Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1189 из 1203
36080 сообщений
Степь пишет:
aleksandr7764 пишет:
Степь пишет:
системе
Покупал 15 лет назад блок с форсунками это 245 работает остальное всё с 243 уже та15лет не греется
А почему оно должно греться то???
А чего бы ему и не погреться ? К примеру пусть блок от 243 или от 245. Гут. А привод маслонасоса от 240. Стало быть масло пошло в колено, с форсунок брызжет на поршни, а через маслорадиатор идёт недостаточный поток. Или вообще никакой поток. Жешь про маслорадиатор нам ничего неизвестно. Может его вообще нет.
Стало быть пускай пока движок погреется.
Хорошо пусть так...
Как же двигателя с теплообменником тогда работают?
Мало того, что масляного радиатора нет... Так ещё и масло воду греет.....
С теплообменником у масла есть возможность отдать тепло в радиатор. Читайте РЭ.
Как-то зимой ставил в кабину маслорадиатор от МТЗ-50. Подключал вместо штатного. Весной стало ощущаться недостаточное охлаждение масла.
У знакомого на газоне с двиг МТЗ радиатора небыло совсем когда купил летом масло начало закипать
А по подробнее?
Закипало только масло?
По словам тезки должен кипеть радиатор(система охлаждения)...
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
То есть, масло отдает тепло в воду и радиатор (вода)не кипит выходит...
А если масло тепло в воду не отдает, то радиатор(вода) закипит...
Че то тут не так... Нутром чую не так...
Так это прознать проще простого. Спросите у нутра нахрена на Д-240 маслорадиатор ?
Не виляйте, Александр...
Речь про теплообменник и закипание двигателя...
Читайте внимательнее то, что пишете... И анализируйте написанное.....
(Напомню вашу мысль.... Маслофорсунки льют на поршень, масло греется, двигатель (система охлаждения)кипит..... Без масляного радиатора и теплообменника.
А с теплообменником, это же масло ещё и подогревает систему охлаждения... И двигатель не кипит....ну как так то???!!!)
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
Не бывает МТЗ-80 без маслорадиатора.
На турбовых модификациях вместо него теплообменник. Рассеивающая способность радиатора позволяет охлаждать масло и ОЖ. С запасом. Аж шторкой эту способность придерживать приходится.
Александр, Вам бы в ПТУ. На 1 курс. Много интересного для себя узнаете.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1847
yurik-48 пишет:
два случая эксплуатации без него у меня лично в моем кфх,в
Ошибся, был ещё свекольный погрузчик спс4,2 трактор на нем стоял слепленный из того что было, и не кипел, хотя нагрузка на него была приличная.
Верю что трактор может катать без маслорадиатора. Брать с него пусть 30-40 лс. Вполне себе поработает.
Мало того что грузил, бывало ещё и тягал до асфальта то что нагрузил. Работал практически на всю катушку и не кипел. Ну вот никак до меня неуча не дойдет где тут зависимость от масляного радиатора, ну если только на несколько градусов.
И про исправность помпы я что-то не видел от автора вопроса ответа, мог конечно за постами про масляный радиатор и просмотреть blush2 .
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1847
Ну ну ага laugh , ещё как бывает laugh .
Вот если отбросить все выше сказанное по этому поводу, я как Александр сказал начал бы с простого, это как бы я делал, и в таком порядке, зажигание, помпа радиатор, а потом бы уже головки и тд. И как выше уже писал на комбайне дон мне не помогла промывка внутри и снаружи и шомполовка радиатора, наверное теплообменник виноват (он там есть) и он испугался только новую сердцевину радиатора. Зажигание тоже проверяли, и даже топливную возили на проверку, не помогло, пока не купили сердцевину.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
Если масло не кипит, тогда зачем теплообменник ? Зачем ?
А с чего, кто-то взял, что масло в двигателе кипит...?
То, что оно может нагреваться под нагрузкой свыше 100 градусов - факт.
Но если оно нагревается, это не значит, что оно кипит.
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
Не меняйте тему, любезный.
Отвечайте за написанное вами...
А то прыгаете как белка с ветки на ветку, и катаетесь пустыми шишками со все стороны...
Опять , в третий раз напомнить о чем был ваш перл? (Да думаю бестолку... Опять о со всем другом ответите...)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4865
Я на 100% уверен, что либо датчики врут, либо не работает система охлаждения.
Просто подумать... и поразмышлять... МТЗ (кроме 1221) пашут (дискуют, не важно) при +25-30 и не кипят...!
Стало быть, при нуле градусов уже не возможно будет вскипятить исправный МТЗ, при любой нагрузке...
А при минус 15 - и подавно.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6872
Lugacheff пишет:
Судя по словам и объяснению датчики не врут, поскольку начинает выбивать воду из радиатора.
16.04.2019 - 15:27
: 42
спасибо ребята что подсказывали. по первому совету проверял флянцы кардан крестовины. не увидел - то что на фото ниже. в темноте крутанул кардан - крепко стоит.
решил лезть в раздатку - и наконец таки увидел. не понятно сколько я проездил с больной крестовиной.
Антон Фадеевич пишет:
Lugacheff пишет:
Вот про это, как раз было написано, что температуру чувствуют, и вскипать не дают....
То есть до выбивания воды из радиатора не доводят....
восьмой пишет:
При 80 не вылетает, люди не ждут некипятят, чувствуют, чють дпльше выброс
Вт.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Lugacheff пишет:
Блестяще, коллега. Для 5 класса школы весьма хорошо.
Однако РЭ прямо указывает % расхода масла на угар. Стало быть масло в движке вполне себе кое-на каких деталях кипит и превращается в газообразную фракцию.
Поршня, бывает плавятся, а их температура плавления повыше температуры кипения масла.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
Дуйте в ПТУ.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
yurik-48 пишет:
Ну ну ага [изображение] , ещё как бывает [изображение] .
Не надо с простого. Выше ясно было сказано что все мелкие проблемы проверили по несколько раз. Всё поменяли. Очередь за блоком.
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
Дуйте в ПТУ.
Только глупые люди так могут отвечать....
Я все таки думал раньше вы умнее..... Оказывается далеко нет...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Теплообменник для более ровного теплового режима двигателя.
Поршня просто так не плавятся,либо форсунка льёт,либо кольца залегли или предельный износ.Другая история когда притирает.
01.12.2013 - 18:52
: 6872
колупатор пишет:
ваше предположение не прокатит.если прокладку перевернуть то откроется канал на подачу масла в гбц-масло ручьем польет на воздухан.мотор застучит без масла быстрее чем успеет нагреться.не заметить текущее рекой масло-невозможно.
Это как получится, дырочка в 6 мм, не как не связа на с воздухом будет туда масло лить? Да сколько переворачивали эти прокладки масло не куда не дило, на оборот пропадало, поскольку из блока масло не куда не поступает, прокладка не дает.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
Покажите где автор вопроса говорил о замене помпы. Или я за вашими постами про теплообменники как то пропустил этот момент? Что ему советовали это сделать читал, а вот его ответ увы. А по сути то вопроса по вашему мнению получается надо трактор заменить, ну или хоть блок, у вас сервиса нет своего, а то напоминает агрегатную замену в супер сервисе за счёт клиента [изображение] беря за основу рэ [изображение] [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2024 в 22:26:43
Коллега, сено к лошади не ходит. Лошадь к сену подойдёт. Смотрите сообщения выше и обрящите. А выше нам заявлено о работах с движком. Мол всё перепробовали. Блок меняли ? Нет.
По сути, в моей местности путёвый сенокос может длиться 1 неделю. И дабы не пролететь с сеном у меня есть запасной трактор. Хотя и запасной движок имеется, мне проще взять трактор.
30.12.2013 - 21:44
: 6335
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
И про исправность помпы я что-то не видел от автора вопроса ответа, мог конечно за постами про масляный радиатор и просмотреть [изображение] .
Смотрел Ваш СПС 42. На видео при погрузке он не дымит. Стало быть нагрузка на движок не большая. В нете нашёл какую мощность тратит движок при погрузке. 23,95 квт. Или 32 лс. Ни о чём. Знамо СПС способен катать без маслорадиатора, хоть это и безнравстренно.
Но к нашим рассуждениям это перпендикулярно.
Вы ошиблись. Нет приличной нагрузки у СПС.
: Тамбовская область
30.09.2011 - 15:17
: 63
Здравствуйте, у кого стоят лепестковые корзины длительное время, подскажите, как ходят. Может обсуждали где недавно, подскажите . Поиском пользовался, информации особо не нашёл. Интересует ТАЯ или БЗТДИА в комплекте с родным диском.
01.12.2013 - 18:52
: 6872
ДиМаЗ пишет:
У меня стоит, не любит рывки, резкое бросание сцеплегие , разваливается середина. В остальном плюся, сцепление мягкое, накладки служат дольше чем сердцевина.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2823
Гильзы может оборвать если герметиком их намазать при установке в блок?
колупатор пишет:
значит вы ни разу на мтз(на моторах серии 240-245) прокладку не меняли.больше вам я это не буду объяснять.если вам интересно-приложите новую прокладку на блок или на головку в магазине перевернув ее-может быть тогда поймете.
чопор пишет:
про может или нет-не скажу.в крайнем моторе при установке поршневой-на инструкции написано-применять герметик для дополнительного уплотнения не допускается.гильзы при установке смазать маслом.кольца в комплекте силиконовые.когда на своем моторе и на многих других менял поршневые-мазал без проблем герметиком-где красным абро,где белым казанским-гильзы нигде не лопались.
01.12.2013 - 18:52
: 6872
колупатор пишет:
Конечно проще блок поменять, конечного результата все равно не узнаете в чем причина была. Тут еще не кто не отписался как вылечил проблему, сразу пропадают.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1099
колупатор пишет:
Проблема в помпе 100%!
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5208
колупатор пишет:
.в крайнем моторе
Что за мотор такой?
30.12.2013 - 21:44
: 6335
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Согласен с Вами, Сергей.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
колупатор пишет:
Совершенно верно я когда гильзы менял и тоже на это обратил внимание в инструкции.
Когда собирал помазал только маслом герметик использовать не стал.
Кстати один комплект колец силиконовых брал они подошли без проблем, а другой комплект оказался другого размера, но родные кольца в комплекте оказались на удивление довольно таки мягкие и эластичные почти как силиконовые, по этому на второй двигатель я поставил те кольца что шли в комплекте...
