сегодня выдался конечно очень фейловый день.
не мог выдернуть форсунки, и по итогу - ножом порезал шланг обратки, сломал резьбу на форсунках от штуцеров обратки, итого. штуцера на выкид пару, форсунки на выкид, со сломанной резьбой, шланг под восстановление.
фото моих форсунок прилагаю.
в этой связи подскажите пжлста - какие форсы всё таки брать. по каталогу на мой двигатель - девушка азпи - предлагает форсунки 174, соответственно и распылитель от 174, 174.1112110-1.02
на моем же с завода стоял распылитель 172, который подходит к форсунке 172.
главная разница на них впрыск - на 174 это 220, на 172 - это 250.
форсунка 172 идет на 245 двигатель.
172 по каталогу идёт на 243.
голову сломал, и там и там - в куче двигателей куда ставились - есть одни и те же двигатели.
подскажите еще также ребята - как восстановить шланг обратки? специальная пластиковая труба продается для этих целей?
Вот вам файл выбирайте под свой двигатель!
Я на двух тракторах после капиталки ставил распылители 171-02 на форсунки старого образца ибо они были по приемлем цене в нашем районом магазине, давление поставил 185 все работает уже не первый год..
на моей получается - ушки эти сьемные.
[/quot
вам нужны распылители 174-1.01,174-1.02 для головки без свечей,а так же 172-12.01,172-12.02 для головки со свечами можно поискать китайские аналоги подешевле рублей на 250- ТОП-СИСТЕМЫ 22 г.Барнаул,или ИП Гридчин г. Белгород- это интернет магазины с доставкой ТК
В момент, когда не поднимает, особенно когда трактор холодный удерживайте рычаг в положении подьем.
Далее, по прошествии минуты, потрогайте насос, распределитель,.... Если насос горячий, а остальное холодное, то точно насос....
Strannik_01 пишет:
Было такое, насос покинул этот чат, причем пустую навеску гонял чуть ли не на холостых, а с плугом даже с места не срывал на высоких оборотах, плуг отцепили встал на навеску, а она мой вес не способна поднять...
Еще чтобы не пороть горячку можно клапан в распределителе проверить мало ли туда соринка какая попала...
Strannik_01 пишет:
Спасибо, клапан проверили чисто. [изображение]
Мусорину в клапане не всегда и увидишь...
Отверстие там малюсенькое чистое должно быть... (Иногда его не замечают )
По нагреву что ? Результат есть?
замерил манометром. распыл идёт на 155, + - 10. не более 170.
при номинале 250, нашел документы на трактор - д 243 - stage 2.
поставил новые распылители азпи 172.
одна форсунка четко даёт - 250.
другая 220.
третья 170.
четвертая 130.
это бракованные распылители? или мои кривые руки что их меняли?
можно ли такой разнобой выправить проставочными шайбами? или тут болячка посерьезней?
У меня так соринка вдоль отверстия стояла вроде на просвет все светится, а видно под давлением ей либо поворачивало и перекрывало отверстие либо просто не хватало, тоже несколько раз снимал-ставил клапан пока не ковырнул проволокой...
Ну может и брак не исключено, я их динамометрическим ключом затягивал, а когда потекла пришлось немного подтянуть выше рекомендуемого момента...
В таком случае искать лучше распылители НЗТА или феву по ним отзывы лучше, но у нас в магазинах в основном АЗПИ продают...
Эпопея потихоньку продолжается.
выбрался в город - где профи форсунщик - выровнял распыл на уровне 250 кг.
та форса - где 130 давила - говорит что предыдущий мастер подточил криво пружинку, что неприемлемо.
в итоге - форсы по норме. поставил обратно - вроде трактор начал работать ровнее. насколько - уже сложно судить.
на днях у соседа замерю вибрацию по ощущениям и сравню со своей лялькой.
- и по ходу на этой вылазке в город - забрал временное ВУ тракториста машиниста, по требованиям новым водителям - дается 2 месяца временного ВУ перед выдачей постоянного ВУ. вот и подошли к концу 5 лет мучения езды по очкурам и вечный стресс как убежать от ДПС. первые пару лет не так страшно было - пока не озвучили штраф в 25 тысяч ИПешнику.
Решил полностью работать в правовом поле. вот нынче пытаюсь восстановить вилку 2птс4 - чтобы и к габаритам не было претензий.
подскажите пожалуйста - распиновка розетки мтз такая же как и для авто на фото?
в родной книжке своего трактора нашел распиновку. слегка отличается. работа пойдет наверное быстрее.
штраф в 25 тысяч - озвучивался за чтото типа передача тс человеку у которого заведомо отсутствует ву.
может что я путаю - но там именно для ип и юр лиц было озвучено. у меня в псм просто ип прописан.
Всем привет! Купил рулевые наконечники. Продаван клялся, что типа, оригинал МТЗ. Дома разобрал, и вот по моему не хватает вкладыша под палец. Не уж то так по заводскому?
Так там по фото уже есть в наконечнике место под палец...(кстати металлическое? Сменное или нет?)
Значит так и есть...
Нет, не сменное, просто выточено прямо в корпусе. Просто не видел такую конструкцию.
Тоже первый раз вижу так..... Может оно и не хуже...
Товарищи, подскажите из какого материала сделать шторку перед радиатором?
Новая в сборе стоит около 2тр, а отдельно ткань не нашел в продаже.
Брезент толстоват.
Подойдет ли детская оранжевая клеенка, которым малышам подкладывают в кровать?
Есть опыт?
Китай, новодел тоже такую тягу поставил ибо на родной закисли тяги, а открутить их так и не смог, а так вроде работают, думаю будет износ пальца быстрее чем с пластиком..
Допустим полностью комплект шлангов обратки пусть с камаза...
[quote=Erik232]
[/quot
Манометром то померьте
Спасибо, клапан проверили чисто.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
другая 220.
третья 170.
четвертая 130.
Проверял свои форсунки АЗПИ, после покупки, новые... На Д-245.5
Все, выдавали 275 атмосфер.
И тут, на форуме встречалась инфа, что эти форсунки, с завода, настроены именно на такое давление.
У вас, явно что-то не то... Не могут быть браковаными все распылители.
Нужно!
Давление ставите в пределах рекомендуемые документацией на всех 4 форсунках должно быть одинаковое, также проверяйте распыл!
Было такое , вытащил форсунку и подтянул колпачок распылителя и проблема ушла..
Не помогло, затянут был, сначала тоже подумал что не затянул. Мало того, пробовал эти распылители на другие форсунки поставить, текут все равно.
[quote=Erik232]
другая 220.
третья 170.
четвертая 130.
ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ РАСПЫЛИТЕЛЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ,НУЖНО НАСТРАИВАТЬ КАЖДУЮ ФОРСУНКУ ЗАМЕННОЙ ИЛИ ДАБВЛЕНИЕМ РЕГУЛИРОВАЧНЫХ ШАИБ ПОД ПРУЖИНУ.
Интересно за что такой штраф?
На китайской тяге так же сделано...
Шурин переделал на зиловский,теперь там по человечески получилось.и мажется...
Купили новый нш32 , все норм.Насос грелся.
Самая простая, первейшая диагностика , не требующая ни навыков, ни инструмента работает... Надеюсь и в будущем пригодится. Удачи.
Брезент толстоват.
Есть опыт?
На озоне цена от 1т начинаются.
