Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1213 из 1214
36406 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6434
aleksandr7764 пишет:
чопор пишет:
Нарушится устойчивость
прямолинейного движения. Тракторист быстро утомится. И будет авария.
Александр, зачем про это?
Рассмотрите как поедут колеса в этом случае(сделано не схождение, а расхождение) в ваших условиях... (Наклон дороги и т.д.)..
Пошто ? Расхождение делать не надо. Надо схождение.
А че, трудно написать что будет?как поедут колеса о носительно оси
Чисто теоретически ? Без применения на практике ? Поедут неустойчиво и снашивать будет больше правое.
Почему правое?
Как они поедут по углам относительно трактора?
Допустим расхождение 5 ми(как и ранее было схождение)...
Так знамо как-нагрузка на правое будет больше (уклон) стало быть с люфтом шкворня крепления моста мост будет под углом к продольной оси трактора. Соответственно правое колесо будет примерно под углом 5 гр. к продольной оси, а левое 0 гр.
Какие ещё люфты шкворня моста?... Откуда вы их выдумываете?
На моем лесном тракторе есть люфты...
Так как зазор между трубой и гильзой примерно 4 мм.
Когда домкратишь,колесо из ровного состляния заваливается на бок))))
И подшипники на ведущей шестерне нижней надо ставить с износом,что бы болтались.иначе вал вертикальный ломает)))
Да причем тут это...
При том, что труба с гильзой в масле и диаметром около 88мм -и то есть люфт.
А мост или балка подвешен на оси диаметром лишь 50 мм и без смазки- понятно что в таких условиях люфт обеспечен.
А передний мост например газ 53 , уаз 3303,,вообще на резиновых подушках... Там люфт вообще пипец какой.... Как только машина с такими скоростями ездит... Ужас!!!
Пипец-не технический термин. У нас тут ремонт,понимашь. Внедрите мост с рессорами на МТЗ вот тогда видно будет.
Вы се время делаете упор на то, что на одну сторону нагрузка больше, у вас Александр, и мост выворачивается, и руль приходится выворачивать для прямолинейного движения трактора... (Вспоминаем углы колес относительно оси трактора)...
Но ведь как ни крути, то лужа, то грязь , то разное качество асфальта или любого другого покрытия....
Представляю, как тракторист, да не будем кривить душой, с приличными люфтами в рулевой ловит дорогу, когда нагрузка на колеса несколько меняется....
Бедный тракторист, чуть выше написал что уже (мягко скажу, а то накажут)замучался...
Зачем вы это всё выдумали??? Остановитесь.
03.06.2023 - 22:39
: 121
Что нужно курить, чтоб такой бред выдумать?
Strannik_3d пишет:
Так знамо что... РЭ.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
мужики двигатель 240 при до какой температуры заводим его без подогрева без последствий? 0 -5 -10, или греем в любом случаи??
nokia_kar пишет:
Последствия при запуске двигателя есть всегда.... При любой температуре. Только в большей или меньшей степени соответственно.
А при какой отрицательной температуре его подогревать, дело рук каждого..,. Однозначного правильного ответа быть попросту не может.
03.06.2023 - 22:39
: 121
nokia_kar пишет:
Не проще лить нормальное масло(понятно что сейчас с этим проблемы) и не заморачиваться по поводу подогрева? До -25 мотор стабильно хорошо заводится.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10228
Блок, так и так , уже при минус 10 надо бы подогреть. Если на антифризе , то электроподогрев. На воде, само собой горячая вода 50- 60 градусов.
Масло греть, если с щупа стекает вяло..
Обычное 10дм подогреваю начиная с -15
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
подогрев стоит, анти фриз залит, просто вопрос времени и целесообразности, при -5 масло с щупа капает, вот и вопрос стоит ли тратить время на прогрев подогревом, если можно просто его завести и пусть стоит и молотит
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10228
nokia_kar пишет:
Если насос масло закачивает нормально, то греть масло не нужно. При заводке с началом прокрутки, видим сразу что давление поднимается.
С пускачем, давление поднимается сразу, с началом прокрутки (юмз, декомпрессор).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10228
Ещё, на сколько нужно подогреть антифриз и масло, определяет состояние аккумуляторов и стартера.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 967
nokia_kar пишет:
До -15 завожу без подогрева,со свечами накала..а так как бы бытует мнение что чем холоднее двиг тем больше износ при холодном запуске..хз.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 967
Евгений . . . 42 пишет:
yes3
Поддержу..дизелю нужен бодрый рывок)..
nokia_kar пишет:
Если так лень включить подогрев и подождать несколько минут но потом потратить время на прогрев мотора сжигая топливо в цилиндрах то какие могут быть вопросы?
03.06.2023 - 22:39
: 121
nokia_kar пишет:
100% не стоит. Никакого повышенного износа от холодного запуска нет и быть не может. Машины мы ведь не греем. Просто не нужно после запуска давить на газульку до предела и стартовать на всю катушку. Когда купил МТЗ на нём тоже стоял подогреватель от 220. Выбросил его сразу летом, вещь бесполезная до -30, а такие морозы бывают редко, но место занимает. Как оказалось у предыдущего хозяина были проблемы со свечами. Сделал чтоб работали и забыл про всё как страшный сон.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 967
Strannik_3d пишет:
Ну ни скажи...бесполезная вещь,видимо не приходилось соплей на кулак наматывать.
Strannik_3d пишет:
Это может в твоих краях,а у нас в Сибири морозы не шуточные,так что если есть подогрев то пусть он и висит...лишним не будет. Сам то из каких краёв будешь...
Strannik_3d пишет:
В том то и дело...СВЕЧИ должны работать без упречно.. yes3
Strannik_3d пишет:
nokia_kar пишет:
Износ от запуска есть всегда...
Естественно не такой, как хочется его представить....
Причина проста.
Нет давления-нет достаточного масляного клина во вкладышах... То есть шейка коленвала трется о вкладышь...
На холодную, масло густое, и если давление есть на датчике, то это не значит, что масло уже дошло до шеек коленвала.....
Как то так.
В любом случае нагреть двигатель посторонним источником тепла (электроподогреватель, автономка)-намного быстрее и дешевле чем греть ледяной мотор запуском и работой двигателя хоть с нагрузкой хоть без. Сейчас поставил на трактор 12 кВт дизельный котел подогревать. Выхлопную направил на подогрев поддона двигателя. За 15 минут котел сам отключается от перегрева а на моторе рука не терпит -блок сильно горячий. Подвигло меня на этот эксперимент прошлогодняя зима-снегопады оставили нас без света а в мороз трактор без нагрева очень не хочет запускаться-да, свечей нет потому как трактор 91 года а эфу не сильно помогает.
03.06.2023 - 22:39
: 121
колупатор пишет:
У каждого есть свои причины. Мне было проще сделать так чтоб трактор хорошо заводился в морозы и убрать лишнее.
Stepnoj 2 пишет:
До такого не доходило. Но в морозы ниже -25 доводилось работать и запускать трактор.
При замене масла такое происходит гораздо дольше и проблем не возникает. Там ведь не 10 минут давления нет, а всего пару секунд.
Естественно не такой, как хочется его представить.......
Здесь ближе к истине. Если мотор запустить, к примеру, 1000 раз без подогрева и сравнить с тем, который постоянно прогревали, то возможно разница в износе проявится, но будет это по причине не холодного запуска, а качества масла, которое сам хозяин заливает с двигатель.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 967
Strannik_3d пишет:
А у нас днём такая температура и бывает неделями держит,а в ночь и до -45 доходит.И что издеваться над собой и техникой?
После буранов и света часто не бывает пока электрики не сделают.Но на этот счёт выручает бензо-генератор.. good
Strannik_3d пишет:
Раз в полгода??? Ну да, есть такое...
Ещё кстати забыл добавить, что холодное масло плохо разбрызгивается, и от этого несколько страдает цпг....
Strannik_3d пишет:
Это прописная истина... А не близкая.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Stepnoj 2 пишет:
На МТЗ свечи накаливания? Впервые слышу
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 967
Michey пишет:
Stepnoj 2 пишет:
Вот посмотри..в каждом цилиндре по одной)..а если на древних нет,то это вон выше Страннику объясни как можно или нет завести в мороз без подогрева))..
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 967
Strannik_3d пишет:
Вот для наглядности с встроенной помпой и не вижу что тут лишнего, и что подогрев мешает..висит себе и висит, и не снимаю пятый год).
Stepnoj 2 пишет:
Michey пишет:
Stepnoj 2 пишет:
С пускачом заведешь в любой мороз.... Но стоит ли?
Stepnoj 2 пишет:
Strannik_3d пишет:
У нас два подогрева... Один стоит слева за фильтром(если смотреть на фото выше). Второй - тен в блоке....
Полчаса работы, и запуск без проблем. Свечей нет.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Stepnoj 2 пишет:
2011 год трактор
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 967
Считаю что это издевательство над техникой...
Michey пишет:
Stepnoj 2 пишет:
2011 год трактор
Да..
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5233
Stepnoj 2 пишет:
Да..
У меня нет
