Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 23 из 1268
38019 сообщений
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Pavel Smirnov пишет:
Боковые порезы я заделываю так: беру кордовый ремень или ленту вкладываю вовнутрь покрышки а, с наружи железную пластину накладываю поперек прорези. По концам пластины сверлю дыры под болт насквозь вместе спакрышкой и подкладкой и потом все это стягиваю болтами предварительно обточив головку болта чтоб камеру не терло. Ходят годами. Да и шайбы под болт надо подложить побольше. Прорези в 20-30см заделывал только накладываешь несколько пластин.
ну типа так
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
"Женя ЮМЗ" пишет:
Я ни разу не видел чтобы из сапуна шол чорный дым А вот сизый что в сапун не помещался перед тем как двигатель застучал видел не раз.
Было дело, что из сапуна валил белый дым, а через три дня двигатель застучал.
: Омская обл.
13.01.2012 - 19:58
: 159
Alex-Kobush пишет:
ну типа так
ага
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Да у меня почти вся резина такая. Гор свалка выручает. Но это на тракторе где давление ни какое в балонах. В телеге посерьёзнее 3,5 ат. Вот и думаю. Не хочется БА БАХ! И по закону подлости в самый не удобный момент.
20.12.2013 - 17:51
: 9
Дед Владимир пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
Дед Владимир пишет:
... Хочу "обуть" свой МТЗ-82 вот в такие калёса. Размер 16Х24...
с чего такие колёса?
Всем добрый вечер! По правде сказать я и сам не знаю с чего эти колёса. Предполагал что с МАЗа -537, но в теме "Т-25 100% универсальный..." на снимке точно такие , пишет что с грейдера. А в прошлое воскресенье нашёл ещё парочку. Так мужик, у которого я их брал, говорит что с погрузчика... Уже "обул". Вот что получилось. Минимальная колея 152 см. Меньше сделать не получается, между колесом и баком растояние см 3,5-- 4. Вчера на перёд установил бэушную резину 11,2Х20 , с "высотой" протектора мм 10-12. Опробовал на синхронность переднего и заднего моста. Проложыл 20 метров верёвки и проехал по ней правыми калёсами с принудительно включённым передним мостом. Результат положытельный. Верёвка между передним и задним колесом и не натягивалась и не прослаблялась. Дней пять назад поделывал такой же эксперимент только передние колёса были совсем "лысые", так вот тогда задние колёса как бы "вытаскивали" верёвку из под передних. И пробовал в движении включать и выключать передний мост. Включается и выключается без заеданий и без скрежета. Сегодня пробовал пахать. По "сухой" почве нормально. А вот на переувлажнённой эти калёса хуже "очищаютсь" от грязи чем родные МТЗевские. Но всё равно на много лучше чем на "лысых".
с какой техники колеса
20.12.2013 - 17:51
: 9
Дед Владимир пишет:
ЧОПОРОВ пишет:
Дед Владимир пишет:
с какой техники колеса хотелби себе такие
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
У меня знакомый тоже так задний баллон на Т-25 заделал, ничего вроде ходит.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
Шапран Валера пишет:
"березовский" пишет:
Отправить ЛС
Женя ЮМЗ пишет:
березовский пишет:
Женя ЮМЗ пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
и еще на одном шатуне вкладыш как бы подллавлен и есть задиры но на коленвале нет отметин и даже нет царапин может старый вкладыш поставили?? Вал БН2
Вот вам и причина дыма из сапуна!!!!А если ищо дим из сапуна был сизый то это 100% горело масло в выплавленом вкладыше yes3
если б горело,то черный был и вкл. на валу были бы полоски.
вкладыш черный и на кв. полоски типа масла подгоревшего.
__________________
березовский
( А баба яга против ) bang ) Я с вами не согласен, белый дым это явный признак того что сношены кольца или снятый хонинговальный слой, глубина хонинговки бывает разная, и не обязательно выработка на гильзе должна быть в миллиметр. Теперь вопрос к всем , на сколько меньше, двигатель, будит брать масла если Виктор заменит только вкладыши, scratch_one-s_head
Лично мне моторист сказал 001 сотка выработки в гильзе это 10 процентов износа цпг.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Кирьян В" пишет:
Слава богу у меня таких советчиков нет, так что я езжу пока масло не начинают брать, да и нутро мер гильз, осел где то в нехороших руках.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Кирьян В][quote=Шапран Валера][quote="березовский" пишет:
Отправить ЛС
это с том случае,если стоят поршня без колец.и что такое 1 сотка?да ее снимет через пару тыщ.
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Кирьян В" пишет:
А о чем речь, собственно, для разных двигателей допуски разные, кроме того, там присутствует эллипс и выработка в диаметре.
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
ФЕДЬКО пишет:
"Кирьян В" пишет:
С вами согласен эллипс еще хуже чем выработка по диаметру
24.12.2013 - 11:46
А можно фото куда ставится подогрев тосола и фото самого подогрева зараннее спасибо
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Иди в тему " Предпусковой подогреватель"
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Urmat" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/105544 .тута много всяких.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни мне тут пообещали подшипников шариковых подогнать на халяву. Но надо дать информацию каких. Вопрос- может кто-то недавно перебирал мост-коробку? Нужны номера и колличество? Каталога нет а интернет тупит особо не полазиш. И спрошу и в других темах. Техника ЮМЗ-6 и МТЗ-80. Заранее благодарен!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
http://www.autosoft.ru/online/acat/ смотри здесь есть все)))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"саня2112" пишет:
по мтз-212-2шт,12115-2шт,210-6шт,208-2шт,50308 с канавкой-1шт,305-2шт,6-50306-1шт,307-1шт,211-1шт,307-1штдля кпп и средника.там ещё есть игольчатые.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Спасибо большое FinФИН !!!
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"FinФИН" пишет:
217- 4шт
: Полтавская область
05.12.2013 - 19:50
: 157
Извените что не в тему. Подойдёт или нет трос спидометра ЗИЛ 130 на тахоспидометр на МТЗ 80
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
коля1976 пишет:
Я ставил от газ 53.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"Виталий Соболев" пишет:
коля1976 пишет:
Я ставил от газ 53.
я тоже с газона, а с ЗИЛА по моему ещё длинней
05.12.2013 - 19:50
: 157
За трос с ГАЗ 53 я знаю. А мне отдали трос на нём написано ЗИЛ 130 - УАЗ. Пойдёт на МТЗ или нет.Или лучше купить родной. Я сейчас не дома возможности проверить нету.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
"коля1976" пишет:
точно не помню,но кажется что крепление (гайки) подайдут ,но что делать с длинной, петлёй сворачивать
05.12.2013 - 19:50
: 157
Длинна ЗИЛовского 1.80м. Если гайки подойдут то я думаю пойдёт.
05.12.2013 - 19:50
: 157
Всем спасибо! В теме о ЮМЗ нашёл, о возможности установки ЗИЛовского троса.
Украина.Николаевская обл.
: Украина Николаевская обл.
29.11.2013 - 17:22
: 29
привет всем! ребят подскажите пожалуйста. мтз 892 в ходу когда скидаеш газ слышно вой из моста, кто что подскажет?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
sergey10 пишет:
Больше всего гайка хвостовика открутилась
"Alex-Kobush" пишет:
sergey10 пишет:
Снова улыбнуло про гайку.Может еще один сторонник заварки появиться после разборки....
