Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 4 из 1268
38019 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Александр, спасибо!
Дед Владимир, а от чего такие "колесики"? Если правильно понял посадочный диаметр 24. А вот интересно бывают ли подобные колеса меньшей высоты боковины. Надо найти замену покрышек на балочник родная резина 360/70R24. А вам на перед мне кажется при таком раскладе подойдут 8,3-20 правда узковатые они для МТЗ еще можно 9.0-20.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Дед Владимир пишет:
Всем добрый вечер! Практически постоянно подчитываю вашу тему. Обращаюсь к вам за советом. Хочу "обуть" свой МТЗ-82 вот в такие калёса. Размер 16Х24. Окружность 470см. У "родных" МТЗевских окружность 494 см. Получается разница в 24см. Думаю это не столь важно. Но на ПВМ теперь надо подобрать колёса диаметром поменьше чем "родные". Кто чё может подсказать. Зараннее благодарен. thank_you
Вот, сравните. https://fermer.ru/forum/yumz/182603
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Добрый вечер! подскажите почему на мтз 82 скорости иногда не включаются и не выключаются. Сцепление не буксует на тркторе 2400 моточасов
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"Дед Владимир" пишет:
По моему теперь будет немного позже подхватывать передок в автоматическом режиме.В грязи это будет не критично,а по асфальту с ПВМ ездить не обязательно.Я переднюю резину менять не стал-бы.А так колесики что надо,а главное новые.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Witalij" пишет:
газ 53 с 240 привод вакуумного насоса
Придется отрезать флянчек с резьбой, одевать приготовленный шкив а потом приварить флянчек назад.
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"Шапран Валера" пишет:
нет чугун варится не очень надежно, сделать надо надежно, но спасибо
04.03.2013 - 17:44
: 189
подскажите почему так с среднего колектора дымит масло не жрет сухо кольца в прошлом году менял! может форсунка не исправно??? коптит покоя не дает.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Witalij" пишет:
Завтра буду дискутировать с доказательствами.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"aleksey86" пишет:
Вы попробуйте на заведённом двигателе форсунки отключать
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Я бы посоветовав проверить масло на содержание соляры, но боюсь до замены поршневой не далеко осталось.
Лично мое мнение, замена колец на тракторе, это не серьезность.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
aleksey86 пишет:
Посмотри форсунку. 2 может недостаточна компресия в цилиндре. 3 возможна топливный насос
04.03.2013 - 17:44
: 189
"лашара" пишет:
я пробывал после отключения звук меняется и также коптит по моему со второго цилиндра
04.03.2013 - 17:44
: 189
"Кирьян В" пишет:
кольца в прошлой весной менял дизель запускается легко и во время холода а на счет тнвд думаю флунжера менять есть в запасе
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"aleksey86" пишет:
Клапана проверял????Шарошил когда нибудь?
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
aleksey86 пишет:
"Кирьян В" пишет:
Начинай с простейшего. Вези ТНВД и форсунки на проверку. yes3
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
не пугайте человека сдесь все просто оч .похоже на форсунку надо найти неисправную форсунку которая дымит и поменять ее с крайней исправной .если причина в форсунке то можно купить и поменять распылители
похоже ссыт форсунка
: Донецкая область
03.04.2010 - 09:48
: 87
Сомневаюсь что будет сильно от этого дыметь, хотя по фото не поймёшь на сколько сильно dntknw
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
была похожая проблема на т 40 сильнее дымил .лопнула пружина в форсунки
04.03.2013 - 17:44
: 189
"legon" пишет:
есть видео только не знаю как скинуть
04.03.2013 - 17:44
: 189
"legon" пишет:
точно так и сделаю попробую поменять местами и посмотрим!
04.03.2013 - 17:44
: 189
04.03.2013 - 17:44
: 189
видео
04.03.2013 - 17:44
: 189
04.03.2013 - 17:44
: 189
"aleksey86" пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=c8M9kHXK-EI&list=FLbt2FqeUicUPNGYi6itJLLA
в чем причина тут понятнее
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
aleksey86 Очень похоже на неисправную форсунку. У меня месяц назад подобное было кидал белый дым. коллектор стал мокрым. заменил распылители сейчас все нормально. Снимай форсунки и на стенд их.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Вопрос к редактору. Как можно посмотреть первую часть темы? Там много полезной информации!!
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"aleksey86" пишет:
"aleksey86" пишет:
два раза посмотрел . после проверки форсунок.надо проверить клапана подчавкивает движок .можнт клапан поджат . может подгорел ..хорошо бы померить давление в гильзах.если нет прибора то можно покрутить головкой с трещщеткой за храповик может клапан он сразу покажет себя .будет шипеть в колектор
распылители менять лучше в комплекте желательно брать из одной партии
04.03.2013 - 17:44
: 189
всем спасибо будем ремонтировать форсунки итнвд
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
"Бригадир-2000" пишет:
да работал они фиксируют регулировочные болты
после замены диска сцепления надо отригулировать лапки по высоте ( по специальному грибу) который вставляется вместо первичного вала потом надо открутить эти три пластинки отрегулировать лапки и обязательно вернуть пластинки на место .пластинки служат фиксатороми регулировочных болтов
пластинки можно вернуть через регулировочный лючок внизу сцепления заодно проверить зазор до выжимного
прикрутил пластини сцепление стало работать отлично еслиб неваше фото такби и ездил без них dri
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Анатолий 59 пишет:
Александр, спасибо!
Всем добрый вечер! Спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи.С чего такие "колёсики" точно сказать не могу. Предполагал что с МАЗа 537 (ракетовоза),но откуда они в нашых края сам не могу понять. Три дня занимался "подгонкой" их на МТЗ. Сегодня уже одно установил. Завтра должен установить и второе. На накаченом колесе окружность ещё уменьшилась до 464 см.А я предполагал что она увеличится. Так что 8,3-20 и 9,0-20 будут наверное "великоваты". Анатолий, Вы правильно поняли, 24 это посадочный диаметр. Есть ещё калёса 15Х24, 14Х24 (на первом снимке слева) , и однажды встречал 11,2Х24. thank_you
