Народ,ну подскажите за турбину. Брал новую с магазина ,погнала масло,по гарантии не поменяли. Ну не суть.Может кто подскажет где отремонтировать лучше или купить не потделку? ТКР-6 0101
На авито посмотри обьявление.в Воронеже на Машмете занимаются ремонтом.
Привет всем, Мтз 82 в промежутке слышно силныи шум в работе и в транспорт на понижаныи. На повышеныи все ок. Поменял все подшыбники но проблема осталаси. Што может быти?
Здравствуйте коллега. Источником шума может быть нижний блок шестерён редуктора. ( Износ зубов, места под подшипник, сломалось стопорное кольцо и тд.) Под нагрузкой это проявляется.
Тоже имеется такая проблема. Установил все новое! Шестерни старался выбирать завод. Сначала думал приработается, но нет. Так уже лет восемь. Думаю что качество шестерен плохое поэтому шумит.
Штобы не гадати нада меняти стакан и шестерню в месте.
Тоже менял и стакан и шестерню, а при включении пониженной все равно подвывает...
Подшипники там нагружены сильно и по этому туда многие ставят роликовые говорят лучше и долговечнее работает!
А так это слабое место у этих тракторов у меня на одном все было нормально поехал перегонять его по двору, а у него в районе сцепления что-то брякнуло и все больше он ни куда не поехал только на тросу, а когда разобрали его, то увидел развалившийся подшипник на данном гнезде.
Был у нас человек,царство ему небесное, так вот он своим ребятам запрещал работать в поле на пониженных, так говорил кпп долго будет ходить.
Может оно и правильно, но не всегда есть возможность на повышенных передачах работать, а если оборотами играться, то для двигателя это пагубно влияет, я думаю все должно быть в меру!
Даже когда трактор на холостых оставляешь и если обороты совсем низкие делаешь то становится слышно как идут удары именно в этой шестерне.. По этому холостые обороты у меня выше средних и для дизеля польза и в трансмиссия ударных нагрузок меньше!
Здравствуйте. Рулевой гидроцилиндр мтз 80 пропускает масло, даже когда трактор стоит. Ремкомплект поменяли не помогло. Под манжетой фольга, она там должа быть? Че с ней делать?
Нет не должна быть, похоже предыдущий механизатор таким образом пытался избавиться от перепускания!
Попробуйте манжету толще поискать, если не поможет, то либо менять все это на дозатор либо новый цилиндр.
у меня так на одном тракторе под каждым резиновым уплотнением на гуре и прокладками были намотаны нитки, похоже в то время когда это делали были дикие проблемы с резинками и люди вышли из положения и с таким ремонтом он работал неизвестно сколько лет и масло там ручьем не лилось
у меня так на одном тракторе под каждым резиновым уплотнением на гуре и прокладками были намотаны нитки, похоже в то время когда это делали были дикие проблемы с резинками и люди вышли из положения и с таким ремонтом он работал неизвестно сколько лет и масло там ручьем не лилось [изображение]
Мужики подскажите какой термостат купить на МТЗ 82 стоит прамо на 87 60 градусов греет и все выше не поднимает уходит в радиатор поставил резиновое кольцо на термостат думал так пропускает из за того что не плотно прилегает тоже не помогает.
Речь идет о корпусе термостата нового образца?
Я в свое время задумал купить добротный термостат, ибо родной в старом корпусе задолбал.
Купил новый корпус и выбрал Vernet TH6779.87 (аналог нашего ТС-107).
Но поставить его не довелось, в новом корпусе уже стоял китайский безымянный термостат, он без нареканий работает уже несколько лет.
На зиму поставил на 92 от газели лузаровский держит 80 под нагрузкой спокойно сейчас утеплитель выкинул ибо и без него температура держится!
Корпус термостата так же нового образца!
Ну вот вчера сено грузил до 80 прогрелся, но не сильная нагрузка на нем чтобы до 90+ нагреть, но при этом у меня стоит печка с доп. помпой может быть она тепло отводит хорошо.
Но в любом случае радиатор холодный...
Смотрел. Что то отзывы не очень там.
Эта?
Да.
Родной цилиндр?
Нет не должна быть, похоже предыдущий механизатор таким образом пытался избавиться от перепускания!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не ручьем, но капает, потом пыль собирает
Ставил несколько лет назад gates th27088g1. Работает и зимой и летом одинаково. Сомневаюсь, что есть что-то лучше.
Спасибо! А температура открытия какая?
Держит около 90.
Доброго времени суток всем мужики. У нас товарищь был один под ником Димедрол. Кто нибудь поможет с ним связаться?
Да нового как на д245
А летом как? Не кипит или меняете термостат чтоб раньше открывался.
Не кипит и не меняю.
Спасибо закажу тогда ток по цене не дешевый он смотрю. А кольцо надо ставить резиновое на термостат
Цена гуляет + - километр. Кольцо не ставил. Прокладка самодельная и всё.
С воздуханом всё в порядке?
Так 80 или 90 держит. Нужно ставить П- образное кольцо. Я поставил Японский WV64MC-88 с не большой доработкой.
