А может ручник был как на 50тке. Там педали нажимаеш и с права рычаг вытягиваеш, так и фиксировалось. На некоторых 80ых было так-же. у соседа на 80ом такой ручник.
с наступившим всех!
обнаружил что у меня разбалтываются болты на передних колесах, болты которые скрепляют диск и обод, на тракторе фронтальный погрузчик, нагрузка прибавилась
незнаю есть ли в продаже такие болты с круглой шляпкой, а можно поставить простые такого же диаметра?
думаю все эти болты поменять и переставить диски, чтобы резину снашивало с другого бока
с наступившим всех!
Да любые ставьте,даже на 5,ничё страшного.Вы вот думаете иногда что думаете?Центровать чем их тогда?Это 1е,а 2е-сначала в магазин сгоняйте
да смотрел я и болт там ничего не центрирует, никаких конусов не направляющих нет, он просто прижимает диск к выступам на ободе, вот на них и есть центровочные выступы, чтобы диск и обод центрировались
вот я и хотел спросить ставил ли кто простые болты такого же диаметра, а то сомневаюсь что аналогичные заводским смогу найти, деталь не ходовая...
Под головку болта шайбу мм 8 толщиной и в диаметре побольше и всё будет в порядке.
"делитант" пишет:
Приветствую всех форумчан!Ребята дайте кто нибудь дельный совет по перебортовке заднего колеса на мтз ,никогда с этим не сталкивался ,а тут пришлось.Нужно заменить покрышку.Если можно в подробностях поэтапно,как полному дилетанту.))Заранее благодарю всех откликнувшихся!!!
Слышал пословицу: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, я бы на твоем месте кого нибудь попросил, на первый раз.
Несколько советов можно дать: начинаешь бор тировать от соска, и заканчиваешь бор тировать до соска, и не придави камеру монтировкой, когда наденешь камеру на диск привяжи сосок к шпилечным дыркам, так будет просче или накрути засчитный колпачок обратной стороной, но никогда не используй этот колпачок в эксплуатации трактора.
Всем привет, занялся заменой резины на мтз и я так понимаю что металлический колпачок который прикрывает резиновую часть соска устанавливать не нужно?? и почему??
Чтобы когда проедеш на спущеном колесе не вырвало сасок
Всегда использовал и буду использовать, этот колпачек. А советовают его не ставить, потому, если проеб л колесо и не заметил, то сосок вэтом случае, может остатся целым, а с колпачком вырвет.
"Cергей 36 RUS" пишет:
Спасибо за оперативность, так понимаю теперь выбор за мной...
Тоже так сделал
Нагрейте и все пойдет как по маслу успехов вам
У меня стоял без накладки и поставил без накладки, да и по жизни метал дружит с чугуном, потому и втулки с чугуна делают.
У меня тоже так как у Валеры скоростя включаются без проблем
Кто знает что за штуковина, стояла на правом чулке, не могу с помнить под каким болтом, точно знаю что пустышка.
На новом тракторе такого нет.
Нагрев тоже не всегда помогает.Быват и резьбе конец. Хорошо если с негролом были затянуты.
Возможно крепление цилиндра-гидроаккумулятора. Бачок цилиндрической формы. Стоит на тракторах с гидроусилителями сцепного веса.
Гидроакамулятор прикручивается двумя длинными шпильками, а тут видно две дырки, как будто под пружины.
Точно не с гидроакумулятора тот стоит на чулке левой полуоси с верху на двух шпильках на 16 а это
Братия МТЗ воды С наступающим НОВЫМ ГОДОМ.
А вы не знаете, кто придумал назвать 2014 год в честь трактора Беларус -Год синей лошади????
С наступающим
А то батька ваш наерное
Посоветуйте пожалуйста кто нибудь ставил на мтз алюминиевый радиатор охлаждения? Как он работает не перегриваетса? Не рассыпаетса?
Уже и такие выпускают...Думаю не стоит алюминьку,тем более на воде собираетесь ездить?
На воде конечно. Алюминиевый в два раза меньше стоит. Вот и хотел узнать на сколько его хватит?
не надолго точно с нашым то качеством , думаю лудше купить б\у СССР потом перебрать подпаять и будет сщастя,
С греется чуть больше ,да и трухой залипает моментом, в сенокос.
С новым годом! Чтоб лошади не хварали!
Спасибо за ответ! С новым годом!
Мужики, всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
С НОВЫМ ГОДОМ!!! Счастья и удачи, а также послушных железных коней.
с наступившим всех!
