Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 118 из 1205
36131 сообщение
Moldova
: Komrat
04.03.2013 - 11:15
: 211
всем привет.на мтз когда заводу двигатель давление поднимается медленно, до 4, после прогрева падает до 1 может насосу хана?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
петр_moldova пишет:
Жить будет.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
доброго вечера! на зиму стоит ли отключать масл. радиатор для легких работ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а эачем?-при холодном(густом) масле оно будет циркулировать через клапан на центрифуге.при прогреве пойдёт через радиатор-зачем придумывать себе лишние проблемы?
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
я адепт д-144 и там такой вопрос решался просто-радиатор вкл. или выкл.в зависмости от температуры за бортом. в связи с покупкой лтз-60аб (д-243/248) таки возник этот вопрос)))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на мтз с этим проще-при большом сопротивлении прохождения масла через радиатор-открывается клапан на центрифуге и масло минуя радиатор идёт в систему смазки-автоматика однако.на сороете этим управляют в ручную-но ведь и зимой могут быть условия для перегрева-так что мтз в этом плане более продвинут.ИМХО.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
ну да застрял в снегу погазовал и забыл масло открыть и .Чего он греется не понятно и не остывает bang
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
Всем привет дядя Фин здесь в форуме про турбины когда ставили турбины смазку взяли с подачи масленого радиатора, врод у Ивана Жданкина. Я тоже хотел вывести смазку на ТКР с подачи радиатора? scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6358
"Турбак":электронный генератор звука переменной частоты с управлением от педали газа.(Переменный резистор как на поплавке в топливном баке.)Усилитель от магнитолы.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
aleksandr7764 пишет:
"Турбак"
scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тлеу kz пишет:
так и в чем проблема? выход с центрифуги на радиатор всегда под давлением(когда двигатель работает и насос исправно качает-а то ведь можно каждому слову доебаться).излишки при холодном масле идут напрямую через клапан-в любом случае сперва нагоняет давление на радиатор и если он по какой либо причине не пускает масло то сработает клапанок но давление на радиатор останется.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни поставил голову после фрезеровки соответственно новую прокладку а тосол пропускает чуток идут пузыри где прокладка может я мало протянул на 14кг мотор 240 пропускает в одном месте только.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
тлеу kz пишет:
Спасибо.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26328
Дмитрий 63 пишет:
фторпластовые кольца ставили? Если да, то вы просто могли не дотянуть головку, с ними нужно раз пять семь по кругу проходить, пока не добьётесь полного затягивания каждого болта или гайки ( запамятовал ).
Посторонним В. пишет:
Ничего не запамятовал.Бывают и болты и шпильки. wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
тлеу kz пишет:
Я чуть спор поменяю ,у меня стоит дачик давления на турбине и кантролька на щитке ,я сразу вижу есть давление,или нет и думою Фин прав если густое масло то часть сальётся через клапан ,но на ткр давление будет.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
FinФИН пишет:
спасибо. с радиатором все разжевали)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
аксакалы скажите в чем проблема: я пользуюсь 1 м баком на втором кран закрыт но почему то солярку оч хреново сосет а чаще ему легче потянуть воздух из "указателя горючего" вопрос можна ли в "датчик" врезать обратный клапан с восьмерки чтоб тянуло солярку????
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виктор ЮМЗ пишет:
Может кран забит scratch_one-s_head
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
я кран в первую очередь проверил(( пришлось "датчик " заглушить((( и теперь очень неудобно палкой мерить
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Виктор ЮМЗ пишет:
А какой у вас датчик такой ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виктор ЮМЗ пишет:
трубку указатель уровня топлива внизу отделите от краника-в сливной штуцер вверните переходник с помпы подкачки и к нему трубку-уровнемера а через двойной штуцер можно и обратку с тнвд завести.столбик топлива легче высосать из уровнемера-и пополнения у него не будет-верх трубки связан с горловиной или верхом бака.вот у меня в сливной штуцер обратка сделана через переходной штуцер с тннд.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
FinФИН пишет:
Виктор ЮМЗ пишет:
На новых МТЗ там в баке уже 2 штуцера и сливной штуцер good
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Виктор ЮМЗ пишет:
Воздух всегда легче потянуть,думаю клапан поможет(если не будет пропускать)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
ну да-есть такое дело.вот на колупаторе-бак сталь и три выхода.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну да-разошёлся Fin-задрал комп со своими глюками. wacko2
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ну, FinФИН разошелся!
Саня 2112, думаю по цене лома можно и взять МТЗ (состояние конечно глянуть), а с доками потом разобраться!
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Анатолий 59 пишет:
Незнаю как у вас,у нас за бабки сделают доки.
