Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1201 из 1202
36037 сообщений
чех2 пишет:
Привет.мужики может в заднем мосту большие шестерни стучать о корыто моста,такой Бах бах, при переезде борозды наискосок. МТЗ 92 года.спс.
Скорее всего это стучит сама полуось...
Имеет осевой люфт.... А может подшипнику приходит писец...
Вывесите , проверьте.
09.02.2015 - 07:45
: 636
Бахает месяца 3 примерно.езжу каждый день,если подшипник то приехал бы уже давно.полуось масло бы сочилось, все сухо,одна немно запотевшая.вот фото.это я так думаю.
09.02.2015 - 07:45
: 636
Вот.мужики разобрали и по-моему ничего не нашли.https://youtu.be/3unzT2lxhco?si=dnvtMefrjdgTDx5O
чех2 пишет:
Если полуось с осевым люфтом, то масло может и не течь...
Ну а так, если думаете на шестерню, то и пусть болтается...
Но я все же думаю на осевой люфт оси.
09.02.2015 - 07:45
: 636
Хорошо спс.пока радует что масло не течет.попозже проверю ,сенокос сейчас.
чех2 пишет:
ставите кольцо на полуось толщиной на величину осевого люфта-между упорной шейкой на полуоси и наружным подшипником и забываете про всякие стуки.бывали трактора которым приходилось закладывать кольцо 3-4мм-люди долго ездили с буханьем полуосей.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2924
колупатор пишет:
чех2 пишет:
Тоже так делал, все нормально ходит.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 768
чех2 пишет:
Всему виной внутренний подшипник полуоси . он изношен . люфт осевой и радиальный . из за того что полуось+колесо своего рода рычаг этот подшипник отлично резонирует наружу . буквально недели 3 назад было тоже самое.поднятое колесо не расшатать ,и ничего не подумаешь на внутренние подшипник . люфт обнаружился расшатыванием полуоси при снятом колесе вверх вниз
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3725
дон1500 пишет:
Подскажите как переделать распред со сливом на распред без слива. Что то там сверлить нужно. Давно кто то говорил ,но не найду уже.
Можно просверлить вот такое отверстие, (в кружке под буквой А)наискосок...вывернуть пробку и...
Так делали на р75.
А на р 80, отверстие просверлено вертикально, из под крышки рычагов, почти вдоль золотника,, в этот же канал(управления)...
Для того нужен слив? р80-3/1-222 Вроде стояла трубка.
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
Так делали на р75.
На указанной вами марке распределителя сверление уже есть.
09.02.2015 - 07:45
: 636
Давно,сверлил . как бы наискосок,наружу вылазить нельзя
09.02.2015 - 07:45
: 636
чех2 пишет:
Угол не большой,до самого золотника.
09.02.2015 - 07:45
: 636
Когда купил другой, сразу хотел сверлить,нажал сверлом а там дырка есть была залита Толи оловом или свенцом,выкавырил и все.
чех2 пишет:
Ну на заводе сверлят же...
И дома думаю вполне можно...
Начинать только думаю неудобно.
09.02.2015 - 07:45
: 636
чех2 пишет:
чех2 пишет:
Да,начинать хреново.
сегодня знакомый приезжал со своей бедой.купил недавно трактор-кпп в ремонт привез.ну это полбеды.проблема глубже-в заднем мосту-редуктор вом и вал его привода с коронной шестерней.а вся беда случилась из за того что предыдущие ремонтники не правильно поставили обойму 210-го подшипника в перегородку моста.на обойме два отверстия-среднее под вом мтз50,ближе к краю-под вом мтз80.так эти чудисмены разобрали,поменяли подшипник и собрали восьмидесятый вом с установкой обоймы в отверстие фиксации под полсотый вом-их не смутило что редуктор не входит.они его силком задавили болтами и шпильками.а вот сейчас это и всплыло.по итогу-натерло водило сателлитов-отверстия под оси сателлитов немного зализало.приводным валом конусной частью расточило-развальцевало обойму 210-го подшипника.промежуточный 208 подшипник развальцевало в приводном валу так что редуктор вом доставали вместе с валом,потом гайку откручивали через отверстия в чашке приводного вала.сам подшипник смогли достать только убрав болгаркой завальцовку гнезда подшипника.вот к чему может привести невнимательность при разборке и сборке "унифицированных" деталей но с разными посадочными отверстиями.а ведь после этой сборки тот трактор еще сколько то работал в колхозе.потом стоял у деда который за грибами да на рыбалку ездил.ну и последние лет 18-20 вообще стоял без движения.
14.10.2011 - 15:00
: 448
колупатор пишет:
Если не тяжело, покажите деталь в каталоге.
АлександрНик пишет:
http://trakz.ru/katalog1mtz8082/125.html стакан-деталь 44
30.12.2013 - 21:44
: 6329
Насколько помню, при одинаковом каталожном номере стакан имеет три варианта исполнения. 1- сверление фиксации стаканА под ВОМ МТЗ-50. 2-сверления два-под ВОМ МТЗ-50 и ВОМ МТЗ-80. 3-сверление под ВОМ МТЗ-80 оно близко к краю стаканА. Часто край стаканА сколот болтом фиксации или имеет трещину.
Каталожный номер может не иметь буквенного индекса после номера, или иметь буквенный индекс. К примеру -А. В магазе при печатании ярлыка буквы-шмуквы могут не указать.
aleksandr7764 пишет:
Проблема в ремонтниках-трактористах. При замене 210 опорного подшипника ребята закатили обойму под отверстие фиксации для вом мтз50. Видны следы работы молотком на обойме. Ну и подавленное отверстие под стопорный болт. Хозяин сказал что кончик болта был сломан. В общем это все от не знания, не внимательности при разборке и самоуверенности при сборке-да че там собирать то? Не боги горшки обжигают.
14.10.2011 - 15:00
: 448
Фотки случаем нету? Какое расстояние от края до отверстия должно быть? Дело в том что собираю мтз из старых запчастей, а вом воткнул 80, теперь гложат сомнения. Нужно вскрывать крышку и смотреть.
АлександрНик пишет:
увы-было очень все в мазуте-телефон в руки не взять.отличие простое-для мтз50-отверстие засверлено по середине обоймы.для мтз80-ближе к заднему краю.обойма уходит дальше к мотору.
14.10.2011 - 15:00
: 448
Это значит вал с звездочкой уйдет вперед на мм 4, правильно понимаю?
АлександрНик пишет:
да
30.12.2013 - 21:44
: 6329
Здравствуйте коллеги. Вчера имел честь участвовать в эвакуации перевернувшегося вверх колёсами МТЗ-82. Поставил на колёса. При попытке прокрутить ключом 32х36 колена ничего не получилось. Колено немного прокрутилось и встало. Решили что в камеры сгорания через кольца попало масло с поддона. С момента опрокидывания до момента эвакуации прошло 4 часа. Выкрутили форсунки. Прокрутили стартером движок пусть 10-15 сек. Видно было что с 1 и 4 цилиндров выбило энно количество масла. Проверили поддон воздухана-масла тоже было несколько меньше уровня.
Внедрили форсунки и завели движок. Домой трактор нормально доехал. Потери-оторвало поручень для входа в кабину в верхней части. Несколько деформировало крыло заднего колеса в месте где к нему крепится задний подкрылок.
07.01.2013 - 16:43
: 3725
Спасибо. Я тоже так понял. Проблема сейчас в другом. Подскажите ,почему не фиксируются рычаги.Поднимает ,опускает но надо держать. Если заглушить,то рычаги фиксируются.
Я переворачивал стойки рычагов на 180 гр. на которых сидит сам рычаг,короче шпонка в другую сторону смотрит.Может дело в этом?Но другой так фиксировал все ок было.
Фиксации на опускание в р 80 как таковой в принципе нет... Автовозврат срабатывает при 20 АТМ.
А сейчас у вас возможно сами золотники повернуты вокруг своей оси на 180 градусов....(сверху под крышкой на золотнике должна быть метка(риска), она должна смотреть в сторону сливного клапана.... Если риски нет, то надо смотреть на сам золотник.
Как стоят шары или рычаги, про которые вы пишете без разницы....
обычно если трактор падал на правый бок-масло в цилиндры не попадало-по штангам перетекало в клапанную крышку и на улицу через сапун.а вот при падении на левую сторону-100% приходилось форсунки снимать что бы провернуть и запустить мотор.
30.12.2013 - 21:44
: 6329
колупатор пишет:
Ложился на левый. Кувалда из-под ног потихоньку проследовала с пола по двери на крышу.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 263
Здравствуйте. Установили кун на мтз 80, опускается долго 2 минуты, поменяли другой распределитель ничено не поменялись, прицепили к другому трактору опускается за 25 секунд. В чем модет бытт проблема?
