Достала видно сильно ня придуманная на заводе. Не знаю чем был плох рычаг старого образца. Прийдётся и себе такое же мутить,чехлы похоже с тросов автомобильного ручника.
СЕВОДНЯ НАРИСОВАЛЧЯ ТАКОЙ КАЗУС (морозец градусов 6) позвонил друг что у нево давление пропало в МТЗ пошол заводить я за стартер завел а давление не поднимаетса заглушил непонял заважу ещо рас - короче через пару рас завотки давление подскочило и стало на норму давление на холодную 5 трактор мтз никогда до етого такого небило
какие будут варианти -насос несмог затянуть штоли (у друга мотор розобрали насос заклинил и обламавши уха упал с зацепление )
А если сразу заглушить, то как падает давление быстро аль медленно?
Я бы о включении вома тоже так сказал, окуратно ни включишь ни выключишь.
100% и пружину не отпустишь-буксовать будет.Так и добавляется износ к прицепленному орудию от ударного включения-выключения.На СПЧ и РОУ постоянный контроль за шпонками-разбивает.
медленно
Так может масло густое (не по сесону), трубка масляная забита или сам прибор
медленно
какда неподнималось отпустил трубку нечиво а потом прорвало -наверное масло -нутак не 20 градусов только 6 примерно главное потом поднималось без проблем неоднократно
Может еще быть какой-то мусор в подоне и залипает маслозаборник, ну это маловероятно.
медленно
cкорее всего масло густое.у нас в МТЗ залито мобил 10w40 а в ЮМЗ дм. так на юмз при -5 с щупа и не стикает почти,а на МТЗ считай в одной поре.
да нет мотор 3 года невскриван а на деверсию недумаю стоит водворе другое дело может масляний нас начинает умирать неменяний никогда
у меня вопрос по маслу, трактор мтз82.1 отработал два сезона 800м.ч, после обкатки(30часов) залил синтетику для дизелей, название АРДЕКА цифры не помню, менял масло на 500часах, за всё время работ(пахота была тоже 50га в сезон) на доливку ушло литра четыре. собрался менять масло, а многие говорят, что синтетика для этих двигателей(Д245) плохо. теперь думаю что делать, такого масла ещё на одну замену есть.
Четыре литры в сезон?, как по мне это многовато, может из за сильно жидкой основы плохо снимают кольца со стенок гильз? Попробуй сезон поработать на минералке, посмотришь на расход масла и для себя решишь как лучше поступать.
А подходит масло или нет знают только знатоки которые не хрена не знают.
извените мужики я просто тормоз в этих компьютерах в россию если можно в рублях я не знаю скока будет в гривнах да диск и ступица хотябы примерно очень надо
мужики подскажите пожалоста сколько стоит диск и флянец забыл как называется короче к чему крепится диск от 4тонки ели не трудно подскажите пожалоста
медленно
Я бы посоветовал на следующий мороз нагреть поддон, если станет все на круги своя то заменить масло на зимний или качественный вариант.
так и зделаю
полусинтетика рулит!
Есть и в полусинтетическом масле недостатки, вчера слил с трактора в жидкостный котел, а она нифига гореть не хочет, пришлось добавлять соляры.
Раздолбался замок с ручкой на дверке УК кабина, трактор 90-го г.в. Подойдет ли замок нового образца, кто нибудь менял?
А на новых моделях включается кнопкой, дак там не включить не выключить плавно.
Так чем оно там включает?, или там кнопка пол метра
Стоит гидрораспределитель с электроуправлением. И блокировка и (повышеная-пониженая) так-же включаются.
Тут Один в поле, писал, что страшно в евро союз, мол техника сложная, а я так смотрю, нам скоро и с Белоруссией страшно будит дружить
неправильно поняли. за всё время работ, два сезона.
мужики так никто не знает сколько стоит флянец со шпильками и диск от 4тонки
Я так понимаю речь идет, о ступице и диске, который состоит из двух половинок?
Ступица 8 шп. - около 960 грн., диск 8шп. - примерно 700 грн., если это имелось в виду.
Ступица в сборе нужна?Ты хоть бы страну указал свою,мож ты с Америки?
