Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1160 из 1205
36131 сообщение
03.06.2023 - 22:39
: 103
Дмитрий 63 пишет:
А что гул идёт на передачах?
После всего увиденного нет доверия Минскому заводу.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
yurik-48 пишет:
Ильсур Нигматуллин пишет:
Здравствуйте. Поставили самодельный подогреватель сделанный с тэн, подсоединили как положено. Нет циркуляции и тосол в подогревателе кипит. Он же должен по мере нагревания циркулировать. Что делать, как заставить работать?
"Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж", ну вообщем фоток хватило бы наверное для первичного понимания "подсоединенного как положено".
А так как что-то советовать???
Согласен
откуда запитали котелок?куда с него идет горячий тосол?нет ли в шланге воздушного пузыря?какая мощность нагревательного элемента?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Я брал за 550 вмест с Куном не было ток кардана и поросенка мужик в селе у нас продает 91 года за 800 с Куном старого образца и с зади с погрузчиком от кары
03.06.2023 - 22:39
: 103
svoy-pasha пишет:
https://ehkskavator.ru/item/843377
Вполне себе годная альтернатива. Только там скорее всего указана не стоимость, а предоплата на карту до осмотра.Или для осмотра.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5226
Написано, указана стоимость с доставкой. Только он в Бельгии. Таможня наверное конская.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. У кого какой электро подогреватель стоит. Какой посоветуете?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
Ну а свой то что? Чем не угодил? У меня оба самодельные и работают.
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
yurik-48 пишет:
Вроде бы воздух убрали, минут 20попробавали греть, на улице +20 а он и не думает греть. Тен там мощность сколько непонятно, он раньше на ваз2107 стрял нормально грел
yurik-48 пишет:
huh laugh у ваза три литра нагреть тосола и 50кг металла. У мтз-больше ведра и полтонны металла. Считай что в десять раз надо увеличить. Смотри лунфей на 3квт с помпой. Бери в продолговатом корпусе что бы вывод один был ввер а другой вбок. А то есть вверх и вниз смотрят отводы-под него шланги перегибать или лишние углы врезать придется.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
yurik-48 пишет:
Стоят самодельные подогревы и тены от автомобильных подогревателей два по 1.25 квт на 3 квт я побаиваюсь розетки могут плавится, корпус из проф трубы 50\100 и ставить подогрев надо как можно ниже по отношению к двигателю если только он без циркуляционного насоса. Забор у меня с блока, продаются штуцера и вместо сливного крана ввернут а подача в головку перед краном на печку стоит тройник У образный. Минус такой схемы - надо на печку еще кран ставить а то летом горячее давит через подогрев поставил обычный водопроводный кран.
Вообще с насосом подогрев будет лучше прогревать блок , более равномерно
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 915
колупатор пишет:
yes3
Вот у меня типа такого, только сколько КВ в нём уже и не помню)..но в сильные морозы минут 50-60 погоняешь и нет большого геморроя)).
Антифриз зелёный как был залит прежним хозяином так и заливаю такой же.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
между рессивером и кабиной есть местечко в вэтом местечке ставиться вертикально труба и с одной стороны с заглушки блока цилиндров берём вход с низу в трубу а с верху трубы берём выход на левую сторону двигателя в штатное отверстие головы и всё работает годами
если не понятно сниму видос не насосов ни маторов ни чё не надо
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
TUGARIN пишет:
Можно вход со штатного краника блока взять . Гораздо меньше шлангов , чем тянуть от помпы .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
23.10.2017 - 07:05
: 1228
thank_you
TUGARIN пишет:
thank_you
А марку тэна не подскажите?
: Омская область
18.01.2012 - 16:56
: 47
дон1500 пишет:
Посоветуйте кун на мтз 80,82. Что бы хороший был. Мне сказали ТУРС 1000 или Метал Фах, кто юзает ,дайте отзыв.
Харвест 1200, Белорусом сломать невозможно, но тяжеловат. Шесть лет им работаю.
: Омская область
18.01.2012 - 16:56
: 47
Турс. стрела нормальная. ковш из пластилина.
03.06.2023 - 22:39
: 103
Алекс.Бредов пишет:
У меня наоборот.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3999
TUGARIN пишет:
Как-то стремно сверлить в боковой пробке блока отверстие и нарезать резьбу.
Навалится стружки внутрь блока, забьет какой-нибудь слив....
Или ничего?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Tam magnitom 100 % dostanesh
svoy-pasha пишет:
TUGARIN пишет:
не всякому кипятильнику хватает подачи через штуцер вместо сливного краника.торговый тэн имеет защиту от перегрева-начинает щелкать реле отключая перегретый тэн.самоделки обычно без терморегулятора и можно спалить тэн при недостаточной подаче.в пробке отверстие больше и жидкость идет с меньшим сопротивлением.
23.10.2017 - 07:05
: 1228
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
TUGARIN пишет:
thank_you
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
Хайсер пишет:
там же гильза цилиндров упирается в блок и сверли хоть засверлись магнитом на проволочине всё достаётся легко
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Новая эпопея.
У товарища мтз-80 с барой.
Стоит гидроходоуменшитель.
Говорит с недавних пор масло в заднем мосту при перегонах нагревается до кипятка.хотя ходоуменшитель выключен.и блокировка отключена,а роют оба задних колеса.
Может что поломалось в мосту?
чопор пишет:
Новая эпопея.
Может что и с дифером случилось.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Решил кто проблему указателя топлива мтз? А то в обед уже лампочка горит. Помню поднимали вопрос , но так и не придумали ни чего.
дон1500 пишет:
перетечка топлива в левый бак.в принципе не смертельно.можно врезать тройник в шланг воздушной перемычки правого бака и горловины.тогда сброс излишков с тнвд пойдет в правый бак.указатель топлива самый верный-мерная линейка с утра.с полного бака до беда не выработать полный правый бак и 20 с левого.так что еще надо отрегулировать и работу поплавка в баке.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
колупатор пишет:
дон1500 пишет:
постоянно возить линейку,и бегать с ней поле ,как то не айс. А вот врезать можно попробовать
дон1500 пишет:
Есть оооочень простой вариант....но думаю многим не понравится...озвучить?
