Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1174 из 1205
36131 сообщение
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Strannik_3d пишет:
Вопрос к знатокам. Что лучше и надёжнее масляный радиатор или теплообменник? И по какой причине одно практичнее другого?
Через теплообменник может тосрл в масло попасть а радиатор маслянный перед основным подогревает воздух в жару мешает охлаждению.
Как и радиатор кондюка если он впереди.
Это из моего опыта.
А ещё из моего опыта,2 трактора без радиатора масляного хорошо себя чувствуют.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
В поле без мас радиатора не прокатит, в нагрузке целый день, пробовали.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
zorgi пишет:
Обоснуйте...
Что же случилось (если был установлен теплообменник)...?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
чопор пишет:
Strannik_3d пишет:
А через уплотнения гильз не может попасть?
Аргументы у вас однобокие.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Strannik_3d пишет:
Теплообменник во всём лучше масляного радиатора.
Единственное требование - система охлаждения должна быть с запасом, так как в неё же попадает тепло от масла.
Температура масла стабильнее с теплообменником. Также, масло быстрее нагревается до рабочих температур, что тоже важно.
И сам двигатель тоже быстрее прогревается, так как не улетает тепло от масла, а там нет термостата.
И при всём при этом, на двигателе меньше трубок, а перед радиатором нет препятствия, которое мешает его чистить.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10095
Lugacheff пишет:
А тепло с масляного радиатора сходит, куда оно попадает?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Евгений . . . 42 пишет:
В воздух... перед основным радиатором... часть которого поднимается вверх, и проходит над радиатором.
А в случае теплообменника, все 100% тепла от масла остаются в системе охлаждения.
Более того, с масляным радиатором, система охлаждения масла - далека от идеала. И при высоких нагрузках, масляный радиатор не способен передать всю лишнюю теплоту в атмосферу, что приводит к перегреву масла.
А с теплообменником этого эффекта нет - лишнее тепло, моментально (почти) оказывается в тосоле. Что вынуждает иметь запас.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10095
Lugacheff пишет:
поднимается вверх,
Точно в верх?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3998
А где-то в технике применяется штатный надежный теплообменник?
(Раньше в "больших" Ифах были, внутри масляного поддона ..)
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Точно в верх?
Нет, не точно. Тепло излучается во все стороны.
Но нагретый воздух, совершенно точно, стремится подняться вверх... и не все 100% перед радиатором просасываются через него, часть выходит выше радиатора.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Хайсер пишет:
Но это и есть теплообменник, только его другая вариация.
Вообще, отдельная система (воздушная) охлаждения масла - достаточна убога и не эффективна, во всех смыслах.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10095
Lugacheff пишет:
Зимой, когда накинут утеплитель, воздух даже наоборот , от двигателя проходит над радиатором и вновь затягивается через соты.
03.06.2023 - 22:39
: 103
Капот принципиально не закрываю, нет смысла. Хорошего термостата вполне достаточно. При температуре ниже -20 и небольшой нагрузке мотор недостаточно греется и работать в майке становится прохладно. Закрываю радиатор штатной шторкой, антифриз нагревается незначительно выше при этом, а масло заметно греется(по давлению видно), особенно при увеличении нагрузок. Можно конечно всё это регулировать шторкой(правда для этого как минимум нужен датчик температуры масла в системе смазки), но совсем не хочется забивать мозг ненужными мыслями, а точнее просто лень. К тому же весной кондей буду ставить. Вот и встал вопрос, ставить теплообменник или нет? И как и куда что подключается?
Lugacheff пишет:
Этого и хочу добиться.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Strannik_3d пишет:
Может много где.
Но теплообменник еще один пункт...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Strannik_3d пишет:
Может много где.
Lugacheff пишет:
Как вы думаете горячему маслу проще передать температуру воздуху +20 или тосолу +80...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Strannik_3d пишет:
Может много где.
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
Strannik_3d пишет:
Масло быстрее прогреется до рабочей,чем тосол до 80...
И масло будет всегда горячее тосола.хоть с радиатором хоть с теплообменником.
А ещё есть двигатели воздушного охлаждения.где температура масла до 140
И нормально себя чувствует.
Но у вас щас этот вопрос повторит путь счетчика моточасов,напрпвления болгарки и мощности гидроцилиндра)))))
03.06.2023 - 22:39
: 103
чопор пишет:
Тосол в разы быстрее нагреется.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Lugacheff пишет:
zorgi пишет:
Обоснуйте...
Я имелл ввиду без радиатора и теплообменика, в те далекие времена не было в доступности теплообменник
03.06.2023 - 22:39
: 103
zorgi пишет:
В те далёкие времена как минимум было всем наплевать на технику и её ресурс.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Strannik_3d пишет:
чопор пишет:
Надо эксперимент..
03.06.2023 - 22:39
: 103
Зачем мне эксперимент? 10 лет на таком моторе отработал, датчики температуры стояли везде где только можно. Компьютер за всем следил.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Strannik_3d пишет:
zorgi пишет:
Не настолько как вы пишете, этот трактор твоя работа была в колхозе, а денег и запчастей совсем не было. А этот радиатор забит был от хорошего масла за период эксплуатации
Хайсер пишет:
ну например на jcb..насчет надежности сказать на могу,но проблем пока не было....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
У меня есть радиатор с МТЗ.у него теплообменник в нижнем бачке.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
чопор пишет:
Сам смысл теплообменника - стабилизация температуры масла, и это не зависит от ваших домыслов.
А то начинается... когда температура масла +140 - оно нормально работает...
И когда на улице минус 30, а масляный радиатор продолжает охлаждать масло... масло тоже, типа, нормально работает... Ага...))
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Чопор тебе самому не смешно, от того что написано на картинке, которую ты выложил?
Количество тепловой энергии прямо пропорционально количеству сожженого топлива.
Кстати говоря... в одном литре соляры, энергии больше, чем в 1 литре бензина.
Про холостой ход понятно... Но это пять минут после запуска... а потом что?
Или твой МТЗ не греется, когда ты под нагрузкой нажимаешь газульку?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Когда на улице -30 масло что с теплообмеником ,что с радиатором,что без всего.будет -30 крайне не продолжительное время.
Это вы не начинайте....
В гидравлике масло без вспомагательных греющих механизмов типа ДВС.нагревается очень быстро проходя через насос и распред...
А в ДВС и подавно...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
чопор пишет:
Да, только с теплообменником оно всё же выйдет на нужную рабочую температуру...
А с отдельным радиатором, будет где-то, всё время мимо нормы...
Особенно, когда нагрузка не постоянная.
А отсюда и расход топлива...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Всю жизнь мтз ездил с радиатором и никто не заморачивался с рабочей температурой...
А тут нате...появился теплообменник на некоторых моделях, и всё ,температурный режим оказался не верным,и расход не такой...самим не смешно???
Если бы от температуры масла много зависило бы,стааили бы манометр и следили бы за ним....
а в большинстве своем все с радиаторами так и остались.
Кстати сколько нужно поддерживать температуру масла?
И поддержиааете ли вы её или так и ездите с перерасходом топлива...
Точно сейчас начнется сверка моточасов...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
чопор пишет:
Ну, про всю жизнь МТЗ, это громко сказано. Сколько там всей этой жизни...?
Меньше века...
А до этого тысячелетиями пахали на лошадях...
Так может быть истина - в конях (проверено историей), а МТЗ, как и теплообменник - это сомнительный новодел (по меркам истории) ?
Не...?
