Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 24 из 1268
38019 сообщений
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Не обращай внимания они ноне такие и есть.
Украина.Николаевская обл.
: Украина Николаевская обл.
29.11.2013 - 17:22
: 29
Спасибо. Буду вскрывать!
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
"Alex-Kobush" пишет:
sergey10 пишет:
привет всем! ребят подскажите пожалуйста. мтз 892 в ходу когда скидаеш газ слышно вой из моста, кто что подскажет?
Больше всего гайка хвостовика открутилась
Снова улыбнуло про гайку.Может еще один сторонник заварки появиться после разборки....
За МТЗ 892 не скажу, а вот у МТЗ 100 - вторичный вал выполнен заодно с шестерней - цельным - откручиваться там просто нечему ( как и варить) . Правильно видоизменили конструкцию, а главное быстро додумались, не прошло и 50лет... Интересно , а КПП МТЗ 80 ранних выпусков он подойдет? Никак не найду чертеж КПП мтз 80 _ может кто подскажет?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Один в поле" пишет:
Вот прикольный сайт, мтз на любой вкус и на каждую деталь. http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/
: Поділля
18.08.2013 - 12:13
: 95
Шапран Валера пишет:
Спасибо за ссылку , познавательно. Легко прослеживается развитие конструкции МТЗ на разных этапах.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Мужики может кто делал крепления на передние грузы к МТЗ, а то грузы есть еще с ЮМЗ, а крепления нет. Буду благодарен за фото либо чертеж
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
vnkuprin пишет:
Завтра сфоткаю кронштейн был доработан с ЮМЗовского старого образца себе на 80 а потом на 82 переделал
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Спасибо и если можно примерные размеры хочу с метало 10 сварить
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Всех ТРАХТОРИСТОВ face и комбайнеров с НАСТУПАЮЩИМ 2014 г. Здоровья вам и родным, а также вашим многочисленным лошадкам dri
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Cергей 36 RUS пишет:
СПАСИБО, ВАС ТАКЖЕ thank_you dri
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
ВЗАИМНО всех с наступающим))))))))))))))))))
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
vnkuprin пишет:
Донором был кронштейн ЮМЗ в варена пластина для жесткости, вырезано для балки ведущего моста и сверху добавлена пластина с косынками для крепления к лобовине МТЗ, предварительно просверлены 4 отверстия и 2 для буксирной петли было установлено 8 ЮМЗовских грузов но и их иногда не хватало
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Cергей 36 RUS" пишет:
Всех ТРАХТОРИСТОВ и комбайнеров с НАСТУПАЮЩИМ 2014 г. Здоровья вам и родным, а также вашим многочисленным лошадкам
Присоединяюсь к поздравлениям beer
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте всех с Новым годом ....и праздниками .................Есть вопрос есть возможность приобрести набор головок,для ремонта сг-машын......но головкиболее чем 30 мм-и выше ,одельно,поскольку нахожусь за границей bang ,непомню на МТЗ...чтоб задние ступацы открутить ,нужна головка на 32-или 34.Всем благодарен за ответ.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"Батя и сыновья" пишет:
__________________
32
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
__________________
А заменят головки баллонный ключ 27-32? Хотя как инструмент вещь будит нужная.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Я в свое время, пост 321, обещал что залью тад 17 в трансмиссию, так вот здерживаю свое слово, но не дай бог это масло меня подведет, я всех вспомню, советчиков dont Новый трактор пока на гипоидке поездит
01.12.2011 - 15:04
: 150
Подскажите пожалуйста, перестала работать блокировка заднего моста на МТЗ-80, промыл клапан в рулевой колонке, разобрал посмотрел диски-они новые почти, мембрана целая, пробовал отсоединять маслопровод-масло вроде идет. Не знаю что и смотреть теперь.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"kursik" пишет:
масло вроде идет.
Подсоедени к шлангу манометр должно быть давения 8-10
01.12.2011 - 15:04
: 150
А если меньше, то дальше где искать причину?
29.11.2013 - 17:22
: 29
Вскрыл крышку моста гайка зажата, а вал (хвостовик) по оси ходит где то до сантиметра. Полетели подшипники или там можно что то подрегулировать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"kursik" пишет:
давление в магистрали слива поддерживает сливной клапан в системе с гуром-штуцер в левом верхнем углу колонки-от него идёт тонкая трубочка на датчик-кран блокировки.возможно утечка масла по золотнику крана-разберите и поменяйте кольца на штоке-в ремкомплекте блокировки есть.
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"FinФИН" пишет:
Фин.написал где искать
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"sergey10" пишет:
подшипники можно отрегулировать-под стакан заднего подшипника подложить регультировочные шайбы-но сантиметр-это много-меняйте подшипники-67512-у наружной обоймы упорный бурт по наружному краю и 7610-с камазовской передней ступицы подходит.для этого придётся снять и разобрать кпп.
29.11.2013 - 17:22
: 29
Спасибо, буду потихоньку разбирать. Вопрос у кого есть литература по мтз-892?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"sergey10" пишет:
Попробуй http://www.avtoall.ru/catalog/mtz-25/
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ребята кто подскажет на мтз 80 старого образца ,тормазок железный или с какойнебудь накладкой,если можно фото если у кого есть blush2
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Иван Жданкин пишет:
К тормозку приклеена накладка типа с диска сцепления. Я клеить не рискнул приклепал на 6 заклёпок.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
[quote="Шапран Валера"]А заменят головки баллонный ключ 27-32? Хотя как инструмент вещь будит нужная.[/quoteСпасиба за ответ,трактор из колхоза думаю нелегко будет ступицы открутить , и здвинуть.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Батя и сыновья][quote="Шапран Валера" пишет:
Да нет ключи хорошие и вспомогатель 1.5-2 метра.
