Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1162 из 1205
36131 сообщение
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
svoy-pasha пишет:
Есть мнение , что через тряпочку накинутую на наконечник шприца можно избежать растекания смазки момо пресс маслёнки . Кто испытывал такой способ ?
Да.работает .
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
svoy-pasha пишет:
. Набил его смазкой под завязку
Я набивал зажимая в тисках . Может и на тракторе надо мазать малость выжимая педаль сцепления для его сжатия ?
svoy-pasha пишет:
в некоторых случаях помогает-когда головка шприца изношена тряпочка помогает компенсировать зазоры-служит своего рода уплотнением.
Антон Фадеевич пишет:
При всех ваших спорах или рассуждениях нельзя помазать подшипник. Только снимать и мазать, а при штатной смазке мажете только направляющюю втулку.
сперва мажется подшипник а через него после идет смазка втулки.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10096
По поводу баков, датчиков и разных уровней в баках ... Ведь очевидно же, что изначально, баки соединены трубопроводом не достаточного сечения. Это, разработчиками(часто грешные), искусственно созданная проблема.
Просто надо дудой соединить и будет ого го ! ..
Евгений . . . 42 пишет:
Проблему создали те,кто пустил обратку в бак.....
Изначально проблемы не было....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10096
Но всё равно, те "капельницы" которыми баки соединены... не должно быть так.
03.06.2023 - 22:39
: 103
Может кто знает? Лодыжка МТЗ короче или длиннее лодыжки ЮМЗ?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10096
Strannik_3d пишет:
С удлинителем, длиннее сантиметров на 8
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5831
Strannik_3d пишет:
Если с удлинителем мтз длиннее.
03.06.2023 - 22:39
: 103
Спасибо
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Если с грязью не заливать из канистр,то и этих трубочек за глаза...
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Добрый день нужна будет помощь в плане регулировки валов и какие брать производителя имею ввиду. Пока в процессе разборки.
03.06.2023 - 22:39
: 103
Производитель МТЗ, а регулировать до минимального зазора, при котором не рвёт лист бумаги и ничего не закусывает.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Strannik_3d пишет:
Спасибо. А чем регулируются они. Первый раз в передок не лазил еще
03.06.2023 - 22:39
: 103
Прокладки под вертикальным стаканом подложены. При разборе будет видно что и как.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Strannik_3d пишет:
thank_you
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Дмитрий 63 пишет:
Strannik_3d пишет:
Валы на валдберисе бери.
Охренеено сэкономишь...
ТGT называются или как то так.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
У меня проверены,временем,лесом и дурной головой))))
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Почти 6 тыс, передний мост родной, только с одной стороны подшипники заменил и пару раз зазоры регулировал.
Strannik_3d пишет:
не только прокладками.положение валов в чулке и "стакане" можно изменить толщиной распорного кольца между подшипниками 7507-кольцо 72-2308121(1-9) разной толщины с шагом 0.15мм.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
колупатор пишет:
Strannik_3d пишет:
С распорными шайбами больше манипуляций.
Но с другой стороны,я не сторонник регулировочных прокладок.так как место сопряжения стакана и чулка нк архинадежное,то лучше пусть стакан в чулок заходит как можно больше.хотя бы на эти миллиметр полтора.
Потому когда ,это место прослабнет,начинаются проблемы.
Болты там уже не удержат.
чопор пишет:
колупатор пишет:
Strannik_3d пишет:
Сварка решает проблему. Провариваешь по фланцу. При ремонте болгаркой чикнуть сварочный шов.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
колупатор пишет:
чопор пишет:
колупатор пишет:
Strannik_3d пишет:
Не решает.
Пробовал несколько раз.
Не держит.
Но я потом освоил технологию ремонта.
В ввдвижной корпус вкуручиваешь 6 болтов и кувалдой проходишь,где есть возможность достать.
Помогает....
А то хотел выкидывать стакан с чулком.
Таким образом делал на 2 мостах.ходят потом как ни в чем не бывало....
Проверено временем,лесом и дурной головой....)))))
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Спасибо ещё не разбирал завтра полезу.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Мужики как снять стакан
14.10.2011 - 15:00
: 463
Снимите все болты. В стакане есть снизу два отверстия для снятия, ввинчиваем два болта в натяг а сверху хорошей наставкой и молотом в цент вертикального вала помогаете выйти стакану. Ну еще молотом легонько можно влево вправо стукать по стакану. Както так.
14.10.2011 - 15:00
: 463
Кажется не стакан а шкворень.
АлександрНик пишет:
По науке-труба шкворня. В народе-просто стакан.
АлександрНик пишет:
Не забываем торцы болтов заточить. Иначе край болта может развальцевать что потом не вывернуть болт.
03.06.2023 - 22:39
: 103
колупатор пишет:
И болты хорошо бы взять крепкие, а не современные пластилиновые.
