Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1169 из 1205
36131 сообщение
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Степь пишет:
его
Степь пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Т.е хочу сказать что нужно учитывать межъосевое расстояние между валами привода.
вся проблема в том что промежуточная шестерня особо не сможет "уйти"-ее с двух сторон "держат" привод вом и привод нш в гидробаке.у нее путь толко сбить отверстие вбок.
Виталий 31 пишет:
Но меня терзают смутные сомнения. Вы поймете о чем я, когда скину фото. Есть фото у ех кто уже делал и моё. У них всё ровно, а у меня раковины и неровности. Я боюсь, что внешнее кольцо не притянет в моём случае.
как видно на моем фото-на корпусе тоже был дефект-отливной шов.и он доработан болгаркой.убран выступающий металл но не до идеального гладкого состояния плоскости.кольцо можно подобрать "пожирнее" и тогда при затяжке резина отформуется по всем складкам.но еще желательно "усилить" задний конец вала промежуточной шестерни-как это сделать я выкладывал в том же посту где и фото средника с кольцом.кстати удлиненный стопорный винт сделан без токарки-дрель и болгарка были использованы для снятия витков резьбы на нужную длину стопора.
Предлогают новую резину по 7000 за колесо 10×18 типа ёлочки или с газ 63 или газона самосвала раньше шла с завода такая короче сказались газона а с какого не знают налезет этот 10×18 на перед мтз 82 диски нового образца
Как тебе уже написали,диски на неё нужны свои.
В идеале родные.
Или болтовые от газ-66.
Это оптимально.
От газ-66 с кольцом,будет очень долго и муторно собирать.но можно.
А потом вварить под ступицу мтз блин.
Резина эта идеальна в лес,так как хер проткнешь))))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
колупатор пишет:
Степь пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Виталий 31 пишет:
резина 10/18-это от газ 63.для нее нужны диски 18дюймов.как у шишиги,"колуна" Или телеги шеститонки-с доработки под посадку на мост МТЗ. На штатные диски МТЗ эта резина не влезет.
Дмитрий 63 пишет:
Мужики с чего подходит чтоб купить штуцер чтоб механический датчик давления подключить и в место чего подключить его. Мне давление проверить надо а то электронному не верю что-то.
В корпусе центрифуги сеть пробка конусная резьба как у крана сливного на пускают или в блоке жигулей. Можно в плиту где в вернут датчик давления вкрутить тройничок с выходом под шланг механического прибора давления.
Спасибо
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Степь пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Виталий 31 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
Вот стоят такие колеса
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 1993
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Степь пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Виталий 31 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
С каких грузовиков подходит на мтз 82на перед без всяких переделок
21.11.2013 - 13:18
: 1993
Степь пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Степь пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Виталий 31 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
Резина
Степь пишет:
Степь пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Степь пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Виталий 31 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
Резина
Газ 53,ЗИЛ ,КамАЗ (5320)
В общем резина 8,25х20, 9.00х20,
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Степь пишет:
Степь пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Степь пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Виталий 31 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
="quote-snip"> [развернуть]
Резина
Тех. осмотр как проходите?
У нас в г. Чехов Московской области, требуют чтобы были на месте все защиты кардана, и колпак на ВОМ... У меня был закрыт номер на правом лонжероне - заставили снять накладки...
Спросил - а у кого КУН...? Заставляют снимать правый кронштейн КУНа, если закрыт номер...
Не говоря про всё остальное...
А здесь колхозят колёса... от другой техники...
Как буд-то в разных государствах живём.
21.11.2013 - 13:18
: 1993
Lugacheff пишет:
Степь пишет:
Степь пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
колупатор пишет:
Степь пишет:
колупатор пишет:
АлександрНик пишет:
Виталий 31 пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Спасибо
Резина
Унас уже два года ка к отменили техосмотр если проходит регистрация приехал инспектор осмотр зделал номера сверил и всё
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
[/quote]
Жестко однако у вас. Закончился ТО в сентябре надо заехать с документами сделать новый.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Я не прохожу надо трактор в город гонять да и менты особо не трогают в плане техосмотра.
21.11.2013 - 13:18
: 1993
Дмитрий 63 пишет:
У нас даже страховщики страховку не делали пока тех осмотра нет а сейчас лепота пох всё
21.11.2013 - 13:18
: 1993
Степь пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Тракторист нема случаем дискс заднего колёса широкого на мтз?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Дмитрий 63 пишет:
У нас обзванивает всех поголовно,когда время подходит.
И не отвертишься ,что бы не портить отношения.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Степь пишет:
Степь пишет:
Дмитрий 63 пишет:
Только колесо в сборе.диск13. шина 15,5/38
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
Арабаз пишет:
А что может быть с рулевым, выезжаешь вроде руль нормально крутится. Через час работы , бывает что двумя руками фиг руль покрутишь. НШ новый стоит
Проверьте в бачке ГУР не пенится ли масло. У меня что-то подобное было масло пенилось и эффективность снижалась!
Далее масло, возможно жидкое становится и НШ теряет производительность, тут уже проверка НШ. ну и не мешало все таки поменять все уплотнения в ГУР. Я пока эти штатные ГУры настроил уймы времени и сил потерял.....
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Короче у всех по разному с техосмотром.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
Дмитрий 63 пишет:
Судя по-всему... очень сильно по-разному...)
В Московской области сейчас всё в электронном виде.
Чтобы попасть на техосмотр - надо записаться на Госуслугах... там же вам назначат время техосмотра.
Там же, сами себе, распечатываете квитанции...
Короче, приходите в Технадзор - а у них уже всё заполнено (вы заполнили на Госуслугах), и весь процесс занимает короткое время.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Дмитрий 63 пишет:
И всё это зависит от инспектора.
Есть которые из всего хотят изобразить деньги.
А некоторые попроще
Тем более в городах это же не только трактора,а и квадрики и тому подобная техника.
А там уже простор большой для деятельности..
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
чопор пишет:
А некоторые попроще
От инспектора зависит... Это да.
Один - может закрыть глаза на то, что отсутствует колпак ВОМ, а другой докопается.
Деньги не изображают - говорят, сделай как надо, и приезжай...
Это трактора мои относительно свежие, и эти защиты и щитки не повыкидывал ещё...
Обратил внимание на другие трактора, которые приезжали на Тех. осмотр - тоже с защитами кардана и с колпаком на ВОМ.
Вроде строго... но для всех одинаково.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
чопор пишет:
Есть что сказать на этот счёт...
Гаишники уже давно не изображают деньги... теперь, видимо, и за Тех. надзор взялись.
У меня трактора с 16 года, и за это время инспекторов Тех.надзора поменялось несколько человек.
Было такое, что каждый год, новый инспектор...
Видимо, боролись с изображальщиками....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Ну про гайцов вы прям в точку))))
Аки святых нарисовали...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
чопор пишет:
Наверное, везде по разному...
Слышал, что пять протоколов за пьянку и повышение...
А можно брать... и до конца службы ходить "в девках"
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
Там белым и пушистым не будешь...
С волками жить,по волчьи петь ...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 4994
чопор пишет:
Согласен.
Но разница есть. Между тем что сейчас, и тем, что было 10 лет назад - заметная разница.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Lugacheff пишет:
чопор пишет:
У нас по наследству передалась должность, нормальные.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3914
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
10 лет назад так часто не посещали ГИБДД наш ,,курортный закоулок,,. теперь чуть ли не каждый день.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2023 в 21:06:47
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
Причем в любое время дня и ночи,и на любых дорогах, в том числе грунтовых!
Aleksej-1616 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
вот в натуре-обезьяна за рулем.тонировка в круг,диоды и прочее.ты капот на трактор поставить не можешь-мозгов не хватает.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
Капот похоже откинутый вперед, а так смотришь "мажоры", местные обязательно очки и музон чтоб на улице было слышно мозгов нет и не страшно что что то может быть.
Андрей сибиряк пишет:
колупатор пишет:
Aleksej-1616 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
Но разница есть.
Так це ещё мелочи....тут трактор и в основном поле...ну дорога немного....
(На машинах же тонируют вкруг, и музыку так же ставят,что за километр слышно)...
Тут в одной из веток в телеге экскаватор такой же фигурировал...
А там ведь (сужу по себе) работа с людьми бывает зачастую.....как понять работяге,что ты его видишь... ??и как ему увидеть что я его вижу???подаю ему какие либо команды....
