Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 28 из 1215
36446 сообщений
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Двигатель будет перегреваться, т.к. перекачать жидкость по малому кругу легче чем по большому. Если эксплуатируют без термостата то обычно малый круг заглушен.
03.05.2012 - 19:29
: 463
ИГОРЬ18 пишет:
Проблема , новый термостат поставил и трактор вскипел , потом температура до 40 упала и так несколько раз ,пробовал нагревать в банке с водой вродь работает ,открывается полностью до кипения .Что может быть ? scratch_one-s_head
А не может под шлангом между помпой и термостатом заглушка стоять? Я в своем после покупки трактора выковыривал чепик из патрубка, прежде чем поставить термостат.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
подскажите,кто как заводит в мороз трактор на улице со стартера при -20. у меня стоит редукторный 12в латвия.и 2 акб по 90 ампер паралельно,через одну массу на 50 ампер.ночь на улице и утром не прокручивается.может масса слабая.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
просто читаю как люди хвалятся что в мороз у них стартера резво крутят.вот и думаю, либо мороз не такой, либо у меня что то не так, либо все дело в паяльной лампе laugh
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Да в -20 со стартера без предворительного прогрева его не реально завести (если свечи накаливания не стоят + масло хорошее).
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
спосибо!аж легче стало laugh а то я только первую зиму на стартере. думал чего может не так scratch_one-s_head
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
думаю может в впускной кол. спираль с нихрома поставить .
29.12.2013 - 20:47
: 103
При -20 без паяльной лампы не реально завести .
29.12.2013 - 20:47
: 103
"Nikolai altaiskii" пишет:
__________________
Все равно та его не прокрутиш.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
у меня котел на 3 квт,давит в головку где кран на печку,а обратка взята с краника блока, и слабовато греет,только головку за час прогревает,а савм чуть ли не кипит.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
да хотябы теплого воздуха глотнет laugh
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
В мороз при заводке я отключаю привод гидронасоса крутит намного резвее, да и стартеру легче.
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
да я тоже отключаю и насос и компресор и все че можно,ток сибирский мороз не умолим bang
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
вот и думаю щас о том что впулил деньги в игрушку.батя пускачом в -40 хаводил,зальет теплой водички и в путь,а щас смеется надо мной как я в сугробе с лампой как глухарь сижу laugh
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Конечно в этом году я таких морозов не видел, максимум -10, стартер крутит вяло но упорно и с маленьким пшиком эфира заводится. Посмотри масу между кабиной и корытом.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
дану его к черту этот пускач лучше подогрев грамотный поставить + тасол и будет вам счастье (это мое личное мнение)
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
ну а для начала можно маленько с закрытой заслонкой покрутить чтобы масло разогнать.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Nikolai altaiskii пишет:
чето с котлом значит не то
у меня котел на 2 кВт в -20 за час весь движек теплый, да прогрев начинается с головки
если такие сильные морозы, то масло лучше полусинтетику и будет заводиться как часики
у меня с котлом вообще заводит одной соткой, но была возможность сейчас поставил еще вторую сотку параллельно, стартер обычный
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Вот себе подогрев сделал.
29.12.2013 - 20:47
: 103
super Я понял котел семный что шланги низко.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Павел резина у тебя на передке с прицепа R16, мягко идет?
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Впринцепи нормально, только с КУНом у ГУРа силы на месте провернуть не хватает
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
ВЕ пишет:
Ну да только не съемный а просто убераю его выше и кожух с поддона снимаю. В принципе очень удобно при отсутствии электричества и масло и тосол греется да и ветер разогреву меньше мешает.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Pavel Smirnov" пишет:
Какие преимущества у этой резины, в сравнении с родной?
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
о таком тоже подумываю,этот вариант хорош во многом
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
я обратку прям на краник одел на блоке,а там отверсти ето какое,может обратку с помпы взять или краник убрать?
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
унас етой зимой больше 8 мороза наверное то и небило снежок немного випал и сошол через какоето время на новий год трактара с плугами ездили blush2
скоро потелевизору на снег смотреть будем scratch_one-s_head
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
не то что в сибири laugh до марта не оттаем sad
10.01.2013 - 21:47
: 1320
у меня чех редукторний и один акум 90 ну если и били морози то горячей води и ефиру super
: с.Хабары
20.07.2011 - 21:01
: 421
меня в этом году тормоза достали на птс-4, поставил на ручник, отошол на мин 15,страгиватся,а они колом.конденсат замерз.теперь метанол ишу у дальнобойщиков laugh требует спирт чтоб тронутся lol
