Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 26 из 1216
36462 сообщения
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни вопрос по телеге. Делаем ревизию и нуждаются в замене пальцы которые соединяют рессору и раму. В магазине цена 235 руб и хрен его знает из какой каки сделано. Хочу вытачить, но смущает материал вроде как, если не брешут, сталь45. Не согнёт ли его, а то потом его не вышатаеш. Еще нашол шпильку с блока БОЛЬШОГО двигателя. Она раза в два толще нужного мне. Может из неё? Но какой материал внутри её? Какие будут мнения??
06.09.2013 - 18:14
: 6538
саня2112 пишет:
палец рессоры?а как его может согнуть?там нет места для загиба.помню на 52 газоне они ходили тыс.по 70 км,мазать надо чаще.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Преобрёл убитую телегу. Восстанавливаю.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
сталь 45 не загнет
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Проблема , новый термостат поставил и трактор вскипел , потом температура до 40 упала и так несколько раз ,пробовал нагревать в банке с водой вродь работает ,открывается полностью до кипения .Что может быть ? scratch_one-s_head
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
в банке надо проверять с термометром на температуру начала открытия основного клапана и полное открытие основного клапана. Может модель термостата не та. Судя по описанию термостат тормозит
26.12.2013 - 19:42
: 863
Как я понимаю проще выкинуть
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
насколько я помню термостат должен быть модели ТС-109 . кстати Игорь сам откуда точнее?
26.12.2013 - 19:42
: 863
В смысле 2 клапана ?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Если в системе тосол то без термостата трудно удерживать нормальную рабочую температуру двигателя. Переохлаждение же дизеля явление опаснее чем перегрев
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
каждыйй термостат имеет два клапана: основной - открывает проход охлаждающей жидкости в радиатор, и дополнительный- закрывает проход жидкости напрямую в насос минуя радиатор. Оба клапана работают совместно
26.12.2013 - 19:42
: 863
Можга .
26.12.2013 - 19:42
: 863
термостат стоит другой , похож на уаз ,при чем похоже заводской ,даж регулировка есть
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Игра. Ясно. Попробуй подобрать свой термостат. Идея с термостатом очень полезная для двигателя. Что за регулировка???
26.12.2013 - 19:42
: 863
похоже на температуру открытия
26.12.2013 - 19:42
: 863
вот это новый , а регулировка на старом где стоит шток
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Игорь не заморачивайся, сравни свой термостат с термостатом мтз в магазине. Проблема в том, что термоэлемент не омывается охлаждающей жидкостью в должной мере, из-за чего опаздывает срабатывание клапана термостста. Значит не тот термостат.
26.12.2013 - 19:42
: 863
А если левую шайбу просверлить , подогнуть будет же циркуляция по малому кругу если не ошибаюсь . Основной клапан сработает как положено в 87 градусов
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
левая шайба (на фото) это и есть основной клапан. Он закрывает проход в радиатор по большому кругу на холодном двигателе. Когда он закрыт вся жидкость идет по малому кругу. По мере нагрева он отходит и открыват проход в радиатор. Кстати, при работе на воде в основном клапане просверливают отверстие диаметром 5 мм для того чтобы была постоянная небольшая циркуляция по большому кругу, чтобы не застыла вода в радиаторе зимой.
26.12.2013 - 19:42
: 863
где шайба слева она ставится вниз , не как не перепутать . я мтз на тосоле держу
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
на д-240 с электростартерным запуском термостат устанавливался горизонтально, клапаном вперед. На д-240л с пусковым двигателем термостат ставился вертикально клапаном вверх dntknw
26.12.2013 - 19:42
: 863
зара попробую поставить , вроде теплее должно быть . спасибо зара напишу что получилось
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Салют, у меня ворос, как быть если трактор на воде с 1990 и наработка <5000мч...могу ли я смело лить тосол?
Да и вовсе воют пониженные будто на свинье скачу..не знаю..делать этот, разом переделая в 82(нуждаюсь в передке), или покупать 82......и есть ли какие то мерки чтобы знать когда будет хана подшипникам в промежутке?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"doc" пишет:
Ну если сильно визжит то по любому нужно делать потому как уже "ест" шестерни - оттуда и вой.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"ИГОРЬ18" пишет:
Похоже что у Вас завоздушивание.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
лашара пишет:
"ИГОРЬ18" пишет:
Это врядли. На термостате имеется небольшой воздушный клапан(видно на фото) который выпускает воздух из рубашки
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"doc" пишет:
у меня газон с 92 года был на воде,залил тосол даже патрубков не менял,уже три года езжу всё нормально
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Конечно можно лить тосол. Только смотри чтоб нигде не подтекало. А так длительная эксплуатация на воде опасна для двигателей с алюминиевым блоком или головкой - они в воде сильно подвержены коррозии, которая усиливается с повышением температуры. Для МТЗ с чугунным блоком и головкой это не страшно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
doc пишет:
тосол можно заливать-ничего страшного-первое время только внимательно следить за шлангами и патрубками.пониженные разбирать придётся-вой шестерён говорит о том что шестерни уже работают(зацепляются)неправильно-к этому же придётся ревизию и в коробке наводить-срок службы подшипников примерно одинковый.переделка в 82 может выйти очень доргой-если брать всё новое-то будет дороже вашего трактора или около того.менять на 82-тоже вопрос-на что нарвёшся.но проще было бы взять готовый 82 и на сэкономленные деньги произвести необходимый ремонт того же передка у 82го.но тут всё зависит от наличия денег,состояния тракторов на вторичном рынке,свободного времени(для ремонта и(или) переоборудования),строгости контролирующих органов к переделке тракторов,и ещё всякой всячины которой не окажется в нужный момент.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
Спасибо мужики, передок б/у думаю купить, или убитый 82...и довести до ума этот, и так много вложил и понимаю как родного...передок перебрать, промежутка, коробка, кабину обустроить, стартер и мелочевка...хотел 820 новый(в лесу идеально), так их уже регистрировать запретили..а чтото типа 952.4 или 952.5 невижу смысла(тока такие можно регать)...дорого, и мтзухой непахнет......
А некак нельзя венец на пускачевским маховике поменять? Или тока замена?
