Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 66 из 1205
36131 сообщение
28.04.2010 - 00:23
: 2608
А гидравлика нормально работает? Может на корзине шлицы срезало.
У меня так было
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Гидравлика работает.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Пчеловод82 Переключал, бесполезно, не работает независимый((( только при движение((
Может ты не доключаешь?При включении независимого (в право,по часовой стрелке,на заведёном двигателе) должен ощущаться небольшой хруст-это нормально .Если не хрустит то у тебя не включено снизу на промежутке .
Переключатель 540/1000об/минуту.Больше ни-чего быть не
может.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Пчеловод82 пишет:
Как? Переключил на независимый и все равно работает от колес???
Если просто не работает,смотри на промежутке 540\1000 об\мин.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
"Primat" пишет:
Пчеловод82
Вот тут как переключать обороты ВОМ http://mtz-80.ru/organy-upravleniya-traktorom-chast-tretya.html
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Пчеловод82" пишет:
проблема может быть гораздо глубже.може быть не застопорена муфта соединяющая вал в среднике и проходной вал в кпп(такой случай был) а может и вообще проходного вала нет-неизвестна предъистория трактора.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Вот видео, я сомниваюсь что на промежутке переключается с 540 на 1000. Под сидением отчетливо три щелчка ощющаються, переключал на заглушеном тракторе.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Пчеловод82" пишет:
Сегодняшний бой опять завершился победой трактора. ВОМ перебрали, заменили ленты, подшипники, шпонки. Но он не работает и все тут! Но зато начал работать во время движения трактора, это не то, мне с пресс-подборщиком работать....
Проверте вилку под промежуткой, где 540/1000 оборотов. Я ее менял уже. Меняется без проблем, даже масло не сливал. Трактор под горку, чтоб масло в мост перетекло , снимаете нижнюю крышку на 8 болтов под 14 ключь а там все видно будет.
Я с валиком сразу и фиксирующую пластину менял а то роздолбалась была.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Пчеловод82 пишет:
Заведи мотор. На холостых переключай.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Пришел отец с работы, и так и сделал. Все заработало!
28.04.2010 - 00:23
: 2608
victory
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Пчеловод82 пишет:
У меня вопрос а какие обороты будет выдавать с ВОМ от МТЗ-50? Согласно тех.характеристикам у МТЗ-50 ВОМ на 540, это справедливо для двигателя Д-50 при номинальных 1750 об/мин. На д-240 номинал 2100, получается ВОМ должен разкручиваться примерно до 650. В данном случае промежутка МТЗ-80 ВОМ мтз-50.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1120
Алексей Фадеев пишет:
Пчеловод82 пишет:
Какие обороты?-надо посмотреть какие шестерни в промежутке стоят,бывает что на первой ступени как на мтз-50- тогда да считай пропорцию по оборотам,на поздних моделях шестерни 1и2 ой ступени уже другие.Короче в один и тот же корпус можно разные шестерни вставить но только в паре вот и смотришь чтобы пара была по номерам каталожным 50-..,80-...,70-...(три шестерни ???) а на счет скорости как-то не заморачивались.И вроде еще типа переходная модель шестерни были- давно было уже я подзабыл.А к чему такая точность?е-Написано же промежутка от мтз-50 а я чего-то разглагольствую.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Мужики кто подскажет че за херня. Трактор новый. 130 м/ч. Педаль сцепления не откидается полностью. Регулировка пружины ничего не дала. Вернее дала: "плохо", "ни как" и "ещё хуже" Думал вал выжимного сухой, смазал. Ни фига. Боюсь чтоб его там не ганяло когда забываю поднять ногой. Да и зае cen бывает этот процэсс. В особенности в огородах. Подумываю снять да пошкурить вал? scratch_one-s_head
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Попутчик" пишет:
Мужики кто подскажет че за херня. Трактор новый. 130 м/ч. Педаль сцепления не откидается полностью. Регулировка пружины ничего не дала. Вернее дала: "плохо", "ни как" и "ещё хуже" Думал вал выжимного сухой, смазал. Ни фига. Боюсь чтоб его там не ганяло когда забываю поднять ногой. Да и зае бывает этот процэсс. В особенности в огородах. Подумываю снять да пошкурить вал?
На моём МТЗ тоже так было,круглым напильникам проточил отверстия под болты и отпустил ниже механизм,сейчас педаль откидывается нормально
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Попутчик" пишет:
частая проблема,снимите с вала весь рычаг сцепления,почистите ржавчину,поставьте тавотницу и будет вам счастье. good я себе давно так сделал,а на днях подрегулировал сервомеханизм-сцепление выжимается как в жигулях!не нужен ни какой гидропривод,рекомендую. clap
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Svv-07" пишет:
Я думаю,что хватит споров.Надо попробовать вкрутить клапан с меньшим отверстием
так работает клапан 2мм на кпс-4
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
pirat-78 сиденье надо бы помазать, а то скрип музон забивает.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики, а что правда, в Минске все склады и стоянки нереализованными тракторами забиты? Как то случайно на фотку со спутника наткнулся. Так там их тьма тьмущая. Если это правда как, они цены-то умудряются поднимать?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Cергей 36 RUS" пишет:
задолбало это сиденье,устал его мазать.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Попутчик пишет:
Серво механизм помогает выжиму после половины нажатия и также помогает поднять пидаль только после того как сама корзина оттолкнет педаль на большую половину, так что регулировку начинай с тяги между педалью и валом вилки, так чтоб муфта начинала работать в начали выжема.
: Москва-Калужская обл. Дзержинский р-н.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Народ подскажите пожалуйста сколько и куда гсм на мтз 80 гур? книги есть но все в калуге( а я сейчас в москве и в интернете чет найти не могу(
Помню только что в мост 40 литров но не помню чего. и т.д.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Hrust" пишет:
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики подскажите. На МТЗ-80 включение ВОМа из кабины рычагом верх, а у меня на коробке от МТЗ-50 ВОМ включается рычагом вниз. Все верно работает?
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
Пчеловод82 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Мужики купил я тут МТЗ-82 91года. Со слов продавца(дальний родственичек) все ок, трактор был чуть ли не вылизан. Пригнали его домой и обнаружили что на месте соединения глушителя масло пошло хорошими ручьями. Кольцам хана? Еще оказалось что и ВОМ не работает. Внизу трактора на раздатке снята одна крышка и там тоже есть подтеки масла. Сальники?
Проверь затяжку выпускного коллектора, возможно масло попадает из под шпильки коллектора. А лучше сними коллектор и посмотри от куда масло появляется. У меня из под шпильки гнало.
Блок то полностью сухой.
чем дело то кончилось?
06.12.2009 - 10:17
: 1039
А пока нечем, точно не работает одна форсунка, скорее всего льет, только в понедельник на стенде проверим.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
отпишитесь,если не трудно,просто интересно чем кончится.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Пчеловод82" пишет:
Включаем вом: рычаг наверх.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Это в МТЗ-80, а у меня коробка и ВОМ от МТЗ-50, сейчас работает верх-включено, вниз-выключено. Так и должно быть, или....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Пчеловод82" пишет:
yes3
