Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 41 из 1215
36423 сообщения
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Куць С С пишет:
Здравия желаем всем!Сразу к делу.Упорный подшипник можно применить любой другой но чем больше размер тем больше надо делать для него основание да и толщина его тоже может не вписаться между крышкой и валом. Если нет подходящего смело можете на первое время сделать упорный болт по типу как на крышке топливного МТЗ .распредвала СМД. У меня он работал довольно долго .при незначительном износе его можно подрегулировать или вообще заменить на другой. По поводу вилки.во первых родная будет работать насухо .во вторых надо прикинуть вмещается ли она в крышку.в принципе можно чудить что угодно .будут варианты дайте знать.Включение на ходу .вернее сказать на месте когда одно колесо вращается(вращается оно в такой ситуации быстрее в 2 раза)а другое стоит чревато последствиями для любой системы хоть механической хоть гидравлической.В гидравлической в таком случае особенно при большой нагрузке тоже могут и диски "гореть" или даже сорвать накладки. Теперь ребята обратите внимание у меня включение сделано по типу ЮМЗ.если кто хочет что бы блокировка была постоянно включена надо сделать фиксатор для рычага.сектор какой то или что другое.В моем случае можно снять пружину но тогда в борозде когда трактор наклонен в сторону она может выключаться . а на склонах когда трактор наклонен влево наоборот включаться самопроизвольно.Последний пример гидравлической тоже хорош. Я не пытаюсь доказать какая система лучше. просто я делюсь своим опытом что и всем советую грош ему цена если его не передать людям. Спасибо за внимание.Всем удачи!
Куць С С не надо ни перед кем извинятся и оправдываться просто есть люди которые ничего в жизни ни сделали и тем более что либо придумали, а кого нибудь об какать «хлебом не корми». Идея очень хорошая конечно она не всем подойдет но для многих думаю будет реальный шанс восстановить блокировку . И каждому объяснять по чему родную блокировку восстановить «не возможно иле не охота» не надо. Ваше решение с блокировкой оцениваю 5+.
avers
Ребят, подскажите, или "ткните носом" , как правильно отрегулировать муфту на подвесном ПВМ на МТЗ ?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Raim63 пишет:
"Андрейка." пишет:
Можно поподробней чё надо переделать где проточить. По моему это самый удачный вариант блокировки
"santuri16" пишет:
Ваш вариант мне сразу понравился, как только показали впервые! Правда такой зап.части не найти у нас скорее всего
К сожалению других фоток нет,тот трактор продал,то в принципе нечего сложного нет,если не найдёте с комбайна (ЕНИСЕЙ)можно с немецкой самоходной косилки ( ЕШКИ) поставить она даже будет ещё удобней,у нас на рынке они есть и у вас тоже должны быть Китай их делает
О блин)) нашел в гараже чисто случайно)) надо чаще уборку наводить. Попробую теперь Ваш вариант, ну и детали для механической блокировки готовить тоже буду
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
рычаг переключения редуктора в кпп мешает при входе и выходе из кабины.кто нибудь не переделал.подскажите пожалуйста
"santuri16" пишет:
Это с Нивы,так что не обязательно искать Енисей.Но переделка на мех. блокировку идея отличная.Спасибо автору. good
16.02.2012 - 17:51
: 2223
[quote="газ 02"]рычаг переключения редуктора в кпп мешает при входе и выходе из кабины.кто нибудь не переделал.подскажите пожалуйста[/quote
Если нового образца (длинный)я его просто обрезал короче.
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
мтз мой 1993 года.большая кабина.рычаг редуктора торчит в середине полика.а вот у других тракторов чут впереди
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"газ 02" пишет:
посмотри немного назад эту тему или ему тюнинг тракторов мтз юмз и т40 гдето месяц-два назад-кто выкладывал фотку с протягиванием тяги под поликом к углу где стоит ручник и включение пвм.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
В теме кабина ЮМЗ НА Т-40 я виклал фотки как переделал я етот ричаг з cen л вот и решил переделать ато вечно ищи ево подногами
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
поискал ничего не нашел
10.01.2013 - 21:47
: 1320
газ 02 пишет:
пост 172 тема кабина ЮМЗ на МТЗ извените за неточность просто невспомнил сразу
РБ
01.02.2014 - 20:45
: 90
нашёл.спасибо agree
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
santuri16 пишет:
Raim63 пишет:
"Андрейка." пишет:
"santuri16" пишет:
первая с молотилки(НИВА,ЕНИСЕЙ). а эта с ходового вариатора.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"santuri16" пишет:
Вот что получилось
14.02.2010 - 10:53
: 2611
шурик35RUS пишет:
"santuri16" пишет:
Вот что получилось
Ооо good дело пошло))) мы только отверстия сверлили уже когда приварили фланец к диску, а вцелом все как надо
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"шурик35RUS" пишет:
Вот что получилось
ух далеко диск на бортовую налезет-смотрите чтоб угловой редуктор не стало доставать.
14.02.2010 - 10:53
: 2611
FinФИН пишет:
"шурик35RUS" пишет:
Вот что получилось
Ниче там доставать не будет. Два года уже езжу на таких дисках. Зазор лучше чем на родных.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
FinФИН пишет:
"шурик35RUS" пишет:
Вот что получилось
Угловой редуктор доставать не будет но родная резина 11,2/20 будет очень зажата и ее слишком быстро сожрёт для такого дела путче ЗИЛовский я и его уширял на 82
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Alex-Kobush пишет:
FinФИН пишет:
"шурик35RUS" пишет:
Вот что получилось
ну это да, согласен. У меня летние диски с резиной ГАЗ, а на пахоту и до весны стоит резина узкая МТЗовская, такая как и на Т-40
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"FinФИН" пишет:
Думаю нормальный зазор..
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Alex-Kobush" пишет:
А разве зиловский диск подойдет под эту резину.. У знакомого на газоне(3307) мтзовская резина стоит на задке и уже 6 лет, ну конечно не идеальное состояние но тут и нагрузка, скорость и пробеги не тракторные.. У меня так получилось что есть один диск мтз в плохом состоянии тарелка приварена и обод мятый и три диска газ 52 так сказать ли бо новые мтз покупать или приспособить.. ..
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"santuri16" пишет:
Станок маленький чтоб диск сверлить, да и отверстия на 20 и зенковкой под конуса
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни попался аккумулятор " Курский" на 90 А пусковой 680 А. Цена мне понравилась 3075руб. Продавец говорит что только пошли- новый завод. У кого нибудь такой есть? Как работает? Потянет МТЗ-80 если стартер редукторный и зимой стоит???
07.02.2013 - 23:08
: 3305
саня2112 пишет:
Если трактор работает только в теплую пору, то потянет.Для справки,чем больше пусковой ток,тем лучше.
Если есть акумулятор ,у которого пусковой больше 680 А,но немного дороже, то возьмите его.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Кто нибудь востанавливал на мтз 80 позиционный регулятор мтз. На тракторе он отсутствует хотелось бы попробовать удобство данного устройства. Для надежности поставить от мтз 1221
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Цена на аккумулятор у нас на 90-100 А Пусковой
680 А 3200-3500руб
720 А 4000-4200руб
850 А 4500-5000руб
Разница ощютимая вот и в раздумьях.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
zorgi пишет:
Когда то была такая мысль восстановить точнее поставить нашел практически все позиционный регулятор, кронштейн, рычаг, тяги, трубки, мелочёвку но так все замерло на месте ГСВ восстановил все собрал- работает доволе
07.02.2013 - 23:08
: 3305
саня2112 пишет:
680 А 3200-3500руб
720 А 4000-4200руб
850 А 4500-5000руб
Делайте выводы из своих умов работы и состояния трактора.С какого месяца по какой работаете,как запускается холодный дизель.У меня трактор зимой стоит, но установлено два 100 А пусковой 850 А,и переделано на 24 вольтовый запуск,и не жалею.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
ГСВ присутствует только неработает или не умеем работать мы его используем как гидрозамок навески. А когда нибудь вы пользовались и правильно использовать ГСВ
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
zorgi пишет:
Конечно в пахоте и на культивации иногда
