Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1204 из 1205
36131 сообщение
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Alecs82 пишет:
Подскажите пожалуйста, сколько должно быть колечек сетчатых фильтров в гидробаке.
12 шт, каталог пишет.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужик подскажите на что влияет или нет на педали сцепления на мтз 82 болт внизу что фиксирут педаль сцепления две проточки под болт полумесяцем можно педаль поставить и выше и ниже как должно быть?
Дмитрий 63 пишет:
Влияет на ход педали... А уж как ставить, кому как удобнее, и как работает сцепление... Я ставлю на вторую прорезь, ногу пониже поднимать.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
На выжим это не влияет если ставить на нижнее положение. То есть выжим больше?
Дмитрий 63 пишет:
Естественно влияет., при соответствующих регулировках.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Из за чего может быть гул шум на всех передачах на мтз в промежутке. Когда едишь Шумит в этом районе. Когда ходу выжимпешь сцепление и держишь педаль шум перестает. Хорошо чувствуется на больших передачах
Дмитрий 63 пишет:
При правильной регулировке свободного хода.. (А соответственно зазора выжимной подшипник-лапки корзины сцепления)... Установка педали по этим прорезям не влияет на это, от слова совсем.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
И на лепестковой аналогично? И стала вылетать задняя передача.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Дмитрий 63 пишет:
Может подшипник на силовом валу виноват, 210 вроде там.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Здесь которые на фото?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Дмитрий 63 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ошибся я, 211 на фото.
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
По моему тут уже вопрос поменялся...
Отвечал я не на этот комментарий.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
По по воду сцепления Алекс я понял. Были два других вопроса. Почему идёт гул на всех передачах с промежутки, и иногда вылетает задняя передача.
Дмитрий 63 пишет:
Заднюю передачу надо смотреть. (Снять крышку кпп )
В промежутке есть гул, если поставить пониженную-повышенную там как бы в нейтраль...
Гул только когда едешь? Или если стоит тоже есть...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
По поводу задней снять крышку КПП куда что смотреть? По поводу промежутка. Когда стоишь все нормально именно когда едешь на любой передачи идёт гул хоть на повышенной хоть на пониженной без разницы но на ходу если выжиманшь сцепление гул пропадает.
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Посмотреть на шестерни, износ, полноту включения(зацепления), на вилку...
Гул хрен его знает.... Если раньше не было, и вдруг появился, значит что то не алё...
Обычно там подшипники на блоке шестерен разваливаются(212)...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6955
У меня то же гул, только когда пониженная, весной разбирал промежутку, менял вал привода насоса и вома, подшипники все заменил, гул остался.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1996
Антон Фадеевич пишет:
Может раздатка гудить?
01.12.2013 - 18:52
: 6955
На повышенной не гудит, раздатка выключена и гул есть.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Был и раньше гул ток щас стал сильнее. По поводу 212 подшипника это нижний на фото я правильно понимаю там все нормально
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ну у меня тоже есть гул... Откуда, хрен знает... Чай все таки трактор, не легковой автомобиль.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Не спорю . Сколько масло льёте в коробку я имею ввиду уровень по шуму по верхней отметке?
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Ну примерно так....
21.11.2013 - 13:18
: 1996
yurik-48 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я, к примеру, лью как меня научили старые трактористы, по метке и + 5-7литров, только на гул думаю не особо влияет. У меня гул бывал всегда вызван как правило подшипниками. Ну еще гудело при кончине резьбы на вторичном валу.
Это сообщение будет удалено автоматически 26-09-2024 в 5:08:59
У меня был гул рассыпался пошибник в раздатка привода переднего моста особенно выло на восьмой и девятой.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10116
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Можно вычислить высоте тона.
Евгений . . . 42 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Больше похоже на шестерню привода переднего моста.... Поставил ее, когда кпп ремонтировал после покупки трактора... Думал со временем передний мост поставить... Но не нужен он сейчас, да и дорого больно.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Речь про поросенок я правильно понимаю. Там есть люфт у меня небольшой. Надо на видео будет снять гул. И туда масло я заливаю совсем чуть чуть а так солидол туда загоняю. Сальники не держат.
Дмитрий 63 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
То, что вы называете поросенком, называется промежуточная опора кардана переднего моста. В нем же ещё предохранительная муфта.
А раздатка, эта раздаточная коробка, крепится справа кпп.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
Степь пишет:
yurik-48 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Понял теперь , в прошлом году разбирал менял колечко на вилке включения передка все было нормально.
