Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1157 из 1205
36131 сообщение
23.10.2017 - 07:05
: 1230
aleksandr7764 пишет:
Здравствуйте коллега. Пружины МТЗ-80 и МТЗ-82 идентичны. Подвеска МТЗ-80 имеет параметры: предварительное поджатие-8мм, статический ход-4мм, динамический ход-24мм. Жёсткость -700кН\м. Стало быть на незагруженном передке она и не должна прожиматься. Ход подвески не велик и в разы меньше демпфирования шин. МТЗ-80 с КУНом имеет ограничение скорости. .
thank_you
( mail )
проблема у Вас не столько техническая, сколько в субъективном восприятии реальности.
lol
("К доктору, срочно!" ? )
Александр_00_ пишет:
( [изображение] )
Хрен его знает насчёт доктора...но на многих тракторах пружин нет,в том числе на иномарочных и современных.......
30.12.2013 - 21:44
: 6358
( [изображение] )
Доктора не надо. Надо время. Год. Как там у Некрасова мол -"втемяшится кому какая блажь-колом её оттудова не вышибить". И далее по тексту.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2956
Denis_V. пишет:
Denis_V. пишет:
Да и на Вами перечисленных тракторах типа ЮМЗ и т-25 максимальная скорость намного меньше. Отсюда может это не так сильно ощущается.
Поставить на перед резину помягче,поменьше накачать...потише гонять(трактор не для гонок)...на зад радиальную резину(тоже заметно по отношению к диагональной)....
Это всё понятно, но я не пойму почему пружины не работают как должны
А точно пружины не работают? Как определили?
Надо проверить: Убрать пружину, остальное на место поставить и попробовать за цапфу приподнимать, она должна "ходить" вверх вниз, если нет хода значит пружина не виновата, если ход есть то все нормально, весу мало или колеса очень сильно накачаны.
23.10.2017 - 07:05
: 1230
Андрей сибиряк пишет:
Denis_V. пишет:
Denis_V. пишет:
thank_you
23.10.2017 - 07:05
: 1230
( [изображение] )
Да, может быть пружин и нет, но много чего другого есть....
Встречал рекламное видео трактора на ютубе (по-моему, Джон Дира), так там (если не путаю) в нескольких местах подресоренно-подпружиненно: колеса с амортизаторами, мосты сами по себе, части рамы тоже, кабина отдельно колеблется, ну и сидушка, само собой!
Вообщем, "нам так не жить"!
( [изображение] )
А как поведет себя такой трактор с навесным оружием?например плугом?(речь конечно о подрессоренной заднем мосту)...думаю не очень гуд...
23.10.2017 - 07:05
: 1230
( [изображение] )
Ну, как с навесным плугом не знаю, а с прицепным лемкеном (?) вел себя очень хорошо, "не баловался"! К тому же "бездуховные" тяготеют ко всему широкозахватному и к такому, чтобы за один проход . сделать все операции, а такие агрегаты, естественно, прицепные.
(Я точно не помню, но по-моему у него система с регулируемой жесткостью, как на легковых авто -типа "спортивный режим" и т.д.)
23.10.2017 - 07:05
: 1230
svoy-pasha пишет:
буржуи не добитые . [изображение]
А на топчике лазурном каждую кочку копчиком чувствуешь . [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 24-08-2023 в 9:50:57
Дык делали же, еще в "лохматых" 70-х годах, систему на МТЗ (простую и гениальную "до безобразия"!) да только тогда и нафиг никому ничего не надо было!
svoy-pasha пишет:
Да и сейчас походу тоже и " ещё ниже" никому ничего не надо....
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Да ну . Он просто "плыл" мягенько для трактористов работавших до того на железных колёсах . Вот только потом его развитие заглохло . Прочем как и всё с.х. машины и орудия родом и ссср. cry .
23.10.2017 - 07:05
: 1230
svoy-pasha пишет:
Да ну . Он просто "плыл" мягенько для трактористов работавших до того на железных колёсах . Вот только потом его развитие заглохло . Прочем как и всё с.х. машины и орудия родом и ссср. [изображение] .
Ну да.
Он был таким мягким, что и нынешние "буржуйские" трактористы обзавидуются. К тому же жесткость была ещё и регулируемой!
Правда, это были не серийные образцы, (их делали в Волгоградском СХИ).
Об этом потом, позже. Если все "срастается/сложиться" то, потом созам тему.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Много раз натыкался на учебные ролики с показом тракторов ссср опережавших своё время так и не пошедшие в серию . dntknw
что за чудо система на серийном мтз?
23.10.2017 - 07:05
: 1230
колупатор пишет:
Так сразу, пожалуй, и не обьясню...но ( за подсказку с боковым вомом !) постараюсь! )))
Можно назвать это "пружинным колесом"!
Заднее колесо МТЗ С 2 парами обрезанных рессор внутри диска с двух сторон. С полуоси снята ступица, вместо нее надета втулка с двумя перпендикулярными планками. (Пары рессор тоже перпендикулярны друг другу (имеется ввиду те пары, что на разных сторонах диска) и (те пары, что на одной стороне) коренными листами направлены в противоположные направления, вверх-вниз). Эти поанки, каждая на своей стороне диска давит на "свою" пару рессор, своими концами как бы стараясь раздвинуть их, тем самым передавая вращение полуоси на колесо.
Рессоры помимо того, что являются частью трансмиссии, ещё исполняют и свою основную работу/роль . Жесткость трактора регулируется количеством пластин в них (сейчас это можно сделать ещё проще)
Как-то так!
Зы. Они же обеспечивали плавность трогания, долгую жизнь сцеплению и т.д. - его можно было бросать резко!
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Посоветуйте кун на мтз 80,82. Что бы хороший был. Мне сказали ТУРС 1000 или Метал Фах, кто юзает ,дайте отзыв.
03.06.2023 - 22:39
: 103
На моём тракторе прежний хозяин за год уделал ТУРС 1000 до состояния хлама, при этом много не работал. Но и с завода там косяков хватает.
07.01.2013 - 16:43
: 3728
Strannik_3d пишет:
так какой брать?
03.06.2023 - 22:39
: 103
Я бы взял МКДУ, но их уже не стало.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 929
Юзаю металфак. Местами трещинки пошли на стойках, но в целом нормально. Пару раз выдерживал удар от резкого падения и остановки рулона сенажа на пол тонны, т.к. нет клапана замедлителя на опускание стрелы. Надо поставить.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
дон1500 пишет:
В Новой Усмани возьми у Игоря.и забудешь головную боль с кунами...
Остальное красивое говно....
За дикие бабки к тому же....
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Парни, а можно ссылку на телеграмм канал?
07.01.2013 - 16:43
: 3728
чопор пишет:
дон1500 пишет:
Что за игорь, как найти? Контакты можно?
07.01.2013 - 16:43
: 3728
вопрос не по теме. Может есть у кого транспотртое устройство сеялка сз 5.4 ? Купил бы недалеко.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
дон1500 пишет:
чопор пишет:
дон1500 пишет:
Странно,что ты не в курсе.его куны по всей области ,и не только.расходятся ,как горячие пирожки.
Может сделать с удлинненой стрелой.
Быстросьём рабочих органов,и рабочие любые...
От простых лесных вил,до челюстноно ковша.
Ковши любых размеров,вилы с прижимами и без.
Делает всё!!!
Зовут Игорь.телефон на скрине.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
Вот например делает стойки на ПКУ вечные.
Поставил и забыл.все пальцв мажутся,а не так через жопу как на родном.и прикручивается по человечески,а не через подушки ублюдочные....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5310
чопор пишет:
Цена?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2834
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
чопор пишет:
Цена?
50тыр
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
чопор пишет:
50тыр
За что ? Что входит в 50 тыр ?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
чопор пишет:
дон1500 пишет:
чопор пишет:
дон1500 пишет:
Делает всё!!!
Добрый день а на Ютубе есть видео с его кунами ссылку можно
