Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 119 из 1268
38019 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
FinФИН пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
На новых МТЗ там в баке уже 2 штуцера и сливной штуцер
ну да-есть такое дело.вот на колупаторе-бак сталь и три выхода.
у меня стояли пластиковые баки трактор 2008 года выпуска купили в 2009 вот колупнул бак и вот такая дырень
17.01.2013 - 22:28
: 480
саня2112 пишет:
Парни подскажите. Какая примерно цена на документы на МТЗ. Попался по цене лома и соответственно доков нет. Не хочется через суд, хотя вроде можно. Мне проще взять готовые. Может кто продаёт ????????
а с трактором что? Сильно разукомплектован?
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Трактор на ходу, можно сказать и на неплохом. Капот и кабина в утиль. Шитка приборов нет и в помине. Хотят 25 т. р.Хотел забрать под восстановление но доки ....
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
саня2112 пишет:
А у меня дома валяется щиток всборе лиш без дачиков,,хотел в утиль сдать жало. scratch_one-s_head
01.02.2014 - 20:48
: 111
здравствуйте, недавно перебрал сцепление день работы на тракторе и снова ремонт сломало ушко крепления лапки до этого поменял выжимную, диск, и лапки и после ремонта педаль была очень тугая не подскажете из за чего могло сломать так или я сам что не так мог собрать
: Оренбургская область
28.05.2013 - 20:49
: 253
Всем привет! Заморозили двигатель на мтз80! забыли слить воду, мороз минус 10 был. Двое суток так трактор простоял. Радиатор сняли, видимых повреждений нет, пока оттаивает. С блока наружу пробки не выдавило. Под крышкой клапанов две выдавило. Какие последствия? Что делать?
30.12.2013 - 21:44
: 6345
Расул Сайтбурханов пишет:
Здравствуйте коллега.Использовать беду для улучшения технического состояния трактора.Создать комиссию.Назначить виновных(виновного).Заменить двигатель,радиатор,и тд. за счёт виновного на новый.Неисправный двигатель отдать бедолаге.Думаю будет справедливо-ведь если кто-то разморозит личный трактор то сам за всё платит.
Было что то подобное,правда на Юмз. Пробку в головке на место,и до сих пор работает.На Уазе тоже выдавливало в головке (заглушка на 4-х болтах),тоже поправили и работает...Зачем сразу так пугаться?
28.05.2013 - 20:49
: 253
да я и не пугаюсь. Радиатор оттаял, вроде целый. Теперь вот как весь лед с блока достать? Как-то отогреть
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Если есть возможность проточной горячей водой (теплой). Можно сделать попону на капот и дизельной пушкой отогреть, или электрической но нужна мощная.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Тоже заморозил по не опытности - не слил воду. Итог, выдавило заглушку за пускачём, под клапанной крышкой все заглушки выдавило и головка треснула сердечком за фильтром. Заглушки на место, головку заварили не снимая, поддон снял, лёд выкинул, масло поменял и всё - отделался так сказать лёгким испугом...
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 319
нашел корпус,но в нем почему то болтается термостат,и можно ли его поставить на д240л? и как шланги на печку вывести?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
serg4 пишет:
разобрать корпус и посмотреть исправность самого термостата.можно резиновым кольцом в корпус прижать.для установки с пускачём-выход с головы пд завернуть в кабину на печку а с печки слив на штуцер в помпу(за генератором)-так подключали когда вместо стартера ставили пд а патрубок радиатора оставался короткий без отвода на головку пд.при этом головку пд можно повернуть на шпильках в нужную сторону.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
У Нас тоже вчера разморозили 2 мотора на комбайнах -8 на одном выдавило заглушки и блок лопнул на другом головка треснула . вот а радиаторы целые. Будем весной или варить и ли менять .
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Дмитрий 1986 г. пишет:
Чем варили и какими электродами ?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
serg4 пишет:
У меня на 82 тоже такой термостат стоит . С завода было герметиком уплотнено и все , там не получиться кольцо или только если вырезать из тонкой камеры резинку
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добра и удачи всем. Поставил 6 лопастной вентилятор , термостат на 70 гр ДВС 240 больше 40 н греется П ечка соеденина с головки и помпы Вчём причина Термостат новый рабочий
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВЛадимир - Ул. пишет:
гдето ОЖ чешет мимо термостата.скорее всего в корпусе термостата.а при увеличении нагрузки тоже не поднимается?может режим работы лёгкий?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Адо замены как все было?
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Я тоже ставил летом на 70 гр на зиму поставил назад родной на 87 гр
02.03.2014 - 19:38
: 3448
На пахоте поднимается до50 55 гр Термостаты менял 3 штуки Посадочное место с кольцом обмазал герметиком .Как раньше было не знаю брал трактор под восстановление Термостата небыл .Все новое - радиатор . помпа Печка салона газели
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Нужно поставить термостат по горячей и пользоваться шторкой
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Шторка закрыта на всю
14.11.2013 - 14:12
: 20092
И не греется какой скоростью ходите huh scratch_one-s_head
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Долеко не ездил. Работа плуг 3х35 фреза 2метра .телега . навесной экскаватор от вом . лопата. Личное подворье ( дача )
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вот если его загнать в поле и на гоны 1.5 - 1 км то я думаю сразу закипит да еще с ветром в попу когда накрывает У меня стоит термостат я выежаю с дома и пока доеду на работу это где то 1км у меня уже термостат держит 80гр. Летом зимой да при минус 30 не нагревается больше 60гр . даже с шторкой и чехлом на капоте .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Пахал 1га Плуг загонял на всю Темтература 50
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Если не греется, зачем 6-ти лопастной пропеллер поставили?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
ВЛадимир - Ул. Можно фото ваших перечисленных девайсо.
Я думаю на гектаре с плугом испраный трактор должен до нужной температуры прогреться. Сейчас у нас -7-10 толкал снег буксование почти постоянное 4-5 передача. без утеплителя на капоте прогревается минут за 15 работы до середины зеленой зоны, летом на кошении только при открытой шторке тоже в этом диапазоне находился. Надо дальше искать вашу причину. FinФИН предложил корпус термостата проверить, а может банально термометр не работает (датчик или указатель) ну или врет!
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Cергей 36 RUS пишет:
huh
