А если этого не сделать, где гарантия что я восстановив трубопровод не получу выброс масла и ГУРа при переключении на вкл. ДИФФа?
гарантии даже сам господь бог не даст в этом случае.у кого то не получается сделать родную блокировку.у меня она работает-зимой почти постоянно(вкл на автомат)за 7 лет владения трактором перебрал её как только купил-и работает и не течёт-может повезло,не знаю.
и 10 лет работает после покупки крышку диафрагмы 70-2409030-Б поменял и ремкомплект резинок и довольный с тех пор на все 100
Ой! я дико извиняюсь, конечно мухи отдельно, котлеты отдельно.
Понял в чем моя ошибка при написании.
Дифф - это набор шестерн в коробке.
Блокировка ДИФФа - это прблуда слева в аллюминевом кожухе.
Я просто не правильно выражался глядя на свою болячку.
Я планирую снять блокировку ДИФФА все проверить И ВОСТАНОВИТЬ МАСЛОПРОВОД.
Вот так наверно правильно.
Спасибо за указания на верный путь. Скорее бы уж завтра.........вот "пое.........работаю" в удовольствие......хотя одно другому не мешает....
Хух дошло человеку что от него все хотели... что-бы называл вещи своими именами....
а то штаны штаны а оно сра... просто охота
Привет всем, мужики помогите, д 245 топливная моторпал чех, ручнои подкачкои подкачивает, мехоническои не качает, после того как прокачаю в ручную заводится и глохнет, открутил с фильтра где выход заглушку что воздух прокачать и начел крутить стартером, топливо не выплескивается, есть ли на подкачивающем клапанки? открутил заглушку что под большую отвертку на поршеньке вроде алюминевая шаиба может ли износится? шток при прокручивание двигателя стартером ходит. Помогите.
Не в обиду, но вам нужно книжку какую нибудь по тракторам прочесть
я ни в коем случае не обижаюсь!!!
Учиться не стыдно и в 50 и в 60 и даже в 90 лет.
Книжки читаю. Сохранил их у себя уже штук восемь. Именно так я дошел до того что в огороде у меня не 50-ка стоит а 82-ка .
Вот прежде чем спросить, конечно читал много. И смотрел.
Привет. Нужно так сказать дешево и быстро переделать 4 колеса. Это просто шаблон сделан с одной стороны проточка под внутренний диаметр колеса мтз с другой газона. Прикладываем, обводим, вырезаем, варим.
Мужики. Задумал переделать свет чтобы включался автоиотически после запуска двигателя и тух после остановки. Подскажите как проще всего сделать? Как я думаю нужно нормально-замкнутое реле и подключить его на лампочку обрыва ремня? С чего такое реле???
"Alex-Kobush" пишет:
Да видать не дошло...
Уважаемый АНДР АЛЕКС М 50, Вам здесь популярным языком пытаются объяснить, что нет в тракторе никаких ДИФФов и Диффов .
Есть дифференциал (не путать с дифференциальным уравнением) , который, кстати, к коробке переключения передач никакого отношения не имеет. АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МТЗ 50, если Вы хотите получать ответы , то высказывайте свои вопросы всем понятными техническими терминами, которые есть в любом учебнике.
Видел в первой части темы были фото, может даже и ваши. Думал так сделать но там и лепестки нужно подгибать и как потом отцентровать не понятно. Первые колеса я делал по примеру
santuri16. А это мне 4колеса переделать подешевле и побыстрей вот и решил так сделать.
Центр газоновского диска сваркои вырезаеш спицы оставляеш на диске, ромашку от мтз встваляеш с внутреннеи стороны диска, на глаз выравниваеш, и для точности отмеряеш растояние от края лепестков до диска примерно 5 см (точно не помню) сперва вариш с внутренеи стороны как только отмериш, сразу переварачиваеш кувалдои подбиваеш спицы газоновского диска к ромашке мтз и вариш. Когда делали местные умельцы говарили что не поидет мол на токарке надо делать, а когда сделали и пошел и еще как без биение и люфта
Парни кто как хранит камеры? У меня в погребе накачаные. Проблем нет,стоят не один год, но я чёто их всё время добовляю и супруга грозит выгнать. Нельзя ли их спустить и сложить? Боюсь эксперементировать- жалко!
В принципе тоже резать тоже варить, мне проще так показалось сделать что б центровать легче было. А шаблон мне в 200р обошелся.
"саня2112" пишет:
В принципе тоже резать тоже варить, мне проще так показалось сделать что б центровать легче было. А шаблон мне в 200р обошелся. У меня бесплатно. Сварнои свои.
"саня2112" пишет:
А по моему ты результат спущенных камер знаешь, иначе б накаченные не хранил .
Я накаченные на чердаку храню, правда те что отец когда то закидывал уже спустили и полопались, короче следить нужно.
У меня в смотровой яме, в гараже. Где то слышал, если пересыпать обильно тальком, то спушенные тоже можно хранить в подвапе, но не на чердаке.
Добрый день,был у меня вот такой случай на покрышке колеса вылезла грыжа и порвало камеру,причина в торопливости сенокос ждать не будет,и вот купил новую камеру в торопях не рассмотрел некогда было,ставлю шубу камеру и вперёд.Проходит не которое время опять дырка,везу в шиноманташку и вот сурприз она не клеется,мужики как только,и что только сней не делали не клеется и всё.Оказалось китайская что то вроде пластика,так я её и выкинул,пришлось покупать покрышку с камерой.
Что то мне не верится, что тальк можно заменить детской присыпкой, я раньше пробовал сыпать графитную пыль, она такая же приятная на ощупь как и тальк, но в результате графит сбивался в комочки, а может я хома не верующая, может нужно попробовать?
"сенсей" пишет:
а почему,в магазине продают спущенные и скрученные(по крайне мере вело и мото) хотя у самого есть печальный опыт хранения спущенных камер.
Новые камеры это сила, но как только покупаешь она уже бу и сразу трескаться начинает, может действительно можно в сирости хранить?
Шаблончик для переделки колес газ-мтз
Извиняйте за вопросы!!!
А че их 2 варианта? Не пойму ))
мужики,а с завода на мтз-82 чья поршневая стоит??? спасибо!
с любого легкового авто-типа такого 98.3777-это пятиконтактное,хватит четырёх.как подключить отписал в другой теме.они в магазах на развес продаются.
Так понятней будет..
У нас делают проще-к обрезанным лепесткам газоновского диска приваривают "ромашку" от мтзвского.ничего точить ненужно.
С отцом делали за часа сварочнои работы .
Дома под кроватью.
Как БАТЯ научил накачанными, так и храню, а талька где же взять?
В аптеке, детская присыпка.
шурик35RUS, а диски по шаблону болгаркой резать?
