обычный мотор д240-крайний-не последний. сейчас две трахомы пригнали-т25 и т16-подшаманить починить восстановить.удивляют бывшие владельцы или мастера-надомники которые готовили трактора.весь п ц не хватит матов описать-на пожизненный бан наговорю.
Еще раз спрошу поршня подрезанные на много уменьшат компрессию?
компрессия-понятие относительное-больше отвечает за техническое состояние мотора-компрессия может быть и 4мпа на новом моторе и падать до 2-2,5мпа на уставшем моторе.у вас произошло увеличение камеры сгорания-и соответственно упала степень сжатия-соотношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра.в какой то степени на холодную возможны проблемы с запуском из за этого.
Че может быть включаеш передний мост трактор едет КАк в нагрузку будто тормозит как на ручнике и наката нет вчера завозил во двор отсев помимо нагрузки ещё И дергался без передка едет нормально??????
У меня также с новья. Запрещено на высоких скоростях и на твердом покрытии. Ну это в моем мануале прописано
Несоответствие диаметров колес.... (7процентов вроде как)Заложено в конструкции....
происходит циркуляция паразитной мощности в приводе переднего моста.зад едет быстрее-перед медленнее.сделано это для того что бы передок работал в условиях когда задние колеса имеют пробуксовку.завод заложил отставание пвм в 6%.при пробуксовке заднего моста на эти проценты-срабатывает муфта автоматического привода пвм.как только задние колеса перестали буксовать-перед отключается-нечего его изнашивать если трактор и на заднем приводе справляется.а в виду того что привод один то и автомат и принудительное-имеют одинаковое передаточное отношение.отсюда и растут ноги вашей проблемы.на твердых грунтах не стоит использовать пвм.
Всем привет.
Может кто в курсе с какой машины приобрести датчик давления воздуха.
Что бы до 6 атмосфер лампочка горела, а после потом гасла.
Надо контрольку на зила прилепить.
Если масло не кипит, тогда зачем теплообменник ? Зачем ?
А с чего, кто-то взял, что масло в двигателе кипит...?
То, что оно может нагреваться под нагрузкой свыше 100 градусов - факт.
Но если оно нагревается, это не значит, что оно кипит.
Блестяще, коллега. Для 5 класса школы весьма хорошо.
Однако РЭ прямо указывает % расхода масла на угар. Стало быть масло в движке вполне себе кое-на каких деталях кипит и превращается в газообразную фракцию.
Поршня, бывает плавятся, а их температура плавления повыше температуры кипения масла.
Коллега, а вы не путайте испарение плёнки масла с горячей поверхности - с кипением!
Ибо кипение - это процесс в объёме.
Если ты обжёг руку об горячую сковороду, и часть воды из твоей кожи испарилась - то это не значит, что ты закипел!
Или ты кипишь периодически? Признавайся.
друзья подскажите пожалуйста. у нас на востоке беда с запчастями на всё российское.
надыбал на днях крестовину кардана, размерность 30 на 88. но по незнанию купил на УАЗ. по каталогу бьется также на мтз.
приехал с города обратно к себе, начал ставить - там там она на вид хлюпкая. агротек - возможно голимый китай от агротек.
не родные крестовины ходят на 82.1 ? или совсем не париться по данному поводу? боюсь если где буксану - разлется в тарары эта крестовина.
подскажите пожалуйста. нужно кровь из носу заводить трактор. болты крепления кардана от раздатки до промежутки - часть с убитой резьбой. по новой не получается использовать.
будет ли сыромятина из хозмагазина пригодна для замены хотя бы половины? то есть два болта старые оставлю с мелкой резьбой и дополню двумя со строительного магазина.
хотя бы как временное решение.
Бывало не было в наличии штатных карданных, ставили обычные.... Работало годами.....
Собираем другой мотор, с этим будем позже разбираться
На 0.07
Сергей твое мнение некритично, так?
0,07 мм, если это действительно так, совсем ни о чем.
думаю что да.семь соток вообще ни о чем.это не семь десяток.
Да, блок шлифовали на эту величину
Кто производитель сцепления?
Не помню, давно брал, коробка желтая была.
Спасибо.
Если поставить резину 9-20, то ничего не тормозит и не воет.
Всем привет.
Да, объём, коллега. На горячей поверхности.
До 6 не знаю, а на камазе в районе пятерки....
Посмотри характеристики подобных датчиков...
Например мм124
Уаз, газель, Волга.. В принципе, если качественные, то ходят прекрасно....
А говно и у нас есть... Молотком по чашке стучишь, а она мнется......
Как вытащить ось качения переднего моста мтз 82, переднюю ось, еще можно заморочиться, а ту что со стороны двигателя, что бы не снимать брус.
Сейчас больты специальные для кардана то же сыромятина, лучше обычный старый болт поставить и то лучше будет.
Вот таким съёмником без проблем снимал.
Если оси сквозные,бывают и не сквозные,тогда винт с гайкой и втулка.
