Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1164 из 1205
36131 сообщение
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
У меня типа силикона 8 год стоят.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Michey пишет:
У меня на запасе такой вожу зимой с собой.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Товарищ штуцера камазовские поставил,и рвд под ключ на 19 везде накрутил.
Сказал всё хорошо.
Меня пвх синие раньше доволен был,а щас они толщиной с гондон.
А которые готовые правильно написали.перемычка висит как не пойми кто,а до фильтрахер натянешь.а там потом ещё усадку даст...
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Андрей сибиряк пишет:
Купил 10 метров, остаток до сих пор висит в запасе. Ещё пару раз поменять можно
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
чопор пишет:
всё совпало , только мне бонусом и фитинг без резьбы попался . laugh
: кировская область
01.02.2012 - 23:16
: 152
Всём привет, подскажите размер резьбы раскоса мтз
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
На двигателе трубки ПВХ меня задрали (даже вдоль лопают,как будто там шов)...
тоже так было раз недавно совсем
TUGARIN пишет:
В том и дело,что если б только раз...
Покупал и темно синюю трубку,и мутно синюю,и прозрачную.....
Не раздуваются,но просто лопают...причем не только на МТЗ.....
От бака до помпы стоит давно,ей хоть бы что,а дальше пришлось делать......
23.02.2020 - 10:16
: 201
У меня лет десять уже стоят обычные шланги и от бака и на насосе и обратка (шланги правда импортные) а тут стало воздух где-то сосать и не пойму где вот и думаю купить с озона весь комплект в металлической оплетке.
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 170
Константин Эдуардович пишет:
Все Здорова. Мужики кто что скажет про данный тп. Стоит у кого токой
Брал на озоне такой же, между баков до земли свисает, от бака до фильтра в натяг
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
TUGARIN пишет:
Не знаю даже везде стоят пластиковые трубки и все хорошо, только дубеют быстро они...
Что касается обратки с форсунок, то да короткая она, но самое главное на 2 трактора получилось их поставить, а на 1 не смог даже натянуть ее, плюнул и обычный топливный шланг изготовил, возможно в разные года приварены эти самые штуцера для обратки на бак.
В этом году взял топливопровод от баков до фильтра грубой очистки на резиновом шланге, посмотрим насколько его хватит, думаю на год должно хватить и как обычно бывает все шланги полопаются, но потом выкину их и снова ПВХ трубку поставлю, это не проблема..
Strannik_01 пишет:
TUGARIN пишет:
Раньше б тоже удивило,что пластик(ПВХ) лопнул или потек...причем даже задубевшие трубки работали годами...
А теперь уж вот как есть...
Вчера на Кате снова треснула...причем новую ставили весной....
Пока не до этого,но придется наверное тоже все переделывать на самодел....
: Омская область
20.03.2020 - 21:19
: 110
Strannik_01 пишет:
TUGARIN пишет:
У нас трубки стали лопаться после замены тнвд, до этого годами все было нормально. Сейчас поставил клапан на тнвд со старой аппаратуры, посмотрим.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Dmitrii-S пишет:
Strannik_01 пишет:
TUGARIN пишет:
Если на клапане давление сброса большое,то их и раздувает.там же ещё тепло от движка.
На моем раздувается как лягушка и тонкий стал как бумага.но пока держит,а менять лень.
Дождусь как лопнет где нтбудь посреди дороги)))
Корпус фгота прислали,буду перес авлять,заменю.
Dmitrii-S пишет:
Strannik_01 пишет:
TUGARIN пишет:
Было один разпотек...причем даже задубевшие трубки работали годами...
Было один раз,как только трактор собрал,,раздуло.....
Но тут сам виноват...клапан обратки поставил с мааалюсеньким отверстием...вот и было давление сколько пружина помпы надавит...
Но не такое уж и запредельное....но всё же...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
у меня на штуцере фильтра груб очистки чуть подсос воздуха был и я его заметил по отходящей в трубке солярке . Пока работает - воздуха в трубке нет , а ночь простоит и на 30-40 см от фильтра в сторону бака воздух . По трубке в оплётке такое не увидеть .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
svoy-pasha пишет:
У меня так всегда,сколько не бился...притом не на одном тракторе.
И мне кажется это из за обратки с насоса ,которая возвращается на подкачку.
На зилу например обратка с насоса в бак идет,и там никакого воздуха нет
чопор пишет:
svoy-pasha пишет:
Давайте поразмыслим...допустим обратка на помпу...
Забор топлива из бака снизу,далее полностью замкнутая ,герметичная (,если всё исправно)по сути система....на место ушедшей (уходящей )во время стоянки соляры должен придти воздух...(иначе просто быть не может)
Внимание вопрос!..откуда?...значит где то,что то негерметично....
Теперь то же самое,но обратка в бак...в верх бака...там где есть воздух..
Клапан обратный на ТНВД не всегда идеально герметичен...да оно собственно и не обязательно...
Может ли соляра,по принципу сообщающихся сосудов постепенно уходить в нижерасположенный бак,при этом на место ушедшей будет приходить сначала соляра из трубки обратки,а потом и воздух?...
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Я не особо задумывался об этом.
Но при работе трактора,этот пузырь постоянно курсирует по трубке.газу дашь он уходит в ФГОТ,отпустишь он по трубке отходит чуть назад.
Но я обратку с форсунок на ФГОТ делаю,может из за этого.
А на ЗИЛу обратка не вверх бака, а вниз.
В стояк,что бы забор солярки подогревался.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
чопор пишет:
На 1221 тоже так good
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Посмотрите какая картинка попалась..
28.08.2020 - 10:46
: 227
чопор пишет:
такой трактор видел вживую в учхозе Караваево в 1968м году.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
чопор пишет:
Походу пвм от газ-63 приторочили. инспектор ГТН такой не пропустил бы!))
28.08.2020 - 10:46
: 227
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Такие трактора с мостом газ 63 выпускал минский тракторный завод.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чопор пишет:
Это заводская комплектация. Для тех кто не знает откуда у Михаила Задорного в одном монолога про шпиона есть фраза-рессора от трактора Беларусь.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чопор пишет:
Strannik_01 пишет:
TUGARIN пишет:
Я обратку с форсунок пустил на клапан насоса. Пробочку выкрутиться и вместо неё штуцерный болтик с банджиком обратки.обратку пустил с первой форсунки-так трубка короче. Трубка стальная.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чопор пишет:
Strannik_01 пишет:
TUGARIN пишет:
Шарик и пружина клапана на месте остались?что пружину центрует?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чопор пишет:
Strannik_01 пишет:
TUGARIN пишет:
Да-шарик и пружина на месте.
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чопор пишет:
Strannik_01 пишет:
TUGARIN пишет:
Я на фильтр тонкой очистки на домашнем тракторе сделал..,отверстие просверлить и резьбу нарезать не проблема....сюда же манометр давления топлива прицепил...
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 707
колупатор пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чопор пишет:
Strannik_01 пишет:
TUGARIN пишет:
На ЮМЗ тоже намучена обратка на фильтр тонкой очистки стальными трубками, но по мне это лишняя возможность через которую есть возможность запустить воздух в систему. По этому я ее в бак пустил пускай туда течет.
Кстати к комментариям выше про обратку в бак, тоже на насосе маленькие пузырьки были и что я только не делал, в оконцове поменял фильтр грубой очистки и проблема решилась, а вот когда мне топливщики настроили не пойми как ТНВД, искал проблему в неровной работе и кинул обратку в бак со сливом вверх, после правильной регулировки двигатель запел и самое главное прокачивать систему 5 мин весь воздух выгоняется в бак, а не гоняется по кругу!
И да было такое на другом тракторе что обратный клапан был наверное перетянут и там была трещина по резьбе, соответственно работал не адекватно и воздух в обратке накапливался, вроде прокачаешь, прокачаешь, потом слышишь по выхлопу прострелы идут, на трубку смотришь, а там пена, короче наигрался я тогда с этими трубками и уголками.
А еще уголки на ПВХ трубке алюминиевые проверяйте, тоже в трубке воздух гоняло не мог понять откуда, а в один момент надавил случайно на этот уголок, а он отвалился, трещина там была как оказалось, по этому последнее время покупаю нового образца железные уголки и все теперь норм!
Может кому будет полезна информация..
