Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1198 из 1204
36121 сообщение
03.06.2023 - 22:39
: 97
Неделю назад этим занимался при полном разборе заднего моста. Знаю точно что 100% не смог бы всё собрать без снятия верхней крышки. Даже со снятой получилось ровно забить корпус подшипника только с пятого раза. Плюс ко всему по глубине этот стакан забивается тоже не до упора, а только до совпадения отверстий.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2826
Strannik_3d пишет:
Не быть тебе гинекологом)))
Фeрмeр пишет:
Реально конечно... Делал не раз
Можно подробнее как вставить вал и при этом направить обойму чтобы совместить отверстия, если направлять только сзади то не видно как попадает вал в муфту и так как подшипник крутиться то трудно совместить отверстия ровно
Честно говоря уже не помню...
Двадцать лет уж прошло...
Но помню, что все поставил без проблем, без помощников, совершенно один....про снятие всей крышки моста, даже и мыслей не было(нахрен надо делать лишнюю работу)
Причем разбирал впервые...
Насчет аидно не видно,, там же в шестерне есть отерстия,мож через них как видать?...
А соответствие отверстия, покуда забивать, можно ведь и отверткой, проволокой проконтролировать.....
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6924
Незнаю как у вас вом получается вытащить без снятия верхней крышки. Месяц назад разбирал для ревизии трактор и заодно ленты вом решил поменять, так вом еде вытащил и так же еле поставил, все нужно было поправлять через верхнюю крышку монтажкой.
Strannik_3d пишет:
у стакана подшипника нет "упора"-его можно пробить дальше положенного.еще следует учесть тот момент что на обойме два сверления под болт-фиксатор.по середине стакана-сверление под вал и вом мтз50.ближе к краю-сверление под вал и редуктор мтз 80.
Антон Фадеевич пишет:
на экскаваторе дважды перебирал вом-оба раза снимал и ставил не вскрывая мост.все легко входит и выходит и это с учетом того что вокруг куча рвд и рама экскаватора.
колупатор пишет:
А уж на простом мтз и подавно все легко вынимается и вставляется...
И кстати,ещё не упоминали...Масло можно не сливать с моста...
морду трактора вниз(или жопу кверху) и всех делов...
30.12.2013 - 21:44
: 6338
ВОМ снять-поставить не вопрос без снятия верхней крышки. А вот далее, снимать-ставить вал ВОМ, входяший в муфту переключения, я бы стал после демонтажа той верхней крышки. Это даст возможность проверить внутренние 217, состояние валика ВОМ в коробке, износ больших и малых цилиндрических и протчая и протчая. Это стОит снятия крышки.
Масло с корыта слить всё. Проинспектировать корыто на наличие стружки, болтов, гаек, шариков, роликов, ключей на 10, и других предметов которые там, понятно, есть.
20.09.2019 - 19:27
: 328
Если вал вышел с муфтой, то получится так же с муфтой вставить обратно? Когда вытаскивал то вышел без муфты и также вставлял обратно, зашло нормально но не сошлись отверстия под болт и пришлось вытащить чтобы попробовать совместить и теперь вал вышел с муфтой
aleksandr7764 пишет:
Хороший подход.
Тогда уж до кучи и в КПП подшипники проверить, и в промежутке, да и двигатель откатить , выжимной с диском сцепления глянуть... А там уж немного и до сальника коленвала... Да и вкладыши заодно уж, ....
03.06.2023 - 22:39
: 97
Всё в точности проделано в конце апреля.
30.12.2013 - 21:44
: 6338
Хороший подход.
Это да. Если МТЗ работат интенсивно, к примеру под экскаватором, то регламент велит через два года проверить всё выше названное, привлечь сварщика, токаря и иных специалистов. И потратить на ремонт не менее 300 человекочасов. Мол иначе не будет успеха в работе.
РЭ ЭО МТЗ панимашь. Ничего поделать не могу таков регламент.
20.09.2019 - 19:27
: 328
Обойму подшипника на промежуточном валу ВОМ фиксировать болтом обязательно? Не получается никак совместить отверстия, обойма плотно заходит в гнездо и провернуть не получается
Фeрмeр пишет:
Когда вставляешь, погрей вокруг гнездо(и не только),.. Обойму при возможности охлади... Ну и вставляй побыстрее и поточнее...
Хороший подход.
С нынешним качеством запчастей, лучше машине не мешать работать. Имхо.
Ибо поставленный хреновый подшипник например в тот же вом, согласно вашему совету повлечет за собой очередную полную переборку трактора....
(То есть, раз уж задняя крышка снята, то .... И пошло ...)
Ведь изначально, в условиях задачи мы не знаем, что было у товарища до ремонта вома... Может он весь трактор только неделю назад перетряс..... И опять?
А по остальному, да, есть регламент, сроки проведения то и т.д..... Но это абсолютно не значит,, что при любой поломке, надо заодно перетряхать весь трактор.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Либо такой вариант, либо вариант вставить в любом положении и турбинкой засверлить новое отверстие во втулке, предварительно одев на сверло трубку чтобы резьбу не повредить и закручивать спокойно этот конусный болт!
Но если турбинки нет, то придется дрелью, а это снимать крышку как не крути,а при снятой крышке можно и совместить отверстие и все поставить на место...
Strannik_01 пишет:
Я уже писал... Снимал не раз, ставил, всё попадал...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Ну не у всех как показывает практика получается попасть, а если не получается, то тогда перебирать варианты и пробовать. Но опять же из моего опыта ремонта легковой и тракторной техники хочется сделать быстро не снимая и не разбирая узел. Но по стечению обстоятельств измучаешься исплюешься и в конечном итоге разберешь и все быстро сделаешь, а по времени посчитаешь и думаешь что нужно было сразу разобрать и сделать и давно уже все собрано было бы..
По этому я сейчас не ленюсь лишний раз что-то подраскидать и быстро сделать и собрать все обратно по времени выходит быстрее.
Strannik_01 пишет:
Бывает и так... Но смотря где и чего...
И по наличию инструмента или техники(например для снятия кабины)...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Это тоже раньше гайки крутили ключами купили трещотки дело пошло куда быстрее, а когда прикупил пневматику то вообще все стало летать как по маслу.
В данном случае думаю крышку можно снять не снимая кабины баки вытащи и снимай крышку, места там должно хватить...
Strannik_01 пишет:
Баки бывает снять тоже проблематично...
Мешает навеска, колеса., то чуть кабину приподнять надо... Ещё и соляру слить......
Те же гайки на хомтах баков могут не отвернуться...
Хотя,думаю тем, кто все это дело отворачивает по пять раз в год, это не грозит...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Ну тут можно со многими проблемами столкнуться, но может человеку будет быстрее все снять и собрать со снятием баков и крышки нежели пытаться это сделать без ее снятия, хотя вариантов накидали достаточно как это сделать без снятия..
Решать только самому владельцу как ему это удобнее сделать..
30.12.2013 - 21:44
: 6338
Strannik_01 пишет:
20 лет назад. С Ваших слов. Стало быть можете не помнить всего.
А практика показывает, что контрящим болтом нетрудно отколоть кусочки обоймы подшипника вала ВОМ. Те кусочки попадут в пластиковые сепараторы подшипников. И быстро их изведут.
Вариант с нагревом хороший. Однако есть и вариант несколько сошлифовать снаружи материал обоймы.
Strannik_01 пишет:
Кусочки обоймы подшипника навряд ли откроешь...
А вот кусочек стакана , в который вставляется подшипник , вполне можно...
Когда снимал , стакан так и был отколот кем то.....
Но, с учетом того, что по вашим словам в колоде может быть всё что угодно, вплоть до ключей.... То просто уверен, что этот малюсенький кусочек чугуна , там будет как слону дробинка.
Strannik_01 пишет:
проблематично...
Безусловно.... Только вот терзают меня сомнения, не вылезло б при этом других неисправностей и причин, что что то не получается.... (По аналогии вставить вышеупомянутый стакан с подшипником)...
Просто я не сторонник лишней разборки и бесполезного шевеления и т.д... Деталей и механизмов....
Помню как в юношеские годы, у парней постоянно чесались руки залезть в двигатель мотоцикла(то нагар почистить, то посмотреть кольца в каком состоянии, подшипники и т.д...) и в итоге что то недолго они ездили...
30.12.2013 - 21:44
: 6338
Strannik_01 пишет:
Спасибо за поправку-конечно кусок стакана. И откалывают его часто. Стало быть крышку заднего моста надо снять. Мелкого кусочка достаточно чтобы извести пластиковые обоймы подшипников. Коих в нынешней трансмиссии таки много.
Strannik_01 пишет:
Этот кусочек, в худшем случае попадет между шестерен... И благополучно будет измолот в пыль...
Люди и не такими кусками в трансмиссии ездят... (Сами же упоминали ключ на 10)...
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1271
Может кто подскажет. Разборный диск прицепа 2птс4. Сосок чуть смещен наружу на камере. Размером 240 на 406. 9 на 16. Можно ли эту размерную камеру заменить на камеру 8.25 на 16, с соском по центру, без смещения?
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 222
при накачке может унырнуть.
28.08.2020 - 10:46
: 227
Ernesto пишет:
Ставь . Когда будешь бортовать , сразу наверни шланг насоса . при накачке сосок встанет на место.
