Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 60 из 1205
36131 сообщение
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2877
Пчеловод82 пишет:
Да постоянно в работе был, на пилораму бревна подавал.
А выхлоп какой из трубы ,и ровно ли работает дизель,может форсунка льет?Быстро или долго заводится дизель?
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Пчеловод82 пишет:
Извеняюсь конечно. Но какая же это работа. В пахоту его на пару деньков. Дизель должен ходить под парком... hi
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Сегодня на сайтик тут нечаено зашел (http://www.dominantt.ru/article13) посмотрел цены на ТО и основные ремонты. Так ничего так веселые расходики. Если бы нам кто-то за все платил можно было и так зарабатывать. Особено затронуло регулировка клапанов, снятие установка колес и ВОМ.
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
можноли заливать моторное масло м-14 г2 в мтз
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Уменя такая же проблемя можно фотку что имено,подкрутить.и где стоят клапана что за легли.Там есть пару входов что имено крутить.. bang fotku fotku
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
"Svv-07" пишет:
Олег мтз пишет:
подскажите что делать на халастих оборотах давление масла 0 а више средниж 3 на мтз-80
Снимай корпус центрифуги. Там залегли клапана.На оборотах давления хватает, а на холостых масло сливается в поддон.
Что именно крутить............... bang Имеется такая же проблема давлением масла.,,,если можно фотку. fotku
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Николаич 777 пишет:
Пчеловод82 пишет:
Выхлопа вообще почти не видно! Мотор работает ровно, заводиться от пускача с стартером легко. Но я на нем глохну постоянно, это скорее от того что у меня второй трактор Т-25 и на нем газ там где на МТЗ тормоз и я по привычке давлю на тормоз вместо газа.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Дед Владимир пишет:
Пчеловод82 пишет:
Сперва коллектор скину гляну откуда масло. Уже пожалел что связался, предлагали за 260 МТЗ-82 89года с большой кабиной и отвалом спереди, трактор стоял на ремонтном поезде в РЖД и наработка на нем была около 1500моточасов. Но блин купился на слова родственичка что трактор его в ОТС и на то что на нем КУН стоит, мне трактор надо на сенозаготовку.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Пчеловод82 пишет:
Дед Владимир пишет:
Пчеловод82 пишет:
Да сделаешь ничего страшного,а может и действительно попробую под нагрузкой поработать!Главное для мтз всё есть в продаже.А в масле нет воды?Какой цвет масла?А за сколько взяли то по родственному?Вломить такому родственнику!!! thank_you
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Raim63 пишет:
"Володимир Васьковець" пишет:
Вот над етим и думаю,может у кого есть фото или страничка с каталога а то немогу найти как ета трубка вообще должна стоять! Понимаю што из заглушки -но все же! Неохота вскрывать второго МТЗ!
Большое спасибо за фото ,а спецыфикацыи к нему нет? Не могу найти в инете именно с таким видом смазки!
: Чернигов
17.03.2014 - 01:27
: 56
на цинтрофуге два клапана со сторани нш-10 один на масленый радиатор второй на сброс давлення какой сных имена сам незнаю уменя оба зажаты попробую снять центрофугу и викрутыть их может засорились если непоможет золю м-14 г2 тепловозное если и ето нипоможит тода мс-20 всеровно двигатель делать придется если с клапанами нчиво непаможет
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
чтобы поставить шестерню ходоуменьшителя,какие процедуры нужны? как паразитку не получиться поставить?
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Пчеловод82 пишет:
Алексей Фадеев пишет:
Пчеловод82 пишет:
Мужики купил я тут МТЗ-82 91года. Со слов продавца(дальний родственичек) все ок, трактор был чуть ли не вылизан. Пригнали его домой и обнаружили что на месте соединения глушителя масло пошло хорошими ручьями. Кольцам хана? Еще оказалось что и ВОМ не работает. Внизу трактора на раздатке снята одна крышка и там тоже есть подтеки масла. Сальники?
Проверь затяжку выпускного коллектора, возможно масло попадает из под шпильки коллектора. А лучше сними коллектор и посмотри от куда масло появляется. У меня из под шпильки гнало.
Блок то полностью сухой.
У меня так же как на фото блок сухой. Работает ровно. Не дымит. Если б масло летело через поршневую, должен быть дым с синя. Снимай коллектор и смотри откуда масло летит. Уверен выпускные окна в головке будут сухими.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
За 270тыс, у нас за такой год просят в среднем 380-400тыс bang wacko2 МТЗ-80 дешевле стоит.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Пчеловод82 пишет:
Ну тогда можно и движку новую купить за разницу,значит есть косяк ,что дешевле продал!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Пчеловод82 пишет:
Так а когда покупал не проверял?Я лично завел проехал все передачи попереключал,потом уже сказал что беру.Но я видел что брал,что работы предстояло много и брал в 1996 году за 1000 долларов.А тут то деньги не малые,я бы наверно его вызвал и решал бы пусть даёт на ремонт или забирает его,а то так на cen не хорошо!!!
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Поздняк метаться, да и тыс 30 на ремонт могу выложить без проблем. Договаривались об покупке ещё в феврале, трактор в это время был на пилораме в деревне, стоял на улице без воды. Не заводили и визуально все нормально было, подтеков на двигателе не было, вобщем поверили на слово. Как потеплело он сам его пригнал в в райцентр в технадзор для оформления купли-продажи, ну и от туда мы уже сами к себе перегнали.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Пчеловод82 пишет:
Понятно!Ну решать тебе,скинь фотку полностью трактора.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Батя и сыновья пишет:
Если залегли клапана,то без снятия корпуса центрофуги их не промыть.Я думаю,на рисунках все понятно.Выкрутить заглушки,выкрутить резьбу под отвертку,щитая обороты, чтоб так само закрутить.Можна на пол оборота больше.Фанатизма не надо,а то гдето вылезет.Выковыряли клапана,все промыли и собрали обратно.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Возник сегодня вопрос , давление в моторе стабильно 1.5 это нормально или не есть хорошо ? Масло mobil1 10w-40 полусинтетика .Задался таким вопросом так как на колхозном года два назад когда работал было стабильно 4 scratch_one-s_head
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
То что стабильно -это хорошо! Но как стабильно? 1.5 на холодном и горячем независимо от оборотов или все таки плавает?
26.12.2013 - 19:42
: 863
стабильно . максимальное отклонение 0.1
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ИГОРЬ18 пишет:
1.5 стабильно -это не страшно. Но если хотите больше,подкрутите сливной клапан на центрифуге.Сильно не старайтесь ,больше 4 не делайте.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Svv-07 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
И если трактор не новый ,я бы на вашем месте открутил корпус и посмотрел,что там с клапанами.
: Курган
17.07.2013 - 17:53
: 150
Тоже была проблема с давлением на горячую было на малых 0 на максимальных 1,5 снял центрифугу-оказалось сливной клапан заклинен в приоткрытом положении а клапан-термостат вообще намертво.Помыл-пошлифовал.Сейчас на малых 3 на полный газ 3,8 хотя коленвал ощутимо болтается в коренных.Так-что клапана центрифуги проверьте в первую очердь!
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Primat пишет:
... а клапан-термостат вообще намертво...
shok Это чё за клапан такой? И где он стоит? scratch_one-s_head
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Дед Владимир пишет:
Primat пишет:
наверно тот что на радиатр
07.02.2013 - 23:08
: 3305
сенсей пишет:
Дед Владимир пишет:
Primat пишет:
Да нет. Скорее на масляный радиатор он так его назвал.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Svv-07" пишет:
я это и имел виду
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
пишу для всех. данные из справочника по регулировке тракторов. издание 1979г.в. давление при номинальных оборотах к.в. нормальное-2-3атм. дотустимое-1атм. при минимальной частоте вращения-0,8атм. в момент пуска при холодн масле- не более5атм. давление открытия редукционного клапана-7-7,5атм. перепад давления на котрый регулируется клапан радиатора-0,5-0,6атм. сливной клапан масляной магистрали-давление начала открытия-2-3атм. способ регулирокви-винтом или пробкой. судя по этому сравочнику клапан радиатора и есть клапан термостат. давление отрегулированое на этом клапане означает при каком давлении радиатор отключается. тоесь в случае мтз-80 -5-6 атм. тоесть на хлодном масле радиатор закрыт. а при нагреве масла клапан открывается и масло идет на охлаждение.
