Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1205 из 1214
36406 сообщений
: чувашия.
27.01.2013 - 10:06
: 124
Антон Фадеевич пишет:
У меня то же гул, только когда пониженная, весной разбирал промежутку, менял вал привода насоса и вома, подшипники все заменил, гул остался.
Это надо менять игольчатый подшипник на промежуточном валу в коробке передач
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
народ, кто на каком антифризе ездит??? кто что посоветуете хорошее, чтобы не прогнило не чего
nokia_kar пишет:
Нормальные, недешевые антифризы.
Простой способ проверки-измерить температуру кипения.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
nokia_kar пишет:
говорят сакура хороший, кто нибудь ездит на нем, как отзывы?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
Люди добрые,посмотрите какая головка...
Первый раз вижу)))
И компрессор такой во второй....
чопор пишет:
Первый раз вижу)))
а что не так с головой?на старом тракторе новая голова.возможно китайская.а вот компрессор без смазки-интересно,надолго его хватит?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
колупатор пишет:
чопор пишет:
Первый раз вижу)))
Ну такую головку ни разу не встречал.
Даже китай,отдивка 1 в 1 как раньше была...
Даже на 245 евро-3 отливка как в старину..
А компрессор,если там на шатуне не вкладыши ,а подшипник то смазки разбрызгиванием ему за глаза...
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
колупатор пишет:
надолго его хватит?
у меня 20 лет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
чопор пишет:
Первый раз вижу)))
Тоже такая в работе, стаканы под форсунки выкручиваются здесь, бывает ож пропускает под них.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4008
nokia_kar пишет:
Я бы не экспериментировал с неизвестными Сакурами...
Лет десять точно вся техника на зелёном "Феликсе", проблем нет.
Но это тема как с маслом, мнений море.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2025
Хайсер пишет:
nokia_kar пишет:
Как зделать самодельные подшибники на катки вместо деревянных?
21.11.2013 - 13:18
: 2025
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
Хайсер пишет:
nokia_kar пишет:
А чем деревянные плохи, на пилораме нужный брусок взять, желательно дубовый, и два сверла перьевых. Еще видел пластину под болтами крепления со штаферкой посередке.
Ну или купить нужные подшипники [изображение] .
Это сообщение будет удалено автоматически 21-10-2024 в 21:30:48
У нас в магазинах запчастей продают кругляки разных размеров текстолитовые или пластмасовые незнаю из них если делать надолго хватит?
21.11.2013 - 13:18
: 2025
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
Хайсер пишет:
nokia_kar пишет:
Дуб унас уже даже не продают и сухое надо полено
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Степь пишет:
У меня втулки из капралона в стреле экскаватора сделаны
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1910
Степь пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Степь пишет:
Хайсер пишет:
nokia_kar пишет:
Ну я бы тогда потратился и купил подходящие подшипники в корпусах
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Alecs82 пишет:
Степь пишет:
хватит?
Ничего себе!
Это что же, по сути, капролон выполняет функцию опорного подшипника?
И долго уже работает?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Степь пишет:
Акации сколько хочеш.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2448
Александр_00_ пишет:
У меня не опорные подшипники, но сделать можно и опорные, разницы нет.
Делал в 17 году, но экс скорее хобби, так что срок не показатель. Правда металлические прослужили еще меньше, но я его с ними покупал, возможно сделаны были не из того металла.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
Такая беда у товарища, идет соляра в картер и не знаем от куда, сначала пошло он форсы отремонтировал, не помогло, он отвез вместе с насосом их и новую помпу поставил - не помогло, у другого спеца взял насос, он проверил ему опять форсы и помпу - не помогло, с сапуна пятно кинуло, спец говорит что может поршень прогорел ( двигатель работает четко) или голова. И вот не знаем что может быть. За день работы сливается с картера 20-25 л
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10228
Андрей сибиряк пишет:
Какую работу выполняет и в каком объёме?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
Евгений . . . 42 пишет:
возили солому с поля на края, рабочий день.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10228
Такой объём топлива при такой работе,даже через исправную секцию (форсунка, плунжер) не прокачивается.Стало быть отпадает что льёт форсунка или течёт плунжер. Остаётся помпа. Скорее всего она.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
три помпы ставили, Ставил трактор на зимнюю стоянку и на сапуне на горлышке масло накинуло, они не смотрели на газы идут или нет, работал наемник и все возможно и перегрев , что то дружек на поршень думает...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10228
Тогда получается что до ста литров вдень сжигает трактор?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
Я думаю 50 -60 не больше.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10228
Тогда не один поршень там прогорел.
21.11.2013 - 13:18
: 2025
Усебя тож не пойму два года назад поменял группу немного сразу взял масла а потом перестал думаю может потдкачка пропускает поменял таже песня уровень не берёт масло уровень поменял ещё таже песня вобщем за 2года съел 2 литра земли 30 гектар не пойму или поршневой попалась хорошая или соляра в
поддон короче почти постоянно верхняя метка выше не бывает что может быть?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10228
Степь пишет:
Топливо попадает в поддон, через текущие плунжера, через текущую подкачку. Масло может попадать из рулевого , через сальник НШ.
Может что то и попадало в небольших количествах от туда и от туда. + поршневая хорошая. От сюда и уровень держится.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Степь пишет:
Это нормально. С хорошей поршневой, на хорошем масле расход масла на угар минимален. Практически от замены до замены подливать не надо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Когда пружина на клапане гбц лопается тоже топливо в масло попадает.
