Ну вот вчера сено грузил до 80 прогрелся, но не сильная нагрузка на нем чтобы до 90+ нагреть, но при этом у меня стоит печка с доп. помпой может быть она тепло отводит хорошо.
Но в любом случае радиатор холодный...
Термостат на 87 градусов, держит стрелку указателя температуры, на границе жёлтой и зелёной зоны.
А цифра 87 - это скорее всего, температура полного открытия термостата. Приоткрывается он чуть раньше.
Цифра на термостате -это температура начала открытия. (В идеале).
Народ,ну подскажите за турбину. Брал новую с магазина ,погнала масло,по гарантии не поменяли. Ну не суть.Может кто подскажет где отремонтировать лучше или купить не потделку? ТКР-6 0101
У меня термостат на 87, стрелка посередине зелёной зоны. На 92 в конце зелёной зоны. Только вот лузаровские, на 92 один примерно 300 мото-часов отработал. Стал 80 держать. Другой такой же один час отработал, и практически перестал держать. Поставил фенокс на 87 пока работает.
Ну может и брака много у лузара… Я помню раньше лузар хорошие вещи делал! А почему лузар, потому что только этой фирмы смог найти на 92 градуса! А летний термостат у меня на 82 градуса стоит какой фирмы даже не знаю, давно ставил…
Да на 92 только лузаровские нашел. Третий раз не стал покупать.
ну значит брак... я когда брал так и сказал посмотрим брак будет выкину, зимой работы не много по этому особо оценить не могу даю информацию для людей у которых двигатель не греется как вариант поставить такой термостат...
Привет Мужики!!!! Разрешите поздравить всех с ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО- МОРСКОГО ФЛОТА!!!!! УРА! УРА! УРАААААА!!!!.
Хочется вот именно так сформулировать. Потому что тогда это был настоящий праздник единой, могучей, дружной страны!!! Праздник бати, здоровья ему, праздник деда-ветерана, царствие ему небесное, праздник детства!!! И хотелось бы что бы мы праздновали этот военный праздник без воины.
Торжественная часть закончена, теперь вопрос. Потекла помпа на МТЗ. Давно потекла. Гоняю на воде, поэтому доливал понемногу и ездил. Но вот зимой решил снять , исправить. Я в этом не силен, отдал батиному корешу. Батя говорит снимали с сильным матерно - звуковым сопровождением. Закисло всё, капец. Помпа старого образца. Мне батя привёз раскуроченный бочонок, шайбу вогнутую, резиновую прокладку. Сказал купить такое. В магазе сказали есть просто бочонок и весь ремкомплект. К бочонку никакие шайбы-прокладки не идут. Равно как нет их и в большом ремкомплекте. Звоню корефану. Он уже окунулся в воспоминания о ратной службе в Германии и в стакан с самогоном. Утверждает, что он смм лично видел к бочонку в продаже таких вот шайбы и прокладки. Я объехал три магаза, но ни в одном мне не продали что мне надо. Кто прав? Надо ли эти прибамбасы покупать?
добрый день сем, вопрос мужики может кто устанавливал на мтз (д 243) турбину ткр6 в ютубе много видео по этому поводу и многие говорят что ничего не переделывали а просто установили и тнвд перенастроили и все, ресурс мотора не уменьшается в разы? и насколько это реально? хочу на свой 82й поставить но боюсь ушатать мотор)))
Мое мнение это, не полноценная переделка, не оправдает твоих надежд. А вот гемморою с мотором прибавиться в разы.
Ну, если без фанатизма - геморроя не прибавится (с чего бы вдруг)...?
У меня Д-245.5, разве что колено глушителя (и сам глушитель) регулярно трескаются. А так - норм.
А если начать насиловать двигатель - то и на 245-х коленвалы ломаются.
Тут не понятно - для каких целей, понадобилось внедрять турбину....?
На каких работах МТЗ-82 не хватает мощности?
просто совет-купите новую помпу.так быстрее,проще и в конечном итоге дешевлее.я лично видел в помпах мтз три разных вида фибровых уплотнений.1-по типу газ,зил.2-по типу жигулей-латунный бочонок с завальцованной фиброй в нем.3-обрезиненная пружина с фибровым кольцом.все три работают по разному и не взаимозаменяемые.причем первый тип фибра вращается с крыльчаткой-усики в пазах крыльчатки а торец фибры трется о плоскость корпуса помпы.второй и третий наоборот-корпус запрессован в помпу а фибровое кольцо трется о полированную втулку в крыльчатке.много раз пытались менять второй тип уплотнения-на моей памяти больше месяца не ходили.в большинстве случаев текли сразу после сборки.третий тип менять не пробовал-на тот момент не мог найти такой в продаже и купил новую помпу.а когда смог найти уплотнение-при попытке разбора-сломалась крыльчатка.на форуме показывали и четвертый вид уплотнения-я такого в живую не видел.но больше у меня нет желания возиться с ремонтом и переборкой помпы-купил новую в запас-два года лежит,хотя думал что на тракторе должна бы навернуться-в дренажном отверстии есть мокрота от тосола.но раз не бежит и не капает,пусть дальше работает.
В том то и дело, что если прилепить турбину на 243 й, он не станет 245ым .
что то в районе д-244 или д-244.5 Я евро-камазы примерно так и маркирую: когда хотят оптимизировать мощность е-1 мотора ...путем установки ТНВД е-2,то цикловые подачи примерно посередине нужно устанавливать между е-1 и е-2,а значит е-1.5.А когда на моторах е-1 имеется уже ТКР е-2,то подачи можно еще немного поднять,но все равно будет меньше е-2.а значит: е-1.7. Бывалые заказчики уже сразу этими двумя терминами короткими пользуются и заказывают нужную им настройку.
на дисковании (бдт 3) да и на пахоте вроде и все норм, но такое ощущение что пару лошадей не хватает чтоб стало самое то))))
Вышеупомянутые шайбы и прокладки идут в ремкомплекте для помпы...
Но опять же, есть не один вид.. Там и вроде как всё похоже, но есть разница например в крыльчатке...
Не у всех получается нормально и грамотно перебрать и осмыслить назначение каждой детальки..... Хотя на вид всё просто...
А новая вроде как и решает все проблемы... Только дай бог, чтобы попалась хорошая... А то бывает начинает течь и разваливается чуть ли не сразу...
Второй тип менял на нескольких тракторах, их кстати тоже в зависимости от производителя несколько с небольшими отличиями, и ничего нормально ходили и ходят. Но когда первую менял штуки три испортил, пока кто-то не подсказал как надо правильно . Они ещё и валами и подшипниками отличаются, тоже не меньше трёх видов (лично проверено )
Предположу, что турбина вам не нужна.
К примеру, 892.2 дури хватает на всё... (он с турбиной). Но имея мощность с запасом - на тяжёлых работах, сразу чувствуется нехватка массы трактора. Начинает плясать-скакать.
Думаю, у 82.1 оптимальный баланс мощности и массы. Разве, если какие-то тяжёлые скоростные работы... тогда да, можно о турбине подумать.
Совершенно верно при 92 градусах он должен начать открываться и горячую жидкость отправить в радиатор!
На этой границе температура 87 градусов или нет?
да.
Он без проблем встаёт в штатное место?
Если у вас корпус нового образца, то да встанет без проблем!Такой и его аналоги!
80 градусов
Тут лучше на 87, но рабочий.
С праздником всех !!!
Делитесь кто и как лечили рычаг понижайки
Ты хоть бы показал, о чем речь? Бочонок понятно, а про резиновую прокладку нет. Помп несколько разновидностей.
Бывалые заказчики уже сразу этими двумя терминами короткими пользуются и заказывают нужную им настройку. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Купи китайскую на валдберисе и радуйся....
Вот
типичный жигулевский бочонок.очень сложно поставить новый что бы не потекло сразу же.на озоне такие в свободной продаже за недорого.
Я вот купил в магазине. Но к нему нету прокладки и шайбы
