А этот съёмник там поместится, картер ДВС не будет мешать. У меня тоже подобный съёмник, но снимал давно уже и точно то и не вспомню, и кажется внутренний вышел легко, вот с наружным пришлось помучиться. Если не забуду и если нужно то завтра примерию.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-04-2024 в 16:43:10 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Снимал я им давно, и всего один раз...
Но раз снял, значит поместился...
Мужики как разобрать раздатку надо поменять колечко на вилке включения блокировки. Смотрел виде на Ютубе тал с обратной стороны крышка всковырнул гайку открутил вал вынул. У меня обратная сторона глухая?
смотрите лучше.там внутри гайка-что бы ее закрутить-открутить нужен к ней доступ.если это не плотно подогнанная крышка-то скорее всего вал можно просто вытянуть в сторону карданного фланца.
Так и так его снимать пришлось, переднюю ось с горем пополам вытащил, а вот заднюю не хватает места под съёмник, упирается в поддон, в оси резьба не до конца.
А в оси резьба до конца и ненужна, главное боченок съёмника закрутить, а уже внутренним болтом выдавливать. К вечеру поеду примерию, просто уже самому интересно стало, помещается мой съёмник или нет.
Нет, не помещается , но если немного укоротить болт, то наверное можно будет подлезть. Мой съёмник такой.
[изображение] смотрите лучше.там внутри гайка-что бы ее закрутить-открутить нужен к ней доступ.если это не плотно подогнанная крышка-то скорее всего вал можно просто вытянуть в сторону карданного фланца.
Спасибо буду смотреть ещё раз внимательней может отколупаю крышку но по виду как цельная . Я вал вынул на сколько мог вместе с подшипником да там виднеется гайка.
Кстати, заменой колечка на валике навряд ли обойдется.(я так понимаю там течет).. Скорее всего уже есть износ...
А для смены втулок в брусе, надо снимать брус???!!!
Нужно снимать иначе никак. Во первых заднюю втулку не снять, упирается в поддон, во вторых я с бруса пресом 20 тонным втулки только с нагревом выпоесовал, а как на месте их выбивать? Не упора, не удара не будет, тем-более по внутренней.
Нет, не помещается [изображение] , но если немного укоротить болт, то наверное можно будет подлезть. Мой съёмник такой.
у меня два таких, один короткий и второй длиннее там я с рулевой тяги взял корпус от наконечника на нем мелкая резьба и длинная. Коротким за раз не получается вытянуть и приходится выкручивать и вставлять внутрь обрезок от кругляка см 4 .
Сходил посмотрел на тракторе, там расстояние см 15 до поддона, помню что выбивал не снимая, фиксировал передний мост чтобы не упал и приподняв передок трактора вставив выбивку для втулки и через переднюю втулку приставить вал (палец) и кувалдой только с осторожностью а то и втулку в поддон впечатать можно, для страховки можно доску поставить к поддону.
Было два болта к нему, один длиннее того что на фото, другой короче, короткий каленый был, но по доброте душевной дал попользоваться "специалисту" и как итог каленый исчез, а длинный стал без резьбы и гнутый как...., что он с ним делал не представляю.
Да вы что???!!!
Значит палец, более длинный вынимаем в сторону поддона...
А втулке места не хватит?!!!
Я в колхозе , сопливым пацаном, в одиночку, с помощью вышеуказанного съёмника все поменял.....
Сааб что ли заразил тебя, Антон?
Не прям течет но в масле
Все сделал поменял кольцо. Крышка стоит она заходит чуть глубже в корпус ножом подковырнул а потом отверткой.
Какая там толщина той изношенной втулки? А если втулка сильно изношена...?
Можно легко приварить эту втулку к брусу.
Я когда менял втулки - вваривал в них снятые пальцы. Но у меня износ был маленький.
А в запущенных случаях - это скорее вредный совет...
У новой втулки толщина стенки пусть около 6 мм. У предельно изношенной 5 мм. Согласно техрегламента на капремонт МТЗ.
Вывод -втулку перед демонтажём проварить неплохо. Совет правильный.
В запущенном случае втулку можно проварить не в месте максимального износа. Глаза же есть. Трактора редко чинят слепые слесаря.
Ничего вредного в совете не нахожу.
Вы походу ниразу не меняли их...
Там не снашиваются они до фольги...
Заводские не сотрешь до такого состояния за всю жизнь.
А вот новодел дешманский возможно
Ну ,а если не сталкивался,то и не выдумывай проблем на ровном месте))))
А вваривая палец, вы втулку не варите?
Проварить достаточно по бокам, где износа практически нет... Толщина стенки втулки 6 мм...
Чтоб проносить ее чуть не насквозь, да ещё с учетом износа пальца, это вообще пипец как будет...
После провара двух-трех швов вдоль, втулка выбивается легкими ударами молотка...
Если эта ось хорошо сидит в своих посадочных местах, то проще брус снять.
Я менял эти оси, со снятием бруса.
Если цель ваших телодвижений - устранение люфтов, то кроме самих осей, нужно менять и втулки в брусе.
Короче, снимай брус.
Нет, не помещается
ось качения переднего моста мтз 82 смазывается как то. а ржавчина бежит с него
Втулки 3-4 провара внутри и выпадывают сами
Совершено верно...
Тоже так менял сваркой проварил и втулка маленьким молотком от легкого удара вылетела как пробка из бутылки!
Да вы что???!!!
Недавно занимался этим вопросом. Была выработка на валике и в корпусе. Корпус прошёл разверткой, валик увеличенный выточил.
Старые оси были 102ми, новые сейчас идут 112мм, для чего их удленнили и сделали проточку, да и внутренняя резьба у них разная.
Ребят писал тут про перегрев мотора, может уровень масла влиять на это?
Гдето 18 лил он, щуп не тот стоял.
Нет.
