Здравствуйте.
Нужна помощь.
Трактор мтз 82 7 месяцев.
Выбивает повышенную.а на пониженной дикий гул.
за месяц поменяли 3 вилки в промежутке.
Что может быть?
Посадочная муфта стерлась .
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Что может быть?
Если выбивает,значит какой то вал гуляет.Вероятней всего расыпался подшипник.В коробке или в промежутке-покажет вскрытие.И не путайте повышеную\пониженую в коробке с ходоуменшителем в промежутке
смотри подшипник 208 во вторичном валу-задняя опора первичника.возможно и подшипники вторичного надо регулировать-конические-регулировка в увеличении количества прокладок под стаканом наружного подшипника.
На первый взгляд все нормально зубья целы валы крутятся и не люфтят
Тока стерлась эта деталь
Проверяйте тщательно.У вас гул при включеном ходоуменшителе и напирает в одну сторону муфту,значит на этом пути есть косяк.Начните с вала,шестерни на валу в промежутке.Потом большая двойная шестерня внизу коробки и так дальше.
Гул был с нова или начался перед проблемой с вилкой??
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Что может быть?
Конечно извиняюсь но ходоуменьшитель ставиться отдельным узлом на коробку с левой стороны а в промежутке стоит понижающий редуктор.
Привет всем, мужики на счет подкачивающеи помпы моторпал, мех подкачка еле качает когда маслаю стартером, до этого вообще не качал, прочистил клапаныи механизм, и чуть повредил большую алюминевую шаибу на 1 клапаном механизме, может из-за этого,слабо качает. И на счет а что если электро насос от газели присабачу если он дешевле подкачки, здесь на форуме кто-то на т 40 так делал.
У меня книга на украинском языке.Там написано \ ходозанижувач \,вот я и перевел его как ходоуменшитель.Спорить не буду.В русской версии пишут \ понижающий редуктор \.А отдельным узлом ставится ГХУ (гидроходоуменшитель),который работает от гидравлики.Это я знаю,перевод некоректный.
да, видел тоже такой девайс, автор говорил что никаких проблем и о завоздушенности системы думать забыл. Хотя...если помпа хорошая, то и нечего городить))
ГХУ (гидроходоуменшитель) устанавливается на МТЗ-80, 82 а на МТЗ-50, 52 устанавливался ходоуменьшитель с левой стороны на коробку скоростей, но они взаимозаменяемые с 80 и 50 хоть ту сюда хоть эту сюда
А в промежутке понижающий редуктор
В том то и дело что мех подкачка не качает и цена вопроса, что дешевле помпа подкачки моторпал чех или электро насос Волго, газель.
Есть идея поменять ГУР на дозатор так как с КУНом тежеловато руль провернуть. Но тут пришла идея (воще то давненько об этом думал) решил так сказать на всеобщее обсуждение выставить. Что если ГУР оставить, а к нему добавить гидроцелиндр как у дозатора и подсоединить его паралельно штатному на ГУРе ( либо вместо его) Плюсы думаю будут в дешевизне, будет легче поворачиваться колеса, плюс механическая связь, с родной блокировкой проблем не будет. Ну как то так если что извиняйте.
Можно,это практически одно и тоже.
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Что может быть?
вскрытие покажет
Вот именно что раскатали и не понятно что с ним
Что хоть ориентировочно может быть а то помещение дали на пару дней
посмотри подшипники, зубья шестерён,валов
Где имено стерлась- внутри,снаружи?И в какую сторону больше стерло , к коробке или промежутке?
К коробке
Завтра выложу фото
Да.
ЗОЛОТЫЕ слова Куць С С . дай бог тебе что ты из тех людей которые делятся , а не как мыши себе сделают и молчат
Есть ещё и насосы электро с классики(07), там цена 400 р. Но из трех насосов только один нормальный попался.
Андрей просто Андрей уже сделал так .Читай эту темуhttps://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/35632 пост №12
подскажите пожалуста знает ли кто нибуть цену на ПВМ балочного типа для МТЗ 82 в Украине
код по каталогу
822-2300020-04 от 40 и выше тысяч грн.
код по каталогу
822-2300020-02 от 27 и выше тысяч грн.
Кто знает что это за трактор?
перед похож на МТЗ 50 вродь???
Сто пудово, но делался для врагов Белоруссии.
а кабина заводская или самопал??? то я еще такого не видел
