В большинстве случаев, этот валик начинает болтаться , а не приржавевать.....
Ну и собственно проверить легкость его вращения, и включения-выключения на заглушенном тракторе , да плюс сняв с него тягу включения не составляет труда...
Даже не знаю что сейчас с этим сцеплением делать? выкинуть? так оно же новое, положить? а зачем если оно не работает, нет желания зря раскатывать трактор это же не колесо перебортовать.
Оставлю, может потом где и вылезет инфа почему так бывает и что делать.
Дистанционные втулки на маховике, если торцануть малость, думаю поможет.
Это сцепление и так лепестки поджимает что тяги не хватает, на витке держалось когда без свободного хода делал, это надо удлинитель такой точить небольшой на тягу, сосед говорил что в хозяйстве кому то делал так. А во поможет или нет что то не хочется трактор лишний раз половинить, тем более с куном.
Что может быть туго включается передний мост на МТЗ 82 на автоматику ещё пол беды туговато а на принудительное очень туго или дергать надо когда с принудительного сбросиш тяга не падает надо или резко бросить сцепление или здать назад тогда выключается на валик брызгал жидким ключом не помогает что мож ет быть??? МТЗ 82 с малой кабиной.
Предположу, коллега, что проблема в не соосности деталей. Не соосность появилась пусть по причине разрушения игольчатых подшипников или втулки между валом РК и внутренней обоймой муфты свободного хода. Без демонтажа РК это прознать трудно. Игольчатые 943\30. Вскрытие покажет.
Всем доброго дня! Никто, случайно, не устанавливал гидрозамок на гидроцилиндр навески? Удалил ГСВ, а гидроцилиндр потихоньку опускается. Механического замка нету. Вот и задумался установить как на автокране гидрозамок. Только боюсь, что гидроцилиндр в плавающем положении работать не будет.
Совершенно верно. Плавающего не будет.
Гсв можно было и оставить(частично) чисто для запирания навески.
[/quote
ГСВ мешает панелям и педалям тормозов
А раньше не мешал?
Трактор был с серийной кабиной. Предыдущий хозяин установил универсальную.
[/quote
А раньше не мешал?
Да, там тогда он немного мешает панели.
Лишнее с него убрать можно(маховичек и часть вала, на котором он сидит...
Тормозным педалям у меня не мешал.
Но пришлось его все равно выбросить, так как внутри себя перепускал... Поднятый плуг падал за секунды... Держался только если на замок ставить.
Резина лысая наверное? Тоже такая беда, не включить не выключить, остаток протектора около 1 см по центру шины, видимо диаметр колеса стал слишком мало. На новых шинах такого не было! Может ось рычага в раздатке заржавела, вдшкой её полить!
Ты угодал лысая с каждым годом, становилось хуже
Пацаны такая беда отказала форсунка на 1 ом цилиндре стал троить задымил сизым дымом нет тянет поменяли распылитель поставили всё ок сегодня пораньше по холодку поехал зделал дисковки гектара три опять отказала таже первая снял топ ливный насос повёз на диогностику проверили плунжера всё хорошие налило одинаково поставил насос поставил другую форсунку работает чётко че может быть или че было??? Может на первом клапан поджатый проверить клапана"??? Поменял фильтр что выбросил был чистый без воды
Или новые распылители фуфло? Из за трубки может быть такая херня? С сапуна газов нет масло не сопливит.
Из за чего хочешь может быть...
Например однажды наблюдал, как при приворачивании трубки к форсунке сначала ткнули ее одним концом в грязноватый блок..... Результат был плачевный...
Извините, неправильно выразился. Трактор был с маленькой кабиной, предыдущий хозяин установил большую и удалил ГСВ, тк он мешает педалям и щиткам. Навеска, соответственно, держит плохо, поэтому задумался об одностороннем гидрозамке, да вот только плавающего режима не будет. Есть ещё распределитель Р80 с гидрозамками, да цена кусается.
Проверить, может плохо держит гидроцилиндр.
Если плохо держит сам распределитель, перекинуть цилиндр навески на другую секцию распределителя.
Предлогают сгоревший МТЗ 1021 недорого стоит связываться или нет ? Сгорел весь. Кабина быстро сгниет? или нет?
Это сообщение будет удалено автоматически 05-08-2024 в 5:10:57 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Чему там ржаветь? На оси уплотнение только резиновое колечко, которое не особо справляеться со своей функцией.
Валику с коробкой, чай не нержавейка. 39 и 22 на фото.
Это я и имел ввиду.
[quote=Алекс 37]
[/quote
А раньше не мешал?
А почему? На нем есть гидрозамок
Нет.
