Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 1153 из 1214
36406 сообщений
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
крутиться по мере увеличения оборотов двигателя.ну и про смазку не забывать.
Ну я обычно (не знаю почему , но так привык) нагазовываю до 1500 оборотов пару-пять секунд перед заглушкой .
svoy-pasha пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
а зачем?с турбиной тоже мотор перед глушением разгоняете?не правильно вы глушите и привычка у вас плохая.мотору надо дать поработать минуту две на холостых что бы успел немного остыть работая без нагрузки.
Андрей сибиряк пишет:
Макс1982 пишет:
Подскажите, гайка хвостовика переднего моста,мтз 82 сильно закручина ,не могу открутить это нормально, трактору 2300 мото часов ,не кто не лазил ,течёт сальник[2000 часов только сейчас решил заменить]решил поменять.с каким усилием её тянуться как заменю. Спасибо
Не знаю кто как делает я маленько по другому начал, вынимаю весь хвостовик из моста и подбором прокладок за подшипником регулирую так чтобы при хорошей затяжке не зажимало подшипники и не было люфта и потом ставлю на место.делал раньше с небольшой затяжкой и не шло как то то зажимает подшипники то разбалтывается быстро.
так и нужно делать-за подшипником стоят два распорных регулировочных кольца-изменяя толщину колец добиваются положенного натяга конических подшипников хвостовика.гайка хвостовика затягивается до упора.коронки на гайке и два сквозных отверстия + в резьбе вала позволяют всегда дотянуть гайку до совмещения отверстий под шплинтовку.
Макс1982 пишет:
Так и только так...шайбами.и гайку до усера
колупатор пишет:
svoy-pasha пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
а зачем?с турбиной тоже мотор перед глушением разгоняете?не правильно вы глушите и привычка у вас плохая.мотору надо дать поработать минуту две на холостых что бы успел немного о good стыть работая без нагрузки.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
колупатор пишет:
Откуда турбина на стареньком д-240 ? Температура в диапазоне 79-82 держится , фиг там остывать . Просто думал чтоб при следующим запуске топливо везде по максимуму было и перед глушением максимально равномерно ОЖ разогнать по системе . Это пока на воде катал и пускач стоял , а сейчас по привычке делаю . А вот ручником ни как не привыкну пользоваться . Если натянул его , то 100% на нём и стронусь .
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
без иама вас читать нельзя
моточасы на тракторе считают МОТОЧАСЫ
ЕСЛИ ДУРАКИ НЕ ПОНИМАЮТ ПРОСТЫЕ ВЕЩИ ТО ТРАКТОРИСТУ ЭТО И НЕ НАДО ОН НЕ ДОЛЖЕН ЭТО ПОНИМАТЬ
эта информация для механика когда проводить работы по обслуживанию трактора
только дурак может придумать ерунду про астрономические часы ну тогда и живите по часам трактора
для астрономических часов есть простые часы и стоят они 1 евро и подключаются не генератору а к бортовой сети трактора
TUGARIN пишет:
Что есть в вашем понятии моточас тогда?...а то может мы действительно дураки....или...
04.07.2015 - 12:40
: 39
[quote=Алекс 37]
Макс1982 пишет:
Тянуть до упора...ну естественно без фанатизма...
У меня там два сальника стоит 38 на 62 в интернете один ,оба я так понимаю надо менять?
Макс1982]<p>[quote=Алекс 37 пишет:
Макс1982 пишет:
Цена их копейки...конечно оба.
Кстати,марка электронного тахосптдометра для всех МТЗ одинаковая? Или?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
Судя по цвету дисплея -разные.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Разве цвет грубо говоря применяемого светодиода может иметь значение?
А вообще нашел инфу,что тахоспидометр программируется,в зависимости от типа шин и применяемого двигателя.....
Но и тут же написано,(приходится снова и снова повторяться)....что наработка двигателя указывается в часах........
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да ещё размер цифр разный.красные больше черных.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5350
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сибиряк_72 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может есть доказательства, коллега?
В книжке написано - астрономическое время. Не моточасы
А нет в этой инструкции фото тахосптдометра?
Да,есть механический.от троса.
Так а к чему тогда этот разговор?
Ясень пень,что с тросовым приводом счётчик считает обороты двигателя,переводя из в моточасы.....
А электронный -часы,чтобы чаще то делали.
Пост 34533 на фото тоже пишут о часах!
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сибиряк_72 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Таки да......но выше есть утверждения,что на холостых считает медленней,на оборотах быстрее....
Следовательно утверждают что не часы,а моточасы......
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2976
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сибиряк_72 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Может у кого то и часы считают а у меня моточасы.
Так хочется все же до истины дойти...и понять кто есть неправ.
А то один и тот же тахоспидометр (напомню речь идёт об электронном) считает у каждого своё....ну так не бывает же...
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Александр, так Вы тем, кто настаиват на моточасах задайте вопрос мол как по их мнению, прибор считает моточасы на тракторах с движками имеющими максимальные обороты 1800 и 2200 при одинаковом гене. Мне, дураку, хотелось бы узнать ответ на этот вопрос.И как это различие отражено в РЭ.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
aleksandr7764 пишет:
а в чём проблема,ведь не сказано что приборы одинаковые.меняй микросхему и в путь(про шкивы промолчу).у МТЗ и Т-70(старых)обороты разные а привода одинаковые.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
сенсей пишет:
В РЭ тракторов 1800\2200 приборы указаны одинаковые. В ТТХ гены указано что он ставятся на движки как 1800, так и на 2200. Какую микросхему Вы собираетесь менять ? Её еазвание ? ТТХ ? Где это отражено в РЭ ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
с разными шкивами.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
где отражено в рэ,что астрономические часы ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Её еазвание ?
МСР79410-помогло ?
30.12.2013 - 21:44
: 6434
сенсей пишет:
с разными шкивами.
С одинаковыми. Каталожный номер один.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
сенсей пишет:
В разделе по щитку приборов. В разделе по устройству прибора. В разделе периодичности ТО.
30.12.2013 - 21:44
: 6434
сенсей пишет:
Её еазвание ?
МСР79410-помогло ?
Да. Прекрасно. В РЭ ничего не сказано что это отражается на астрономическое время.
svoy-pasha пишет:
ребята , ставьте мало информативную муть на удаление .
Всех с вопросами отправляете читать всю ветку , а сами тут страницами воду в ступе толчёте .
Это сообщение будет удалено автоматически 06-08-2023 в 8:11:04
а вы не заметили такую вещь как посещаемость падает ниже плинтуса?за сутки у меня в ленте три темы имеют обновления-эта самая раскрученная-около 20 постов.8 постов в теме по т25 и пара в гидравлике(причем эти прошли еще вчерашним числом.аууу-народы-куда все сбежали?зато в телеге настрочили еле разгреб.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
так при одинаковых шкивах на 2200 оборотах и будет считать моточасы быстее что и логично и правильно тк этот мотор обслуживать надо чуть раньше чем 240 й
в чём вопрос то и даже если шкив на 245 больше то всеравно его обслуживать надо чуть раньше тк количество солярки он спалит раньше 240 го
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
колупатор пишет:
мне так ни кто и не ответил про утто в коробку а помнится ктото лил
