Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1170 из 1205
36131 сообщение
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Андрей сибиряк пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
10 лет назад так часто не посещали ГИБДД наш ,,курортный закоулок,,. теперь чуть ли не каждый день.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2023 в 21:06:47
вот в натуре-обезьяна за рулем.тонировка в круг,диоды и прочее.ты капот на трактор поставить не можешь-мозгов не хватает.
Капот похоже откинутый вперед, а так смотришь "мажоры", местные обязательно очки и музон чтоб на улице было слышно мозгов нет и не страшно что что то может быть.
Если бы он был вперед откинут то колпак воздухана был бы снят
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Степь пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Степь пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Т.е хочу сказать что нужно учитывать межъосевое расстояние между валами привода.
вся проблема в том что промежуточная шестерня особо не сможет "уйти"-ее с двух сторон "держат" привод вом и привод нш в гидробаке.у нее путь толко сбить отверстие вбок.
Виталий 31 пишет:
Но меня терзают смутные сомнения. Вы поймете о чем я, когда скину фото. Есть фото у ех кто уже делал и моё. У них всё ровно, а у меня раковины и неровности. Я боюсь, что внешнее кольцо не притянет в моём случае.
как видно на моем фото-на корпусе тоже был дефект-отливной шов.и он доработан болгаркой.убран выступающий металл но не до идеального гладкого состояния плоскости.кольцо можно подобрать "пожирнее" и тогда при затяжке резина отформуется по всем складкам.но еще желательно "усилить" задний конец вала промежуточной шестерни-как это сделать я выкладывал в том же посту где и фото средника с кольцом.кстати удлиненный стопорный винт сделан без токарки-дрель и болгарка были использованы для снятия витков резьбы на нужную длину стопора.
Предлогают новую резину по 7000 за колесо 10×18 типа ёлочки или с газ 63 или газона самосвала раньше шла с завода такая короче сказались газона а с какого не знают налезет этот 10×18 на перед мтз 82 диски нового образца
резина 10/18-это от газ 63.для нее нужны диски 18дюймов.как у шишиги,"колуна" Или телеги шеститонки-с доработки под посадку на мост МТЗ. На штатные диски МТЗ эта резина не влезет.
Дмитрий 63 пишет:
Мужики с чего подходит чтоб купить штуцер чтоб механический датчик давления подключить и в место чего подключить его. Мне давление проверить надо а то электронному не верю что-то.
В корпусе центрифуги сеть пробка конусная резьба как у крана сливного на пускают или в блоке жигулей. Можно в плиту где в вернут датчик давления вкрутить тройничок с выходом под шланг механического прибора давления.
Спасибо
Вот стоят такие колеса
С каких грузовиков подходит на мтз 82на перед без всяких переделок
Ставь 9.00 20 не ошибёшься, до этого ездил на газ 8.25 20, с ней гораздо хуже выключался ПВМ
ТОП 1980 пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
На фото край откинутого капота видно....а колпак при откидывании можно (нужно) снять....а после свободно поставить на место....
Я бывает так делаю...
Хотя стоп...как он там откинут и видна планка,то непохоже,что откинут...неестественно для обычного капота
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Сказали тормозные барабаны МТЗ.... Че то не знаю где бы они там стояли, кто знает от чего это
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
ТОП 1980 пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
Может это первые капоты на 80-х они из двух частей были, видел только целые на тракторе.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
ТОП 1980 пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
Так и есть.
Но на фотке от него только передняя часть.
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
капот старого образца-боковинки прикручены а верхнего корыта и передней не съемной решетки нет от слова совсем.
танкист 204 пишет:
похоже что вас обманули.на мтз таких деталей нет.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
колупатор пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
Так и есть у меня такие на двух тракторах, нравятся очень тяжелые, крепкие нежели нового образца фольга...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
Хочу сделать тормоза на прицеп может у кого есть фото как установить клапан на трактор и как им управлять
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Капает масло с отверстия на чулке так должно быть или нет просто туда не лазил не знаком
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Дмитрий 63 пишет:
Не должно, коллега. Там сухой отсек. Смотрите где убывает в ДИФе или в угловом.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
aleksandr7764 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Я понял услышал спасибо ! Делал недавно правую сторону сальники все менял ломал зубья в угловом редукторе
Мужики! Вертикальный вал МТЗ-82 везде один и тот же?
А то сейчас паренёк говорит,что собирает себе мост,есть два вала..один подходит,а на другом зубьев меньше...
Я говорю,что может это горизонтальный,...а он нет,горизонтальный не такой...
Что же у него за вал тогда?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Грубо говоря вал один и тот же, Александр. Зубьев одинаково- 14. Это если штатно.
С другой стороны что мешает умельцам из горизонтального сделать вертикальный ? Хоть и с отрицательным рехультатом ?
Если б я это видел своими глазами,то может что то и ответил....
А так...пока это загадка...
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Штатный короткий вал на 11 зубов может быть от бортовой МТЗ-921. Но в этой теме мы 921 не чиним.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
Вот люди торгуют такими вот приблудами в тиктоке. Помню был разговор, что их не рекомендует ставить завод. Не их конкретно, а снимать передний кардан. Типа надо, что бы раздатка всегда работала и крутилась. А то , вроде, чет там в ней выходит из строя. Я так и написал в коментах. Подняли на смех на украинском языке. Кто то может рассказать о этом вопросе?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Виталий 31 пишет:
Тоже помню разговор на эту тему.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Виталий 31 пишет:
Нет проблем, коллега. Конструкция РК такова, что вращение может передаваться через шариковые подшипники, а может через игольчатые. И обороты в РК на 9 передаче таковы, что могут быть более положенных чем надо на игольчатых подшипниках если кардан не вращается. Завод МТЗ в журнале Сельский механизатор утверждал что по этой причине в советское время выходило из строя некоторое количество тракторов МТЗ-82 с авариями как РК так и КП. Что с моей точки зрения вполне может быть, потому как мне приходилось видеть убитые РК со сточенными валами и игольчатыми подшипниками. Что может привести к тому что на 9 передаче трактор или улетит в кювет или уйдёт на встречку.
Поэтому тогда чтобы карданы стояли а трактор катал надо ставить две муфты-после РК и перед ПВМ.
С моей точки зрения эти муфты не требуются, потому что карданы и так прекрасно ходят при минимальном за ними пригляде.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Виталий 31 пишет:
У меня разваливалась раздатка на тракторе, грабли таскал несколько лет без кардана, месяц от силы за год.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
Виталий 31 пишет:
Спасибо, коллеги. Сейчас я этих кулибиных инфой раскатаю!!!!
Виталий 31 пишет:
вы правильно заметили-люди торгуют.они вложились и пользуют момент технической неграмотности механизаторов.грубо говоря стригут бабки с лохов на ровном месте используя различные маркетинговые уловки-уменьшение износа подвесного,крестовины не изнашиваются.легко при необходимости застопорить и снова выключить-кругом сплошные плюсы и экономия ресурса и топлива.
но как выше упомянул Александр-раздатка может придти в негодность.во время работы в совхозе приходилось реанимировать раздатки у тех кто ездил с подвязанным карданом.вал был сглодан в месте где стояли втулки(или игольчатые подшипники-два варианта исполнения)помимо изглоданного вала разбито и место установки втулок в обойме обгонной муфты.и в то же время у более древних тракторов раздатки в этом месте не имели износа-а все потому-что трактористам было лень откручивать карданные болты и раздатка всегда вращалась от колес-с заложенной заводом разницей...
Виталий 31 пишет:
это бесполезно и бессмысленно-они все равно найдут своего покупателя.это как борьба с ветряными мельницами.
good даже без особого пригляда ходят годами.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
В РК 115-е подшипники имеют номинальную частоту вращения пусть 6000-7000 об-мин. И в них идёт вращение если катать по инструкции. Если остановить кардан, то вращение будет в игольчатых 943\30, у которых предельная частота 2600. Предельная. При этом реально на них на 9 передаче вполне может быть 2750 об\мин.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
[изображение] даже без особого пригляда ходят годами.
Пусть за срок службы трактора 10000мч. или 10 лет один раз поменяем карданы. Ничего вечного нет.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Добрый вечер мужики можно марку электронного датчика на давление масла в мтз.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2396
Вы бы уточнили под какой указатель или щиток приборов.
Дмитрий 63 пишет:
ММ111Д-Датчик аварийного давления масла.
3829.10-Датчик давления масла в двигателе (ДД-6М)
3829.15-Датчик аварийного давления Масла (ДАДМ-03)
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Электронный щиток вот такой какой стоит датчик давления масла на центрифуге. Именно датчик давления масла. Не аварийного давления.
