымит..замкнутые.АКБ-1.5 месяца,новые.Зарядка на машине есть..Допустим где то утечка на массу..Могут в полнейший ноль разрядиться и замкнуть???? Дилер конечно на неправильную эксплуатацию ссылаеться..Где корень зла ?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Сайбер_01" пишет:
Плотность ноль,
За неделю еще можно реанимировать. Конешно будет уже не то, но лутше чем ничего.
"Сайбер_01" пишет:
Розрядится могут. Скорей всего у вас утечька. Ищите вора. Замкнуть - врятли за неделю. Попробуйте их по- тихоньку зарядить малыми токами. Попробуйте зарядным через лампочку от фары последовательно на денек. Может чтото и получится...
"Сайбер_01" пишет:
Правильно делает, они в любом случае так говорят. надо было после реанимации к ним обращаться. На один АКБ может еще б проканало. А на 2 новых сразу на одном автомобиле за неделю понятно что не поведутся.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Сайбер_01 пишет:
Гена недозаряд давал,вот и сдохли.Вы 4 дня на них ездили,скорее всего.На массу утечка..навряд ли.У меня тож такое было,зимой акуум замёрз.Простой не дозаряд.Или ещё вариант-кто то слушал музыку на ваших аккукмуляторах,тем более если есть сыновья.Эти не признаются yes3
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Димедрол" пишет:
Реанимации не поддаються.
"Димедрол" пишет:
Озвучили уже..
"Руслан Ив." пишет:
Смысл такой,если хоть один недозаряжен,стартер и звука не издаст,реле поклацает и все.Не будет проворачивания..
"Руслан Ив." пишет:
Есть..и слушали..признание выбито.НО..в говно сдохнуть не могут же..на легковой такое было,с музыкой,зарядил и порядок.Ладно если бы полгода или год разряженные стояли..посыпались бы.Но неделя..х.з.
Диагноз-в морг,поставил опытный аккумуляторщик.Такой случай у него впервые.
"Руслан Ив." пишет:
В неделю одна ходка..и так 4 раза.
11.02.2014 - 23:29
: 3
Подскажите может кто сталкивался.......Трактор МТЗ-80 заводится утром на холодную нормально мин через 20 прогрева нельзя завести.Так и аккамулятор новый убью. Блин уже не знаю что делать.Стартер новый. Неужели дело в аппаратуре
10.10.2013 - 19:17
: 76
demchenko пишет:
тяга нормальная при нагрузке? дымит? больше похоже на позднее зажигание. не греется?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сайбер_01 пишет:
А что за машина,что два 190-х стоять?При покупке проверяли в магазине плотность,заряд?Подключены паралельно или последовательно?Напишите фирму и пусковой ток акумулятора,это так,для себя,чтоб в будущем не купить.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Svv-07" пишет:
МаЗ 5551,не проверял,знаю продавцов,последовательно 24В. ИСТА..ISTA Днепропетровск.Пусковый ток не помню..АКБ не дома.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Димедрол" пишет:
"Руслан Ив." пишет:
thank_you thank_you
11.02.2014 - 23:29
: 3
Греется это точно......тяга нормальная -не дымит зажигание 2-тракториста проверяли говорят всё нормально. В прошлом сезоне поршневую менял с гильзами проблем нет.А вот с заводкой проблема в обед глушу поесть в поле остынет за 1 час ---заводится не с пол-тыка но приходится покрутить стартер и потом схватывает....но если заглушиш и надумаеш мин через 5 ничего не выйдет
11.02.2014 - 23:29
: 3
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"demchenko" пишет:
Похоже нет давления в П-образном канале ТНВД. Проверяйте ТННД, клапан на ТНВД, ну или сам ТНВД.
