Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1173 из 1205
36131 сообщение
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Константин Эдуардович пишет:
А по поводу орегинал ремней где их взять то по одекватной цене
Всё познаётся в сравнении...
К примеру цена оригинального ремня + ролик натяжной - в цене гораздо адекватнее, чем дешёвый ремень + погнутые клапана + ремонт.
К слову, у меня и на МТЗ стоит ремень Континенталь (не ГРМ... laugh )
Дорого, но ходит дольше остальных.
23.02.2020 - 10:16
: 201
Lugacheff пишет:
К слову, у меня и на МТЗ стоит ремень Континенталь (не ГРМ... [изображение] )
Нет не дешевле. А чего на мтз не ставиш орегинал ремень? Следуя твоей логике лучшее это только орегинал .
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Для Фольца это правило работает на 100%
А для МТЗ - есть исключения.
Lugacheff пишет:
а какой на фольце ремень оригинал?контитеч или какой другой?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
колупатор пишет:
Контитеч
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Всем привет.
Не нашел тему типа "Эксплуатация МТЗ", поэтому, чтобы не создавать тему-однодневку, спрошу здесь.
С какой максимальной скоростью можно двигаться на МТЗ 82.1 с включенным ПВМ?
Мост не балочный, обычный. Работа - чистка снега зимой. Чищу территорию у организаций, стоянки. Навесное: отвал коммунальный и сзади щетка.
И я бы не стал спрашивать, если бы только это чистил. Мне 45, я не лихач: не буксую - не включаю, а еду по городу - отключаю. Вопрос связан с чисткой снега на городском ледовом катке. Он 100 на 70, и иногда я, когда снега нет, просто подметаю, то включаю и 8-ю, которой естественно хватает за глаза. Можно, так нет? Ничего не ломаю? Больше 2000 оборотов не кручу, ни к чему.
Почитал инструкцию, нет ничего кроме этого:
"Перед началом работы, в зависимости от условий эксплуатации, переведите рычаг 41 (рис. 3б) управления раздаточной коробки (трактора с передним ведущим мостом) в среднее положение — "передний ведущий мост включается в работу автоматически" или в крайнее переднее положение — "передний ведущий мост отключен" — на транспорте, на дорогах с твердым покрытием или в крайнее заднее положение — передний ведущий мост включен принудительно" — при длительной работе на рыхлых и влажных почвах, кратковременно при преодолении большого тягового сопротивления, переезде через дорожные препятствия, трогании с места при переднем и заднем ходе."
А про скорость-то где? Или плохо смотрел?
Где-то еще видел что "не более 12.7 км.ч". Тогда это 6-ая передача.
Или нормально я эксплуатирую доходя иногда до 8-й? Лед, же, снег, поэтому колеса скользят.
Может поэтому в официальных рекомендациях скорости нет, потому что главное чтобы крепкого сцепления с поверхностью не было?
Или скорость вращения этих узлов тоже строго ограничена при жестко подключенном ПВМ? Например промопора перегреется?
Прошу совета, т.к. моя основная работа совсем другая. Просто несколько лет назад был небольшой опыт и есть права. А за трактор пришлось сесть ввиду увольнения работника.
Newbie пишет:
Всем привет.
Не нашел тему типа "Эксплуатация МТЗ", поэтому спрошу здесь.
Мост не балочный обычный. Работа - чистка снега зимой. Чищу территорию у организаций, стоянки. Навесное: отвал комунальный и сзади щетка.
И я бы не стал спрашивать, если бы только это чистил. Мне 45, я не лихач: не буксую - не включаю, а еду по городу - отключаю. Но вопрос связан с чисткой снега на городском ледовом катке. Он большой, и иногда я, когда снега нет, просто подметаю, то включаю и 8-ю, которой естественно хватает за глаза. Можно, так нет? Ничего не ломаю? Больше 2000 оборотов не кручу, ни к чему.
работайте спокойно...не переживайте.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Ну тогда снова спасибо! hi
: Свердловская область
27.01.2016 - 18:51
: 159
Мужики, подскажите, на мтз 82 при движении назад, стук, скрип или что то подобное где то со стороны раздатки. От положения включения ПВМ ничего не зависит. Если на холодную, то сначала ничего нету, тишина, как нагреется, появляется опять. Если зуб на шестерне первой(задней), то почему когда вперёд едешь, ничего нет, всё ок.?
31.05.2011 - 00:04
: 692
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
только литол из поросенка немного под сальник вышел(видимо лишний).
Литол?
Newbie пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Литол?
Чистый литол я б не советовал,а вот разбавить его немного маслом,самое то.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Дмитрий 96 пишет:
Здравствуйте коллега. Пусть оторвало зуб на промежуточной шестерне заднего хода. Она ниже всех-могло болтик затянуть между ней и днищем КП. Снять РК посмотреть через отверстие на шестерни.
Также сталкивался с тем, что отрывает часть корпуса КП над осью промежуточной шестерни. От этого возможен перекос оси.
И никто не отменял возможное разрушение подшипника промежуточной шестерни.
Newbie пишет:
Всем привет.
По снегу, льду сцепление очень слабое поэтому можно хоть на девятой на всю катушку с включенным передом. Но не желательно бить резко по тормозам на такой скорости. Может кардан оторвать. Ко всему надо подходить с умом, без крайностей. Сейчас подрядили дороги чистить. Зад на цепях, перед на принудительном без включенного нередко заметно рысканье трактора в стороны в зависимости от нагрузки на отвал. С включенным передом идет намного ровнее а передача-любая какую тянет мотор. Где и шестая очень туго а где то она девятой идет. Никаких проблем с приводом еще не было. Муфта предохранительная иногда срабатывает но это в глубоком снегу и на низких передачах.
13.01.2024 - 12:53
Добрый день. Народ, подскажите, у меня 2 мтз 82 , постоянно откручиваются болты крепления к раме, что с этим сделать? И второй вопрос после -10 кто-нибудь без прогрева поддона заводится?
Shutda пишет:
Имеете в виду болты стягивающие средние и лонжерон?у меня вместо болтов вкручены шпильки гбц от смд14-18. Проблемы с ослаблением гаек на шпильках нет. По поводу подогрева масла. Масло полусинтетика. До -25 поддон не грею. А если температура ниже-я и трактор заводить не буду. Раньше всегда грели поддон с помощью паяльных ламп. Труба загнутая вверх и ее под поддон. Можно пустой молочный бидон-старинный стальной-с боку делается отверстие под лампу или газовую горелку а горловину под поддон и уже не живым огнём а горячим воздухом греет поддон. Меньше шансов перегрева масла.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Всем привет.
Как эту хрень прикручивается?
31.05.2011 - 00:04
: 692
колупатор пишет:
Спасибо за нюансы.
А где там литол? Я думал там ТАД.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Newbie пишет:
колупатор пишет:
Спасибо за нюансы.
Там и должно быть масло.
Это уже потом когда сальники не держат пихают туда что ни попадя)))
Newbie пишет:
колупатор пишет:
Спасибо за нюансы.
Да,должно быть масло...
Но что то погуще,не хуже...а то можно остаться на сухую....ведь не каждый день проверяете...
31.05.2011 - 00:04
: 692
Спасибо, просветили.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
чопор пишет:
Всем привет.
Не внедрял. Однако, судя по картинке надо сначала прикрутить к штатной ступице внутреннее колесо на длинные шпильки от этой приблуды. Потом смонтировать приблуду. И наконец смонтировать второе колесо.
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
чопор пишет:
Всем привет.
Родные шпильки со ступицы удаляются вместо них ставятся эти длинные . Потом ставится колесо и эта проставка и совместно с ней прикручивать колесо . А второе колесо прикручивать к второй части проставки
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
ТОП 1980 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
Мдааа.на хер я её притащил тогда))))
Заморочка такая.
Никому не нужна случайно 1 штука такая.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
чопор пишет:
ТОП 1980 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
Заморочка такая.
По чем отдашь
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
zorgi пишет:
чопор пишет:
ТОП 1980 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
Заморочка такая.
По чем отдашь
3 тыр.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Ок тк отправишь?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
zorgi пишет:
Ок тк отправишь?
Отправлю.не быстро только.как поеду в город.
26.03.2018 - 13:28
: 466
Евгений . . . 42 пишет:
чопор пишет:
ТОП 1980 пишет:
чопор пишет:
Всем привет.
Заморочка такая.
Не догадались инженеры использовать футорки, на футорки сконструировать проставку.
Это сообщение будет удалено автоматически 15-01-2024 в 19:12:16
И такие есть. Вот сейчас фото выложу
31.05.2011 - 00:04
: 692
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста сколько масла должно быть в коническом редукторе коммунальной щетки? Почитал, нет в инструкции какой должен уровень быть. Про долив, в случае необходимости и про замену есть.
Не помню модель щетки, но она обычная, Сальсксельмаш.
Понимаю что смазывание происходит разбрызгиванием.
Посматриваю периодически (сальник, который к карданному валу, немного подтекает) чтобы уровень был в районе середины, но потери мизерные.
03.06.2023 - 22:39
: 103
Вопрос к знатокам. Что лучше и надёжнее масляный радиатор или теплообменник? И по какой причине одно практичнее другого?
