Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1206 из 1214
36406 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Андрей сибиряк пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
За день работы сливается с картера 20-25 л
Какую работу выполняет и в каком объёме?
возили солому с поля на края, рабочий день.
Такой объём топлива при такой работе,даже через исправную секцию (форсунка, плунжер) не прокачивается.Стало быть отпадает что льёт форсунка или течёт плунжер. Остаётся помпа. Скорее всего она.
три помпы ставили, Ставил трактор на зимнюю стоянку и на сапуне на горлышке масло накинуло, они не смотрели на газы идут или нет, работал наемник и все возможно и перегрев , что то дружек на поршень думает...
Правильно думает. Если был перегрев, то поршень мог поплавиться. Даве мне сосед видео Д-243 перегретого показывал- на днище поршня 4 цилиндра отсутствуют по периферии куски до 5 мм. Компрессии нет. Чуть похолоднее не заводится.
Как потеплее, или движок прогреют, то тоже всё работает чётко. Кто ж признается что катал без тосола ?
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2025
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такая беда у товарища, идет соляра в картер и не знаем от куда, сначала пошло он форсы отремонтировал, не помогло, он отвез вместе с насосом их и новую помпу поставил - не помогло, у другого спеца взял насос, он проверил ему опять форсы и помпу - не помогло, с сапуна пятно кинуло, спец говорит что может поршень прогорел ( двигатель работает четко) или голова. И вот не знаем что может быть. За день работы сливается с картера 20-25 л
Когда пружина на клапане гбц лопается тоже топливо в масло попадает.
В рулевом масло на месте головку два
Года назад поменял зазоры на клапанах проверял в августе голова нового образца по одной пружине стоит
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Степь пишет:
Товарищ тоже новую гбц брал, сразу спецам отвез чтобы по две пружины на клапан ставили.
21.11.2013 - 13:18
: 2025
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
Как выставить схождение колёс на МТЗ 82 после переделки на дозатор менялась тяга рычаги начало жрать сильно резину
Как правильно сделать схождение,? Кто как делает?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Степь пишет:
схождение,?
3мм хватит.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5833
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
схождение,?
3мм хватит.
3мм. на тракторе и не поймаешь.
10мм. прокатит. Перед шире зада.
Cергей 36 RUS пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
схождение,?
3мм хватит.
Это противоречит инструкции!!!
Где Александр???!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6434
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
схождение,?
3мм хватит.
Где Александр???!!!
Здесь. Да, противоречит. Однако, если есть предельный износ в шкворнях, то перед ширше зада позволяет на некоторое время прекратить автоколебания колёс.Что позволяет добраться из пункта А в пункт Б. И в етом Б можно спокойно в тепле всё отремонтировать.
Опять же не у меня таки ту резину жрёт.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
мужики подскажите не дорогое бюджетное масло на зиму 240 движок ну хотябы при -20 что бы без подогрева поддона заводить можно было??? подогрев двигателя емеется
aleksandr7764 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
схождение,?
3мм хватит.
Где Александр???!!!
Из пункта А в пункт Б доехать можно вообще без колеса... Зачем эти манипуляции с тягами?...
И что, предельный износ наступает в один момент?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
nokia_kar пишет:
Делаю сейчас для организации сезонное ТО одного МТЗ-82.1. Зимой он чистит снег. Они взяли полусинтетику Мобиль 1 Дельвак. 20л. за примерно 14тр. По моему мнению не шибко плохой вариант. Конечно, полностью синтетика получше будет. Однако тогда цена под 25 тр.
Заодно в трансмиссию взяли три канистры по 20 л. зимней полусинтетики примерно по 6 тр. И в гидравлику канистру 20л. минералки М-8В.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
схождение,?
3мм хватит.
Где Александр???!!!
Мультфильм такой есть. Пластилиновая ворона,понимашь. Потому может можно доехать из А в Б, а может и нет. К примеру по причине шибко раскисшей дороги. Или из пункта А в Б дорога дальняя, а колёса кидает из стороны в сторону. Таки проще эти тяги всё же покрутить.
Знамо предельный износ шкворней наступает в некий момент. А Вы думаете за ночь металл на сношенном месте сам наплавится ?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
схождение,?
3мм хватит.
Где Александр???!!!
Летим со мной, птичка, там столько вкусного!!!
Лучше день потерять, а потом за пять минут долететь....
Этот мультик лучше сюда применить...,..
Можно ещё просто колеса подпустить, тоже поможет. Быстрее и проще.
yurik-48 пишет:
Что-то вас с Александром не в ту степь понесло, про колебание колес вроде не спрашивалось
Он начал, я продолжил...
Просто инструкция это его конёк, так сказать козырь....
А насчет индивидуально, да ещё и на глаз, согласен. Бывает намного лучше, чем по книге.
14.10.2011 - 15:00
: 464
Себе взял на заметку переднеприводный мтз 82 - перед шире чем зад, простой мтз наоборот перед уже чем зад, както так.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
схождение,?
3мм хватит.
С 10 мм схождения, резина на год не хватит походу.
03.06.2023 - 22:39
: 121
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В чём проблема поставить нормальную резину от грузового автомобиля м забыть про всё это?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
yurik-48 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Степь пишет:
схождение,?
3мм хватит.
Где Александр???!!!
Что-то вас с Александром не в ту степь понесло, про колебание колес вроде не спрашивалось [изображение]
Степь пишет:
На новом тракторе жрало резину, проверил! все по любимой инструкции! Вообщем потом сделал как здесь на форуме советовали перед шире чем зад и потом ещё посоветовали качать колеса больше положенного, но все равно жрёт, хотя и значительно меньше. Дотру этот комплект и поставлю газоновские или зиловские. На втором древнем стоят газоновские, всегда с куном, и трепыхания колес были [изображение] , но резину не жрало, больше 15-ти лет отходили, да и заменил только потому что попались новые "пятаками", они помягче, схождение было сделано когда его восстанавливал по родной книге, но очень давно. Из всего делаю вывод, что инструкция это хорошо, но на каждом тракторе все индивидуально (особенно на новых) и подбирается опытным путем. Это мой опыт обладания тремя 82-ми и одним 80-м, у кого-то может и по другому, спорить и утверждать не буду.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-10-2024 в 1:35:19
Можно и про схождение. Если смотреть как положено, то бишь по инструкции, то недостаточно просто сделать перёд Уже чем зад. Надо ещё сделать так, чтобы левое колесо было повёрнуто внутрь одинаково с правым. Иначе может жрать одно колесо. При схождении как по книжке.
Стало быть надо чтобы длина правой тяги была равна длине левой.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Strannik_3d пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Проблема в том, коллега, что асфальту по барабану, при не отрегулированном схождении он быстро сожрёт что ёлку Ф-35 что грузовую резину.
03.06.2023 - 22:39
: 121
Неужели кто-то сможет сделать так, чтоб колёса были повёрнуты неодинаково?
03.06.2023 - 22:39
: 121
Это если только правое внутрь повёрнуто неодинаково с левым.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
yurik-48 пишет:
С дозаторм и болтанки колес нет...на моем лесном в шкворнях выработка огромная.но по асфальту едет как влитой...
А сход колес не смотрел уже давно.
Да и тяга гнутая ,сук залез...
А вот с колонкой ,даааа
Strannik_3d пишет:
При повороте,колеса выворачиваются неодинаково...
При полном вывороте,с обычной колонкой длина тяг конечно тоже сыграет роль...
Но при прямолинейной езде,разная длина тяг,и то,что одно колесо поедет прямо,а другое в сторону ..Это уже супербред.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Strannik_3d пишет:
Почему супер ? Если жрёт резину ПВМ что велит РЭ ? Велит одним из пунктов проверить и если надо отрегулировать сходимость. Один из пунктов регулировки велит сделать длину тяг одинаковой. Одинаковой. Что тут сложного и непонятного ? Вы какую бы тягу сделали ширше ? Левую или правую ? Или бы абы как ? Почему ?
Strannik_3d пишет:
Разницы при прямолинейном движении нет абсолютно...
Читай так... Тяга единая. Как например на грузовике ...
А одинаковые делаются для правильного выворота в разные стороны , правильной работе автоматической блокировки ,....
Или вы так и будете думать, что сделав тяги разной длины, одно колесо поедет прямо, а другое в сторону???
03.06.2023 - 22:39
: 121
На износ резины это не сможет никак повлиять, даже если приложить все немыслимые усилия. Поэтому действительно "полный бред".
Допустим правую...
Вариант развития событий?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Strannik_3d пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Как на это посмотрит инспектор гтн? Тяга одна, с гору идет. У одной шины протектор 20 мм, У другой -5мм . Ставил одновременно новые. Почему так?
21.11.2013 - 13:18
: 2025
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Strannik_3d пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У меня кушает и хорошо наружную часть шин одинаково
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Strannik_3d пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Резину съедает и почему по разному только остается догадываться но как у вас разница это много, у меня 1 см примерно.
Это может быть не только от схождения но и от того что надо крутить весь передний мост и все что крутится от него и это заметно на шипах колес, если от буксования то перед шипа не острый а от того что крутить мост перед шипа острый получается, вот у меня как во втором случае .
про схождение я стараюсь к нулю подвести, делаю это двумя палочками, рукой зажимаю где они друг на друга накладываются и сначала перед он должен быть уже потом сзади на том же уровне по центру колеса. как то клинья ослабли и перед разошелся и начал трактор кидаться из стороны в сторону.
А почему резину съедает не равномерно один шип выше другой ниже посредине колеса, если край то понятно из за развала а середка? Думаю что все равно из за развала,
