Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 6 из 1268
38019 сообщений
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Бригадир-2000 пишет:
вопрос такой никто ниделал - может видел самодельний сервомеханизм удерживающий ричаг сцепления а то у меня пружина стоит а ето уви нето в магазинах нету (посравнению с переключателем ВОМа он такой или нет)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Акимыч" пишет:
Привет!Знакомый поставил на МТЗ-80 корзину сцепления(нового образца) скотил трактор нормально,но всё что-то зажало.В чём причина?
пусть пробует провернуть -ключом или за маховик монтажкой.после раскатывает и то место где на среднке чиркануто протачивает болгаркой,там справа по ходу трактора выступ в кожухе-вот он и цепляет за корзину нового образца.
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Акимыч пишет:
Привет!Знакомый поставил на МТЗ-80 корзину сцепления(нового образца) скотил трактор нормально,но всё что-то зажало.В чём причина? dntknw
нужно в промежутке болгарить прорези .корзина цепляет за кожух промежутки в нутри.береш корзину ,когда раскатанный двигатель с промежуткой,одеваеш ее какбы на место только на промежутку и прокручиваешь она нарисует на корпусе промеж.где надо за болгарить .все удачи.это если корзина нового образца ,на старый трактор.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
поставил бачок и нагреватель
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
вот из за чего снимал кпп
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
начал чистить цэнтрифугу а форсунок нет dntknw хотел сверлить думал на заводе забыли это сделать. разобрал ее и понял она и без форсунок не плохо работает
01.03.2011 - 21:31
: 16535
начал чистить цэнтрифугу а форсунок нет хотел сверлить думал на заводе забыли это сделать. разобрал ее и понял она и без форсунок не плохо работает
так она такая стоит-полнопоточная-весь поток масла идёт через центрифугу в масляную магистраль.слива в поддон через форсунки нет-всё в магистраль.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"FinФИН" пишет:
Просто я впервые вижу такую.эта и работает безшумно
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
Паша,ну как впечатления от подогревателя?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
чех.01 пишет:
Акимыч пишет:
Спасибо!Так и сделаем. thank_you
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"дмитрий 29" пишет:
хорошо греет .когда проверял он -1 до 60 подемает за 30 минут.в мороз думаю будет медленнее .
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
На д-240 центрифуга с внутренним приводом ротора и без форсунок (отверстия, придающие вращательный момент ротору расположены внутри). На Д-50 центрифуга с наружним приводом ротора и форсунками.
19.01.2011 - 11:45
: 710
мужики может кто сталкивался: обломило вал сошки после шлиц т.е там где стоит сошка! что можно сделать? другой вал отдельно можно поставить?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Andrei1982 пишет:
вал ГУР ? Если вал ГУР то можно, верхнею крышку ГУР снимаеш, вал вытягиваещ.
19.01.2011 - 11:45
: 710
да вертикальный вал гур! меня интересует сверху зацепление не нарушится с другим валом!?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Акимыч пишет:
не так давно подгонял корзину нового образца вот фото где болгарил задевало болтами на 8 которыми крепится пластина фиксатор и регулировочным болтом лапки, снимал примерно мм 2-3 а вообще у всех по разному сцепление работает без нареканий только немного педаль туже
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Andrei1982 пишет:
там с однои стороны реика поршеня и с другои червяк, на реике есть метка, механизм зацепления с вала снимается, одеваещ на другои вал, и собираещ.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
aderevyankin пишет:
Акимыч пишет:
Бобруйский завод выпускает карзины для мтз 80 в них 6 пружин. мог 3 снять. я так и сделал не буксует всё окей.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"Кирьян В" пишет:
но это смотря что делать на тракторе .и когда останится пол диска на тракторе будет буксовать точно и при малых нагрузках.а так есть возможность сточить диск почти до конца .когда накладок остается немного он и при малых нагрузках буксует с 9 пружинами
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
кто -нибудь ставил чешскую поршневую на мтз?как она себя показала?
13.11.2013 - 07:21
: 3
Приветствую всех форумчан!Ребята дайте кто нибудь дельный совет по перебортовке заднего колеса на мтз ,никогда с этим не сталкивался ,а тут пришлось.Нужно заменить покрышку.Если можно в подробностях поэтапно,как полному дилетанту.))Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"делитант" пишет:
Слышал пословицу: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я бы на твоем месте кого нибудь попросил, на первый раз.
Несколько советов можно дать: начинаешь бор тировать от соска, и заканчиваешь бор тировать до соска, и не придави камеру монтировкой, когда наденешь камеру на диск привяжи сосок к шпилечным дыркам, так будет просче или накрути засчитный колпачок обратной стороной, но никогда не используй этот колпачок в эксплуатации трактора.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"pirat-78" пишет:
Судя по стоимости подшипников, качество метала у них хорошие.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Есть корзины в которых в нутри больших стоят маленькие пружины,в крайних а средняя одна.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"делитант" пишет:
спустите колесо и проедьте взад вперёд пару метров чтобы покрышка слезла с посадочного места.далее навеской вывесить колесо,подставить упор,подставку под мост,чулок и разбортовать колесо
"Шапран Валера" пишет:
бывает что не всегда внутренняя сторона отходит-кусок 50-75 уголка и кувалда отбивают резину с диска достаточно быстро.снимать колесо с трактора нет нужды-лишняя трата сил и времени.разбирается просто как на велике.достаточно двух трёх монтировок по полметра-стандартные автомобильные.
камеру мучше сразу отцентровать и закрутить "колокольчик-пластмассовый или латуневый.ещё до установки камеры приварите к диску кусок трубы(кардан от газона ,жигулей космича-хороший материал для этого) для защиты соска-если нет(на новых дисках уже идут с защитой).после сборки накачать колесо и в путь.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
"FinФИН" пишет:
да вот эту защиту на сосок очень желательно и в грязи спасет сосок
я как то в темноте отломил сосок, был без защиты, на малой кабине бардачек на крыле, вот ногой наступил когда нужно было в бардачке кое что найти и как зишипело, пришлось с поля лететь на пределе возможностей laugh успел, возле дома уже колесо сдулось
20.03.2011 - 21:24
: 932
"FinФИН" пишет:
Вот этот совет очень дельный.И вообще заднее колесо очень легко собирается и разбирается,потому,что большой диаметр посадочный.Чем он больше,тем легче вся процедура происходит.
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
я вообще не снимаю заднее колесо бортирую на месте мне так легче. меня дедок один научил15 лет назад.ставите колесо сисей к верху вешайне покрышку..на низ (где бортик)ставите полено и слегка разок кувалдой через полено.и все дома .40 минут одно колесо неспеша.собираю колесо без мантировок
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1251
Это на аватарке что ли ?Летите с поля на" пределе возможностей"Вроде светло, а говорите в темноте...Или по светлому,в этот раз, тоже наступили?
а если серьезно- сися к верху- сися внизу-к верху смотрит,или сися кверху-с верха висит?Понял что начинается сборка снизу- значит сосок вверху(так)?
