Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 43 из 1215
36423 сообщения
рф Москва
04.12.2013 - 14:54
: 12
Нашел фоту в инете! Вот и думаю здесь выход на ДИФФ?
06.09.2012 - 09:51
: 48
Да, ето и есть ваш выход.
Пока писал вы и сами ответ нашли, картинки свои убераю.
рф Москва
04.12.2013 - 14:54
: 12
Вообще в инете практически все есть и можно самому все найти, не всегда правда, из-за переделок понимаешь, как это должно быть по заводскому и поэтому возникаю такие вопросы. В любом случае, после диалога с людьми, начинаешь понимать как должно быть.
А потом,по заводскому сделать не всегда есть возможность, будь то денежная (основная) будь то отсутсвие запчастей как класс, или понимаешь что запчасть гомно и лучьше действительно переделать как люди советуют. Один из основных примеров это всем известная ГАЙКА.
я ВОТ ДО НЕЕ ПОКА НЕ ДОБРАЛСЯ, но уже сейчас понимаю что залезу в КПП и придется мне ее варить как и другим, хотя пытался разобраться почему же она откручивается, почему там возникают некие силы по валу. Вроде конусная, вроде давление на гайку и на вал совпадают, ан нет-откручивается, значит где то не так что то работает. Ну это мысли вслух!
В любом случае спасибо уже за то что на глупые вопросы (для не знающих- закономерные) люди находят время и отвечают.
avers
"zorgi" пишет:
ГСВ присутствует только неработает или не умеем работать мы его используем как гидрозамок навески. А когда нибудь вы пользовались и правильно использовать ГСВ
Вещь очень хорошая, мне понравилось, правда только в поле, в огородах выключил.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
avers пишет:
"zorgi" пишет:
Как сказал avers, вещь очень хорошая, первая функция это замок, привыкаешь как к курению, отвыкнуть можно только с заменой трактора, вторая функция это медленное опускание навески с любым орудием, не важно холодное масло или горячее, третья функция это включения плавающего положения в движении, то есть, когда опустил плуг, трогаешься с придавленным рычагом, ощущение как будто плуг силой заталкиваешь в землю, потом бросаешь рычаг и трактор пошел как будто еще один двигатель заработал, есть еще одна функция, очень интересная, того же плавающего положения, при первом проходе нажимаешь рычаг в нижнее положение, при этом плуг работает всеми тремя корпусами, а не как обычно вторым и третьем. Как для меня, то позаботится стоит. good
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
незнаю на сколько хороша задумка. ручной термостат.только надо управление с кабины. завтра буду испытывать
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Nikolai altaiskii" пишет:
как будете малый круг закрывать ?
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
зачем его закрывать?когда кран закрыт полностью(допустим на прогреве двигатель) ОЖ должна циркулировать по малому кругу
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ МТЗ 50" пишет:
Еще необходимо восстановить Дифф заднего моста.
научитесь называть вещи своими именами-вы хотите наладить блокировку дифференциала или проблемы с работой самого дифера?
Куда на ВОМЕе прикручивается метталческая магистраль для ДИФФа.
на тракторе такого нет-системы разные и одно независимо от другого.
наверное естественно придется снять сам ДИФФ для обследования на предмет мембранны и дисков!?
чтобы снять дифер придётся мост разобрать и там вы не обнаружите ни дисков ни мембраны-они стоят в отдельном МЕХАНИЗМЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА.учитесь задавать правильные вопросы-оградите себя от ненужного ремонта трактора-будете получать рекомендации что нужно действительно сделать в том или ином случае.а то получается как пишет-
"Шапран Валера" пишет:
Я себя чувствую идиотом с 20 ти летним стажем, что именно ты хочешь посмотреть
и не он один так себя чуствует.так и думаеш что что то еще пропустил в полностью изученном тракторе.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
100га пишет:
Купил б.у. мтз 892 , ручка включения ПВМ "стоит колом" , мне кажется что в КОМе что-то сломалось , или я не умею с ней обращаться? (опыта эксплуатации ПВМ нет)
Подними переднее колесо, и разъедини тягу включения ПВМ. А там поймешь! Может заклинил механизм включения, а если мост был включен, могло зажать на твердой поверхности, как только поднимите колесо, все выясните! А потом уже двигайтесь дальше! Не логично начинать со снятия коробки (КОМ)!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дайте совет дельный по переделке диска на 16 с птс-4 под ступицу мтз-80 переднюю, вместо родного диска. как сделать надежную вставку под 5 шпилек? есть два листа железа 9мм.
найдите диск от тележного колеса с кольцами,в него вварите серединку с переднего колеса мтз.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
это вам поможет только быстрей прогреть ДВС,термостат при открытии большого круга, закрывает малый,чтоб вся ОЖ пошла по большому кругу и лучше и быстрей охладилась
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
сенсей пишет:
wacko2 А печька как? Опишите работу по малому кругу по следовательно.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"сенсей" пишет:
Не согласен. Элемент термостата работает плавно .
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
это и нужно.быстрее прогреть. и на стоянке в холостую чтоб держалась температура
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
правильно.по малому кругу вода постояно церкулирует.а кран у меня ограничевает подачу в радиатор.тот же принцип что и термостат,только сам регулируешь.как шторку
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
печка питается с головки блока а обратка уходит в помпу. если у вас есть перемычка с верхнего патрубка радиатора в нижний(у меня на мтз на 16 шлангом сделана с завода)это и есть малый круг.если перекрыть патрубок в радиатор то помпа будет давить сразу в нижний патрубок.т.е циркулирует в блоке.печка при этом работает на ура
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
я не зря же фото скинул. и уточнил как имено с этих дисков сделать.других нема пока. а заводские фуфло.трескаются через год
Украина, Днепропетровская обл.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Вот правильный ответ на мою проблему. Мне даже в голову не могло прийти что на тяге может быть фиксатор.(трактор в ангаре ,не доглядел)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"лашара" пишет:
я и не писал что резко,но когда он плавно открывает большой круг ,что с малым происходит?
принцип не тот,прогреть да, а вот охладить? если трактор нагреется(сильно),вы откроете кран и какой процент ОЖ пойдёт через радиатор? а какой по малому кругу? термостат при нагреве(сильном) 100% ОЖ направит через радиатор и охладит быстрей. ИМХО
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
сенсей пишет:
"лашара" пишет:
А как без термостата вообще ездят и МТЗ и ЮМЗ
07.02.2013 - 23:08
: 3305
100га пишет:
Я вам сразу так и сказал
100га пишет:
Я не знаю, что такое КОМ , но у новых тракторов есть болезнь приклинивания вот этой самой ручки в фиксаторе под поликом.Отсоедините тягу от коробки включения ПВМ и попробуйте включить выключить.Если " стоит колом" ,берете ВДешку и обильно поливаете фиксатор.
: Украина
04.01.2011 - 00:40
: 258
цитата не вставилась (глюк)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
"Alex-Kobush" пишет:
так же как и без крана в патрубке.речь о принципе работы,кран не сможет работать по принципу термостата.но если стоит задача,просто быстро прогреть,кран поможет
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
не надо споров.вообщем и то и другое служит для поддержания нужной температуры. просто ради интереса смотрел авто термостат и не понял чем он там может перекрыть малый круг.?
рф Москва
04.12.2013 - 14:54
: 12
FinФИН пишет:
Буду стараться правильно формулировать вопросы ув Фин. Извините пожалуйста. Именно ваши коменты очень правильные на форуме. Я на это обратил внимание.
Что касаем ДИФФа. Я полагал, что для его снятия не нужно разбирать мост. Где то показано в фотках, как сняли на оранжевом тракторе с левой стороны всю эту приблуду в аллюминевом кожухе и перебрали. Диски почистили, просушили, заменили и обратно всунули. При этом масло из коробки не сливали.
А если этого не сделать, где гарантия что я восстановив трубопровод не получу выброс масла и ГУРа при переключении на вкл. ДИФФа?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Давайте так мухи отдельно, мясо отдельно. Блокировка дифферинциала - это один узел (приблуда в алюминевом кожухе, которая стоит с левой стороны моста). А сам дифферинциал стоит в корпусе заднего моста ( если вам хочется, называйте его ДИФФОМ ). Блокировка разбирается просто, выкручивайте 5 болтов и она у вас в руках. Продефектуйте ее, ремкомплекты продаются.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
а как же истина
01.03.2011 - 21:31
: 16535
гарантии даже сам господь бог не даст в этом случае.у кого то не получается сделать родную блокировку.у меня она работает-зимой почти постоянно(вкл на автомат)за 7 лет владения трактором перебрал её как только купил-и работает и не течёт-может повезло,не знаю.
