Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1159 из 1205
36131 сообщение
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Евгений . . . 42 пишет:
aleksandr7764 пишет:
Всё дело в материале и в обработке, в первую очередь термической.
Хорошо. 1 человек пусть поменяет трубу шкворня. В магазе его ждёт такая же. Где логика ? Рогом упереться в трубу ?
Нужно всё всегда делать, как написано в РЭ. ....Поступила деталь с проблемой в мастерскую на ремонт .. дефектовщик, в первую очередь должен, щелкнуть деталь твердомером...
Поступила деталь(из магазина) на замену.. - дефектовщик, перед установкой, должен щёлкнуть твердомером. Устанавливать детали только той твёрдости, которую велит РЭ.
Да. У Вас есть результат по Бринелю ? Нет. А у меня есть фото, где на 1 мм выше есть наклёп, а на 1 мм ниже нет наклёпа и износа. Стал быть при смазке гильза гожа. И соответствует РЭ. Обеспечить смазку и в путь.
А Вы фугуйте трубу, дуйте за ёй в магаз. Долбасьте по ёй твердомером и протчая и протчая....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10096
Значит такой вы мастер.. что вы всё, всегда делаете не по РЭ..
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Да задирает так без смазки потому что было, знаю два новых трактора с такой же проблемой, сам попадал после замены в прошлом году так, кое как снял бортовую, подшкурил и тавотницы сразу поставил. Масло с бортовой не может высоко "поднятся" уровень и дырочка в втулке для смазки как раз на внутренней проточке втулке и смазка не поднимается, была бы втулка без проточки то смазка при работе пружины поднималась бы вверх. Есть у меня 82- ой 93г работает мало и масло у него частенько бежит с бортовых, в них почему то давление образуется думаю от перепада температур,
23.02.2020 - 10:16
: 201
Я вытер смазку чтобы сделать фото знал бы что будет такая полемика не вытерал бы. Лично мое мнение это из за мягкости метала я не один советский шкворень не видел с таким наклепом.
23.02.2020 - 10:16
: 201
Вот сюда обратите внимание здесь видно остатки масла.
Константин Эдуардович пишет:
сейчас эксперт скажет что сам намазал после разборки. laugh laugh laugh
не стоит так принимать близко к сердцу всякие придирки и наскоки.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Не вопрос. Меняйте трубу, коллега.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Это да. Мастер с меня как с хрена тяж. Однако вопрос был не об этом а о гильзе. Почему на 1мм ниже кольца нет прихвата ? Как масло попадёт с бортовой выше кольца ? Что Вы предлагаете окромя применения стали Гадфилда ? Она резанием не обрабатывается.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
сейчас эксперт скажет что сам намазал после разборки. .
Нет. полагаю сейчас пришло время несколько посторонится. Истина сама проложит путь, пусть не словами, так через кошелёк.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10096
колупатор пишет:
Точно! Через кошелёк!
Я было купил гаечки с конусом, диски колёсные крепить. Вон какие желтенькие, красивенькие. дайка куплю.
Оказалось такое дерьмо. Начал затягивать .. конуса на этих гайках задрало прям рытвинами. Металл оказался что походу пластилиннее уже не бывает.
Выкрутил их и закинул.. и закрутил обратно прежние.
30.12.2013 - 21:44
: 6358
колупатор пишет:
Что за негатив с утра, Евгений ?. Вы приобретали товар, развивали экономику, наработали опыт, экономика сделала пенсионны отчисления. Движение-жизнь.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10096
колупатор пишет:
Точно!
И ситуация с шкворнем такая же!....
23.02.2020 - 10:16
: 201
Добрый вечер товарищи. Подскажите пожалуйста кольца поршневые на д240 они тоже по группам?
Нет конечно...
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
Привет, друзья. Течёт с промежутки масло. Когда то было уже такое. По-моему откатывал мотор и там подкладывал валик из резины. Но вот опять потекло. Я уже спрашивал здесь, и посоветовали поставить резиновую втулку от какой-то тяги с КамАЗа. Если не трудно, кто знает, напишите, пожалуйста какую именно втулку искать. Теперь уж сохраню эту запись, дабы не забыть.
Виталий 31 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312.про детали камаза да-был разговор.я точил втулку из штанги камаза-из реактивной тяги что задние мосты держат.но ни про какую резиновую втулку не помню разговоров.вы наверно что то путаете.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2501
колупатор пишет:
Виталий 31 пишет:
Ну может и путаю. Не часто в этот узел захожу. Всё равно, большое спасибо за информацию. Всё сохранил. Теперь бы собраться с духом и найти время. А то огород не паханый, бурак не убран, канализации потекла через верх, а всё это на моих хрупких плечах и моего МТЗ-.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Виталий 31 пишет:
Тоже текет 4года,с валика шестерню держит насоса, лень катать его, масло в волю
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
могилин юрий пишет:
Виталий 31 пишет:
У меня с движка подтекало там где на ТНВД и компрессор давление подходит, и разбирал же но пластина там еще и оказалось бежало из под нее а я не мог шестерню с распредвала снять и оставил так понадеялся что там нормально. собрал бежит, в неделю полторашка уходила, подливал масло было подешевле, а зимой разобрал и сделал все как надо и все ОК.
03.06.2023 - 22:39
: 103
Крышку заднего моста реально снять и проверить или регулировать главную пару дифференциала без демонтажа кабины?
14.10.2011 - 15:00
: 463
Strannik_3d пишет:
Ну как сказать, посмотреть можно. А вот полная регулировка и проверка завязана еще и с КПП.
Strannik_3d пишет:
А в чем причина необходимости туда заглянуть?...а то может просто напрасный труд....
03.06.2023 - 22:39
: 103
В переднем мосту зазоры были со спичечную головку. После устранения осталось кила 2 регулировочных прокладок. Боюсь и в заднем мосту такая же ситуёвина. До меня трактор занимался отдыхом, а теперь буду заставлять его работать.
23.02.2020 - 10:16
: 201
Как по мне так сомнительная процедура регулировать притертые пары.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Strannik_3d пишет:
А что гул идёт на передачах? У меня гудит но я пока не лазил туда
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Дмитрий 63 пишет:
Гул или вой на повышенных скоростях , который при накате исчезает , а при торможении мотором или нажатии газа появляется ?
30.12.2013 - 21:44
: 6358
Strannik_3d пишет:
РЭ велит проверять осевой зазор.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
svoy-pasha пишет:
Дмитрий 63 пишет:
На 9 постоянно идёт гул когда сбрасываешь идёт затихание а так да постоянно гудит
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 267
Здравствуйте. Поставили самодельный подогреватель сделанный с тэн, подсоединили как положено. Нет циркуляции и тосол в подогревателе кипит. Он же должен по мере нагревания циркулировать. Что делать, как заставить работать?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1877
Ильсур Нигматуллин пишет:
"Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертеж", ну вообщем фоток хватило бы наверное для первичного понимания "подсоединенного как положено".
А так как что-то советовать???
