спас на метале такую шестерню на бирке было написано мтз забрал может кому нужна полностю новая,
диаметр наружной 123мм, диаметр посадочной по вершынах шлицов 48мм число зубов 29, шырина общая 45мм
не видел такой шестерни в мтз нигде да и в каталоге по шестерням нет с 29 зубьями.х.з. от чего такая.
Да. смотрел. Буду конструировать. И парни вопрос. На телеге разрезал почти навый баллон. Прорез не сквозной но при полной загрузке открывается сильно, видно нитки. Хочу разобрать и подложить из нутри транспортёрную ленту. Будет толк? А то дорогая зараза У нас 5200 руб.
Надо пробовать )) но должно получиться
Че там пробовать,делать надо. У меня на колхозной телеге четыре дыры было сквозных,две из них сантиметров по пять. Ленту ставил транспортерную,чтобы не сьезжала при езде грибком ее крепил,но грибков не хватило и пришлось из старой камеры грибок сделать(пипку с резиной отрезал).Два бункера пшеницы с поля возил два сезона,и сейчас еще на ходу. А для Вашего случая грибки большие продаются.
Некоторые шиномонтажки варят боковые порезы. Когда на практике в совхозе был, приезжали клеили шины, но как я не видел
в чем может быть проблема??? двиган дымил (в сапун) жрал масло но сегодня разобрал а там все норм(гильзы ровные без задиров, кольца целые)
зазоры в кольцах?я менял 2 раза кольца,гильзы и поршня хорошие.Больше всего-только кольца менять надо.
на гильзах вродь выработки нету но на одной есть как бы потертости от поршня, но поршень неимеет таких отметин. Двиган сказали что после капиталки но я сильно сомневаюсь)))
гильзы в 40 ходят долго,посмотри старые кольца,если зазор мм 4-5,то меняй,кольца правильно надо ставить,там есть верх и низ кольца,есть верхнее и нижнее кольцо,если не правильно стоят,то и при норм.зазоре будет жрать.какая разводка,т.е.кольца не прокрутились.,клапана не зажимай,пусть лучше стук,чем зажат. и.т.п.
Отправить ЛС
Женя ЮМЗ пишет:
березовский пишет:
Женя ЮМЗ пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
и еще на одном шатуне вкладыш как бы подллавлен и есть задиры но на коленвале нет отметин и даже нет царапин может старый вкладыш поставили?? Вал БН2
Вот вам и причина дыма из сапуна!!!!А если ищо дим из сапуна был сизый то это 100% горело масло в выплавленом вкладыше
если б горело,то черный был и вкл. на валу были бы полоски.
Я ни разу не видел чтобы из сапуна шол чорный дым А вот сизый что в сапун не помещался перед тем как двигатель застучал видел не раз.
вкладыш черный и на кв. полоски типа масла подгоревшего.
__________________
березовский
( А баба яга против ) ) Я с вами не согласен, белый дым это явный признак того что сношены кольца или снятый хонинговальный слой, глубина хонинговки бывает разная, и не обязательно выработка на гильзе должна быть в миллиметр. Теперь вопрос к всем , на сколько меньше, двигатель, будит брать масла если Виктор заменит только вкладыши,
Боковые порезы я заделываю так: беру кордовый ремень или ленту вкладываю вовнутрь покрышки а, с наружи железную пластину накладываю поперек прорези. По концам пластины сверлю дыры под болт насквозь вместе спакрышкой и подкладкой и потом все это стягиваю болтами предварительно обточив головку болта чтоб камеру не терло. Ходят годами. Да и шайбы под болт надо подложить побольше. Прорези в 20-30см заделывал только накладываешь несколько пластин.
Теперь вопрос к всем , на сколько меньше, двигатель, будит брать масла если Виктор заменит только вкладыши, scratch_one-s_head
Дым из сапуна от вкладышей это перед смертью(ну никак не целый день). От замены вкладышей жрать меньше точно небудет,а если подумать то будет жрать больше.
В левой верхней части окна. Окно для ввода текста 'Яндекс' и кнопка 'Найти'
Не называй, незнание тупостю, не все рождаются с компютером в пилюшках.
Да не чего тупого нет, просто поисковик маленький размером и его не сразу заметишь.
Спасибо за понимание.
Ну что, разобрался? Нашел тему?
Да все нормально, для того это и форум, чтоб друг другу помогать!
спасибо. значит ошыбка на бирке
На вид зуб мельче(модуль зуба меньше),на дт-75 похожая есть в ходоуменьшителе.
У нас 4000 стоит а есть и3600 но она потоньше и рисунок не такой
В шинку обратись.Они у нас на рабочем" Комацу" такую дырищу заварили,что мама не горюй.Явно дешевле нового колеса обойдется.
Заменить поршневую группу.
Чтобы утверждать что выроботки нет нужно проверять прибором гильза может выроботся элепсом,(у вас ведь на пальцах нет индикатора)
