Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1188 из 1202
36037 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6329
aleksandr7764 пишет:
Так блок то тут причем???
На пути от нижнего бачка радиатора до помпы блок не встречается.....
При том, что блок перегреется если это отверстие заужено.
Александр, речь про замену блока, и вашу рекомендацию его менять...
При чем тут патрубок до помпы?
Ну и замену блока обоснуйте...
Замена блока мотивирована выше. Перед заменой проверить патрубок.
Ни одной мотивации не было...
В чем же неисправность блока?
Было, Александр. Возможно малы отверстия охлаждения, отложения на внутренних поверхностях . Вы не внимательны. Выше это уже было.
А Вы опять интересуетесь. По два раз просите Вам кол на голове тесать.
А что было то?
А если в новом блоке будут малы отверстия?(их что в старом нельзя прочистить если уж на то пошло?)
Отложения?... Их тоже нельзя почистить???!!!(да и чел писал про ремонт блока, замену цпг... Не уж то не видел забитые отверстия и т.д???)
Только новый блок???!!!
Ну прям бред какой то, на радость продавцам.....
25.12.2013 - 16:25
: 875
Нет, двигатель сразу, при покупке,так себя вел , как я описал выше.
восьмой пишет:
То есть он приобретался новый?
По моему мнению надо менять блок.
чего уж там с блоком мучаться?менять так сразу мотор целиком-ах да-мотор то уже меняли целиком.а лучше-трактор.но надежнее сменить тракториста-если он не может содержать в исправности технику-пусть идет работать с лопатой.хотя опасаюсь что у него и с лопатой будут проблемы.
восьмой пишет:
Как проверить помпуу, кидает хорошо
как проверить-не знаю.но в колхозе помню на тракторе лопнул патрубок верхний-надо было доработать-подошел семяпровод от сеялки.так его при оборотах потоком воды раздувало и в конце концов он лопнул при нагреве в работе.смотрите помпу-исправность лопастей крыльчатки.зазор между лопастями и внутренней частью корпуса улитки.не может мотор в мороз нагреться до кипния при исправной системе охлаждения и циркуляции.его как в таком случае эксплуатировать летом?только завел и пока прицеп цепляешь-он уже и закипит.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6861
Может при первом ремонте перевернули прокладку под головкой и не посмотрели, а потом горе ремонтники ставили как у видели, перекрываются водяные каналы от этого циркуляция плохая. У нас было так на зилу и газоне ставили и потом правда подачу масла на коромысла искали.
Антон Фадеевич пишет:
ваше предположение не прокатит.если прокладку перевернуть то откроется канал на подачу масла в гбц-масло ручьем польет на воздухан.мотор застучит без масла быстрее чем успеет нагреться.не заметить текущее рекой масло-невозможно.
30.12.2013 - 21:44
: 6329
колупатор пишет:
Нет, менять мотор целиком дороже. С блоком надо мучаться-так может получиться, что при замене блока обнаружится его неисправность.
Под лежачий камень вода не течёт.
Поменять трактор целиком-хорошее предложение. Однако это временно. К примеру на период сенокоса. Трактор-капитал и его омертвление недопустимо.
Поменять тракториста нельзя-у нас на селе шибко отрицательный рост населения.
30.12.2013 - 21:44
: 6329
А что было то?
Надо менять блок. Это нельзя понять. Это надо запомнить.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4864
восьмой пишет:
Двигатель, в итоге, новый, из магазина...??? С соответствующими документами?
Или купили у частника, который с ним напрыгался, и продал его вам...?
А что было то?
В данный момент, на месте хозяина, я б не торопился...
Для начала , как я уже писал проверил правильность показаний температуры.
Сделать это не сложно... Раз в системе вода, то просто нагреть до кипения.... (Можно даже отвернуть пробку радиатора)...
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1946
системе
Покупал 15 лет назад блок с форсунками это 245 работает остальное всё с 243 уже та15лет не греется
30.12.2013 - 21:44
: 6329
А что было то?
Неторопливость пока ни к чему хорошему не привела. С другой стороны у каждого своё мнение. Вот и посмотрим у кого галифе ширше.
30.12.2013 - 21:44
: 6329
Степь пишет:
системе
Да,коллега. Аналогично перебрал Д-245 и без ТКР внедрил на МТЗ-82 примерно в 2008 году. Проблем нет .
Спешка нужна лишь в трех случаях....
В данном случае, спешить точно не надо...
Степь пишет:
системе
А почему оно должно греться то???
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2924
Помпу работает или нет можно через радиатор посмотреть, были проблемы тоже, оставить воды чтобы только соты закрывало и смотреть в заливную гонит воду или нет на оборотах хорошо видно, для сравнения можно на другом тракторе посмотреть, у меня крыльчатка крутилась на валу.
30.12.2013 - 21:44
: 6329
Степь пишет:
системе
А чего бы ему и не погреться ? К примеру пусть блок от 243 или от 245. Гут. А привод маслонасоса от 240. Стало быть масло пошло в колено, с форсунок брызжет на поршни, а через маслорадиатор идёт недостаточный поток. Или вообще никакой поток. Жешь про маслорадиатор нам ничего неизвестно. Может его вообще нет.
Стало быть пускай пока движок погреется.
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
Как же двигателя с теплообменником тогда работают?
Мало того, что масляного радиатора нет... Так ещё и масло воду греет.....
30.12.2013 - 21:44
: 6329
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
С теплообменником у масла есть возможность отдать тепло в радиатор. Читайте РЭ.
Как-то зимой ставил в кабину маслорадиатор от МТЗ-50. Подключал вместо штатного. Весной стало ощущаться недостаточное охлаждение масла.
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
То есть, масло отдает тепло в воду и радиатор (вода)не кипит выходит...
А если масло тепло в воду не отдает, то радиатор(вода) закипит...
Че то тут не так... Нутром чую не так...
21.11.2013 - 13:18
: 1946
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
У знакомого на газоне с двиг МТЗ радиатора небыло совсем когда купил летом масло начало закипать
30.12.2013 - 21:44
: 6329
Степь пишет:
системе
Хорошо пусть так...
Так это прознать проще простого. Спросите у нутра нахрена на Д-240 маслорадиатор ?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1837
Дяяяя, два случая эксплуатации без него у меня лично в моем кфх,в первом по причине отсутствия в принципе при восстановлении (и переоборудовании заодно на д240) ЗИЛа и во втором по причине что тракторист раздолбай при ремонте наехал на него другим мтз, тяжело с запчастями тогда было, да давление было ниже, но чтобы кипела охлаждающая жидкость такого не было. ЗИЛ две уборочных так отходил, потом от ЮМЗ масляный радиатор подвернулся и до сих пор все нормально.
Я все же начал бы с помпы и радиатора, по радиатору уже выше писал что промывка и шомполовка не 100% гарантируют результат, мне не помогли пока не заменил сердцевину.
30.12.2013 - 21:44
: 6329
yurik-48 пишет:
Спасибо коллега. Вы правы, начинать надо с малого. Однако судя по сообщениям выше коллеги с Урала эти мелкие причины проверили.
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
На 245 где маслоохладитель на фильтре стоит(например МТЗ-922) масло практически не охлаждатется.Не кипит, однако.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3968
В плане обогрева кабины оправдало себя?
Сосед-тракторист на Д-240 против маслорадиатора на своем личном тракторе, всесто него - шланг, проблем много лет не имеет.
30.12.2013 - 21:44
: 6329
Aleksejj пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 20-03-2024 в 20:03:45
Если масло не кипит, тогда зачем теплообменник ? Зачем ?
30.12.2013 - 21:44
: 6329
Хайсер пишет:
В плане обогрева гоже.
Верю что трактор может катать без маслорадиатора. Брать с него пусть 30-40 лс. Вполне себе поработает.
