Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1171 из 1205
36131 сообщение
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
И подскажите куда крутнуть зажигание на высоких оборотах простреливает в выхлопную трубу. Не ровно работает мотор И заодно проверю клапана по зазорам. Тнвд нового образца стоит 3 шпильки.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Дмитрий 63 пишет:
Смотри по вентилятору крутится в туже сторону и прокрутишь по ходу будет раньше, в обратную - позже.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Дмитрий 63 пишет:
Электронный щиток вот такой какой стоит датчик давления масла на центрифуге. Именно датчик давления масла. Не аварийного давления.
Дд-6м,вам выше написали.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
почитайте все в открытом доступе
kd8071-1-2.doc
kd8071-3-4-5_.doc
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо на какие зазоры регулировать клапана на д243
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
О,3мм
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Дмитрий 63 пишет:
0.25мм
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
И впускные и выпускные одинаково?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
По книге отличаТемя, а в реальности кто то одинаково кто то как в книжке. И так и так работает
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Дмитрий 63 пишет:
Да
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
zorgi пишет:
Что там отличается? не гоните пургу!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
Для пургаводов!
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
zorgi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
zorgi пишет:
Для пургаводов!
Действительно пурга! Изучайте руководство по эксплуатации!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
От того что читаем разные книги не надо хамить.
zorgi пишет:
ну вы тоже воспитанием и тактом не блеснули обозвав оппонента.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Конечно, защитный рефлекс. Каков предложение таков ответ.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Понял спасибо!
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
zorgi пишет:
Даже в одной и той же книге по МТЗ, могут быть противоречия.
Про одно и то же... на разных страницах, могут написать по-разному.
Вот, одна и та же книга.
А инфа относительно колеи трактора, на разных страницах - разная.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Я про то же. Где то это уже обсуждалось давно, ну и бурно , как мне помнится.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
парни зажигание норм или крутнуть надо пораньше или по позже?
28.08.2020 - 10:46
: 227
От чего эта деталь и можно ли её приспособить к трактору?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Дмитрий 63 пишет:
Давать советы по установке зажигания, посмотрев ролик в Ютубе - не правильно.
Вы сначала установите штифт в маховик, и посмотрите какое оно у вас относительно заводских рекомендаций...
А дым - это может быть не только не правильное зажигание...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
не знаю что вы хотите на тракторе с этим клапаном делать, но этот узел с комбайна нива. клапан копнителя.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Распределитель копнителя СК-5м
26.03.2018 - 13:28
: 466
Это распределить закрытия копнителя комбайна
28.08.2020 - 10:46
: 227
ТОП 1980 пишет:
Понял, спасибо.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Lugacheff пишет:
zorgi пишет:
Тысяча извинений, коллега. Однако по моему мнению для обычной ступицы на разных страницах колея одинаковая. Разная колея для клеммной ступицы. Разные ступицы-разная колея.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
aleksandr7764 пишет:
Это как...?
В ЗИПе нет сменных ступиц...
Указать колею, которую не возможно установить на стандартной комплектации трактора...?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Lugacheff пишет:
Это как...?
Именно так , коллега. Формально претензии к РЭ есть ? Нет.
А клеммные ступицы поставляются при желании. Шибко дорогие.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Приветствую Други.
Не подскажите где рассматривали установку ГОРУ на МТЗ 80
Собрался ставить, но хочу сохранить колонку, чтоб работала блокировка.
